1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А трубы НКТ разве из чугуна?
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Нет, но сталь высокоуглеродистая...углерода-0,415; кремния-0,612; фосфора-0,0105; марганец-1,37;хром-0,071
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Такое процентное содержание углерода хоть и повышенное, но сталь всё же относится к среднеуглеродистой. :)] А ты про какую марку говоришь? Посмотрел ради интереса, две из трёх марок марок стали, которые раньше применялись при изготовлении труб НКТ подходят под ограниченно свариваемые. Что означает сварку при подогреве с последующей термообработкой. Да и среднеуглеродистые стали вообще требуют подогрева при сварке и до, и во время. Но вот про смену полярности не нашёл, хотя УОНИИ и рекомендуют. Здесь, наверно, нужен метод тыка, пробные швы и испытание кувалдометром на прочность полученных швов, а уже потом чесать репу. :)] По крайней мере я бы без испытаний не рискнул приступать.
  4. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    самара ул. кромская 4 кв 64
    То есть если я правильно понял сначала навариваем шов на НКТ с ее хорошим прогревом, а потом вторым-третьим проходом привариваем профильную трубу. Если так то какой ток ставить для первого шва по НКТ? Какой электрод лучше тройка или четверка? И еще вопрос "чайницкий", при проходах швов обязательно каждый раз сбивать шлак или пока горячий шов можно пройтись еще раз не дав ему остыть?
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы в первый раз варить собираетесь?
    Ну неплохой способ избрали.
    Так ток по электроду смотрите. Если справитесь с четвёркой, то ею вполне можно пройти.
    :nono: При правильном выборе тока шлак практически сам отскакивает. В целом шлак сбивать нужно после каждого прохода.
  6. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    НКТ отлично варится любыми электродами. Держите дугу чуть дольше на столбе и все! У меня за 10 лет ни от одного столба лаги не отлетели. Ток подбирается индивидуально по собственным ощущениям комфортного ведения дуги.
    Так что не переживайте, варите смело!
  7. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Итак вчера варил профтрубу к НКТ. По началу даже не варил а как говорится "ср-л". Сначала пробовал эл-ом ОК 46-3, плюс на массе, варил сверху проф трубы к месту примыкания к НКТгоризонтально и по бокам два вертикальных шва. Делал кучу проходк после каждой зачищал болгаркой свое варево чтоб проверить провар шва. Все очень долго но вобщем держится. вставал на проф трубу в районе столба и прыгал на ней - держится. По том по совету Клеца 777 взял УОНИ 13\55 3мм Пензаэлектрод. перед этим болгаркой зачистил место швов и сделал в трубе надрезы по 1 мм в местах предпологаемой варки швов для лучшего провара металлла трубы НКТ. Ток 90 Ам. Конечно УОНИ варить не просто чем ОК но приваривается намного сильнее по ощущениям. окалины почти нет и она ккаято стекловидная не как у ОК В общем для себя сделал вывод варить профиль к трубе буду УОНИ, еще по эксперементирую с силой тока- может 90 многовато. Дугу как и советовали держу по дольше трубу потом привариваю тоже уони только ток делаю 45. Вот такая история
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Mirgorodskiy2, А я сказал, что НКТ хуже варится рутилом, У самого 4 столба на заборе такие стоят..Уголок к ним приваривал ОЗС-12,при ударе отлетает тока в путь:)] Уонек тогда не было, 53.70 выручили. как аналог не хуже.
    На отрыв держаться будет, а вот на излом не айс. При "прямой" полярности естесно.
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Мде ... два года назад делал забор, варил уголки к ржавым трубам НКТ ... хорошо еще, что не знал как их сложно варить! Наверно до сих пор не сделанный был бы ... вот какой я "сомнительный". :aga:
  10. ZMarat
    ZMarat
    ZMarat
    Казань
    Не подскажите на Свароге ARC 165 (j6501) антиприлипание должно быть? Такое ощущение что оно не работает)
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Опишите эти ощущения.
    Примерно так:
    Ручку установил на такой то ток.
    Электрод взял такого то диаметра.
    Воткнул и...
  12. ZMarat
    ZMarat
    ZMarat
    Казань
    Ручку установил на ток 100А, диаметр электрода 3мм УОНИ. Электрод прихватило и я пытаюсь его оторвать водя из стороны в сторону. и иногда он не отрывается, а начинает гнутьсяться через какойто момент аж по середине. Т. е. весь становится мягким.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Значит антиприлип у Вас не работает.
    Антиприлип должен отключить подачу сварочного тока и ограничить его от нагревания.
  14. ZMarat
    ZMarat
    ZMarat
    Казань
    Сварку нести в сервис?) Или при определенном опыте антиприлип ни к чему?)
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    ТО что он прилип, это не функция антиприлип, а неопытные руки сварщика.
    Сварочная ванна разогревает металл до его плавления, но и кристаллизация наступает мгновенно.
    Как только электрод попал в точку понижения выходного напряжения, то тут же происходит мгновенное остывание ванны, а как следствие и захват электрода в свои тиски.
    Оторвать можно только отломав его от ванны.
