1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У меня и без резистора дуга длинная, электроды 1,6 мм я себе заказал. Вот буду пробовать...;)
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Дуга на чём длинная?
    Что собрался "спичками"1.6мм варить?
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    На Пико. Дугу можно растянуть 2см не меньше.
    Это моя давнишняя мечта попробовать. Сегодня забрал электроды. В выхи на дачу не поеду, так что отложил на неделю.
  4. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    для аргона актуально вроде. А с РЭДС я бы лично не заморачивался, крурилка удобнее. И так то чересчур крутая ВАХ тоже не айс.
  5. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    да такая гитара тяжелее самого аппарата, плюс греется немеряно. Гараж отапливать разве... А для жести у Вас ПА имеется.
  6. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    самара ул. кромская 4 кв 64
    Уважаемые профи! Начинающий сварщик решил сварить забор. Столбы НКТ 73 стенка 5.5.мм прожилины - проф труба 40\25\2. Говорят что НКТ трудно варится. Аппарат Ресанта 190 ПРОФ, электрод ОК-46-3. Прожилина будет прижиматься струбциной и привариваться к столбу с трех сторон: с верху и два шва по бокам (вертикально). С учетом того что сваривается разный по толщине металл (5.5 и 2 мм) и то что НКТ сама по себе "чугунистая" труба вопросы:
    1. Какой ток ставить при выше описанных условиях для нормальной проварки НКТ и в тоже время не прожечь прожилину?
    2. Какая полярность-где плюс? и какой диаметр электрода лучше- у меня ОК 46 3 мм.
    3. Какие еще нюансы и советы есть в данном вопросе
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Я не спец ... если НКТ - это бурильные трубы, то я тоже их использовал для забора. Правда прожилины из бруска, поэтому приваривал уголки. Разницу не заметил ... варятся как обычные трубы.
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Такие трубы лучше варить электродами типа Уонни, "прямой" полярностью.
    Да, они варятся и "рутиловыми" хорошо. но шов не обладает прочностью, и ломается околошовная зона.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так УОНИИ ведь для обратной полярности, зачем тогда полярность менять? В чём фишка?
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    В прогреве заготовки. Варим к толстому тонкое. Грееем (естественно) толстое.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А на обратной не прогреть, что ли? Зачем тогда брать УОНИИ?
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Про УОНИИ я не знаю. Про полярность-прямая (греем заготовку), обратная (электрод). Толщина стенки большая. Варить проще.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Про полярность я слышал:)], но ведь если электроды предназначены для сварки и наплавки на обратной полярности, то значит это надо было кому то, что бы было именно так? А если по барабану, то зачем это надо было кому то?
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Фишка в том что так крепче (по чугуну) ;)
    Если не веришь, возьми попробуй.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так практически все электроды с основным покрытием для ответственных конструкций. В основном для корневых швов. Там наплав нужен. А гореть они будут при любой полярности. Мы в данном случаи греем и гоним металл заготовки.
    Ну как то так я думаю.
