1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Sergey26, потому что цену не дерут, а качество вполне приличное :super:, ну и уже по-опыту пары лет.
    Конечно, для профи лучше, наверное, купить фирменного хамелеона от Кемппи или Эсаба за 10-15-20 тыров.
    А вот для любительских работ вполне достаточно и маски за 3.5 тыра.
    Дороже брать - нет никакого смысла. :no:
  2. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Для профи пусть контора покупает - хоть за 50 кусков -я буду не против :)] .
  3. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Всем привет. Вопрос по технологии сварки встык тонкого металла. Швы подогнать заподлицо не получается, щели до 5 мм. Делаю печку для коптильни из ураловского бака на тысячу литров. Металл примерно 1,5-1,7. Из оборудования - инвертор, ОК46 есабо-питерские тройка, ОЗС-12 те же самые двойка. Бак полностью облужен снаружи (зачем-то). Пробовал варить и тройкой и двойкой. Двойка на токе чуть более 30 ампер - дыра на дыре. Тройкой лучше, но шибко уж насрано. Пробовал на щель класть электрод без обмазки и варить по нему - металл собирается каплями, как не разгоняй. Короче, как это варить? :)
  4. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Alexei I, пробуйте варить такой металл точками-прихватками, очень коротко зажигая и гася дугу и давая подостыть металлу прихватки. Варить лучше рутилом (легко зажигается), 3 мм электродом на минимальном токе, пока он не липнет совсем, и сильно наклоняя электрод. Постепенно и равномерно заполняйте прихватками весь будущий шов.
    Также всЁ это безобразиЁ проделывать лучше всего в Хамелеоне. На широкие щели лучше накладывать полоски из такого же металла. Если есть возможность - лучше и снизу подложить кусок толстого металла, чтобы охлаждал место прихватки и не давал проплавить дыру.
  5. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Пробовал, это просто жесть.
    Габариты бака 1100х500х700 мм, прихватками придется ковыряться до 3-го Пришествия.
    Т. е. нужно будет проварить около 11 метров шва.
  6. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Ничего подобного, если варить в Хамелеоне, то не так уж и долго.
    Я вот совсем недавно подобным образом варил свою стальную дверь - обваривал по контуру. Там не тонкий лист, но надо было положить металла по-чуть-чуть в углубление-разделку и не перегреть. Поэтому варил именно точками. Всего было примерно 30 метров подобных швов (не считая поперечных или коротких швов при прихватке самого листа к каркасу или при приварке петель или других деталей), на двери и коробке. Каждая точка-прихватка = 4 мм. Так что можете сами посчитать, сколько точек поставил одна к одной, с перекрытием примерно на треть. И ничего, руки не отвалились и не сильно то и устал. Гораздо больше устаёшь от зачистки швов.
    Если всё посчитать, то наверное, общая длина швов на двери и коробке получится метров 50-60.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А у Вас поставлена задача сделать именно своими руками?
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Лучше медную полосу.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если удастся найти. :)]
  10. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Я извиняюсь, а может полуавтомат где нить стрЕльнуть и проволокой проварить?
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вот и я про это. Только не стрельнуть, а обратиться с просьбой заварить. (но бывают случаи, когда должно быть сделано своими руками и на своем инструменте).
  12. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Ну тут как кому... просто для полуавтомата задачи периодами специфические... у знакомого лакировщика оный в гараже стоит... ну там кузов подшаманить и прочее... а такие знакомые у каждого из нас наверное имеются... вот я к тому, что спросить на пару дней... сделать да отдать его)
  13. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Сергейб3, я понимаю, если б Вы сказали, что баки варятся исключительно аппаратами Форсаж, то и вопросов бы небыло. Медную полосу. Вы бак изнутри когда-нибудь видели? Любой железный.
    П. С. Тема вроде как не где стрельнуть ПА называется.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я что, себя ассоциирую только с аппаратами Форсаж? :aga:
    Так для информации, тема называется, Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2.:)]
    Alexei I, Бак я видел и что такое медная полоса, знаю. :)
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Alexei I, Когда варят тонкий металл, ставят снизу подкладку.
    Если железо, то оно может приварится.
    Как правило используют медную пластину. Она отводит тепло и не дает пригореть к сварочному шву. ;)
