1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Даже если металл там больше 2мм,при зазоре 2-3мм,его суметь заварить надо. Чернягу проще, а вот с нержой могут быль проблемы т. к металл не "пластичный"
    Я в таких случаях изнутри добавляю накладку, она не даёт металлу "проваливаться" внутрь (касаемо эстетики)
  2. MakPol
    MakPol
    MakPol
    Вечером попробую сфотографировать как заварилось. Летом живу на даче и езжу на работу оттуда. То что было до, не сфотографировал, к сожалению (увлекся процессом), ну а результат покажу. Заодно советы не помешают. Т. к. я совсем не спец в сварке, а ниже чем новичок. Ну и заодно конструкцию коптилки покажу, один раз она уже варилась, ей более мощное дно приваривалось, и может еще ремонтировать ее надо будет, пока на новую решусь. Только как я понимаю это надо уже в отдельную тему все выкладывать?
  3. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Саратовская обл. Аткарский район
    Всем привет! Рутил и Рц сильнее прогревают металл, чем основные электроды. Вы попробуйте что-нибудь порезать рутилом и уонии, и увидете разницу. У основных эл. коэфициент наплавления повыше чем у рутила. Опять же рутилом на прямой полярности, вследствии медленного плавления стержня, столбом дуги можно глубже продавить сварочную ванну, т. е металла наплавляется мало а дуга горит, продавливая ванночку к корню шва. Ну а если нужен максимальный катет, то ставлю обратную полярность, т. к в этом случае электрод плавится чуть быстрее. Все это конешно довольно условно, надо смотреть на марку и производителя конкректного электрода.
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Не согласен...На прямой полярности глубина проплавления меньше..как бы по теории не казалось наоборот.
    Именно обратная. даёт глубокое проплавление, а на прямой, тонкий металл легче варится.
    Я уже объяснял почему..если найду, дам ссылку.
  5. MakPol
    MakPol
    MakPol
    Если не сложно - очень бы ссылка не помешала, я все что читал там:
    плюс на массу, минус на электрод - провар глубже - прямая
    минус на массу, плюс на электрод - сильнее греется электрод - обратная (лучше подходит для варки тонкого металла)
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @MakPol, Я тоже так считал раньше, пока не столкнулся со сваркой "милиметровки"
    @Neputevoi, конечно прав в том, что электроды разные...и характеристики аппаратов тоже.
    Но как говорится: "Не подмажеш-не поедеш":)] попробуйте сами.
    Споров на эту тему было предостаточно. и не только на этом форуме.
    Пост писал я, ищу, уже не помню где он затерялся...
    Но фишка в том, что горит на обратной полярности электрод быстрее и своим расплавленным металлом быстрее прожжёт дыру в основном металле.
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Миллиметровку (и даже тоньше) на обратной варю УОНями
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    С лифтарком на ММА;) реально помогает?
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ох нет на Вас технолога по сварке. :aga:
    Это типа по премии, если шов не зачищен до блеска. :victory:
  10. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Кстати. Позавчера нашел применение ЭСАБовской пятере. Думал никогда не пригодится. :) 2014-07-24-383.jpg 2014-07-24-384.jpg 2014-07-24-385.jpg
    Правда на фото Судиславские ОЗС. Тоже неплохие электроды оказались. Не хватило, пришлось использовать ЭСАБ. Пол пачки сжег. Для пятеры металл самое то-толщина 25мм. Варили оголовок у трубы и откосы. На фото нет, забыл сфотографировать.
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @dashnik, @den150367, Вот и я о чём...в ценник всё упирается. а зачем мне на забор ЛБ пускать, я те же ОЗС или Монолит возьму...
    Варили трансом трубу?
  12. den150367
    den150367
    den150367
    Да трансом. Боюсь инвертор на этой трубе и кончился бы.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Инверторы ведь разные бывают, впрочем как и трансы. ;)
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Для "пятёры" ток неслабый нужен, Ампер 210-230,не каждый инвертор на 220 такое вытянет..имхо
    @den150367,
    А что за транс то был?
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Есень пень, но ведь это не означает, что и всякий транс такое вытянет. (а инверторы бывают ведь не только на 220 вольт, и бывают токами и на триста ампер:)])
