1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Люфт действительно присутствует но, если петли хорошие, небольшой. Я, вообще, стараюсь делать петли самодельные (благо есть знакомый токарь),на подшипниках. Приваривал поразному-особых отличий не заметил.
    Вот я и говорю о лишних телодвижениях. Может я лентяй по натуре. :)]
  2. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Ну поговорили о возможных проблемах и то хорошо, может кто на ус намотает. Я сам то тоже лентяй, лишний раз массу перекинуть тоже бывает влом :)]
  3. den150367
    den150367
    den150367
    Как бы еще эту медную пластину внутрь бака под шов подложить? :) Может кого-нибудь внутрь запихнуть?
  4. den150367
    den150367
    den150367
    Alexei I, присоединяюсь к chico63. За один проход Вам все равно качественно не заварить. Перед сваркой лучше обработать металл болгаркой, снять олово. Использовать проволоку как присадку, на большие щели наложить полоски из такого же металла.
    А не тонковат ли металл для печки?
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это такой способ, варить тонколистовой металл. ;)
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    С обратной стороны ставят теплопоглощающий металл или подобное, например флюс, который расплавляясь, недопускает приток воздуха и одновременно охлаждает шов.
    Каким способом устанавливать, это уже дело техники.
    Прокладку из меди, необязательно делать на всю длину.
    Достаточно сантиметров 10.
    Этот кусок меди можно поставить на распорку или скобками закрепить магнитами.
    На счет:
    Полностью согласен.
    Олово будет только лишним. По нему варить невозможно. Оно войдет в ванну и так смешиваясь со шлаком и останеться.
  7. den150367
    den150367
    den150367
    Это все понятно. С физикой (как и с физичкой;)) в школе дружил. Только сложно все это, проще наложить сверху пластину и проварить внахлест.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Бочка все равно тонкой как была, так тонкой и осталась.
    Сварочный шов положить проблем нет, а вот расплавляя металл, удержать ванну расплавленного металла и что б он не провалился, это уже трудно.
    Для таких случаев, прокладки и используют.
    Ванна расплавлена, а провалиться не может, а заодно и остывает быстро и не дает перегрева остальной части металла.
    Если это проблематично, то можно полуавтоматом, прихватками. Швы по сантиметру, через сантиметр, а потом проварить паузы.
  9. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Нужно было когда кроили металл - припуски сделать по 1 см и загнуть, через прихватки уплотнить и потом по стыку без зазора потихоньку проварить. А медные пластины я и сейчас на производстве использую - остались с советских времён - пластина 50 на 200на 15 мм ручка приклёпана - иногда где слесарюги напортачат - зазор около 1 см, снизу подставляю и провариваю (ну иногда раза 3- 4 проходить приходиться).Пару раз варил (халтурка) пилы для ленточных пилорам - тоже подлаживал под полотно пилы медную пластину. :hello:
  10. den150367
    den150367
    den150367
    С учетом накладной пластины толщина стала в два раза больше, варить проще.
    Вот с этим полностью согласен.
    Ну и как пилы после такой сварки, держатся. Как -то пробовал. Хреново получалось, лопаются около шва. Наверное перекаливал. Потом приобрели специальный сварочник для ленточных пил.
  11. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Держатся (держались) лет 8 назад было, чтоб не лопались - и подкладывали медь (пилорама была ЛБ-100) ,ширина ленты чтото около 100-120 мм. Пилили подсоченый лес, работяги гвозди даже не заморачивались убирать - вот лента иначала трещать. :hello:
    Блин не подумал :)] Ленточную пилу то я варил полуавтоматом с углекислотой:hello:
  12. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Да нет, нормальный. Бочка как печка у меня служит уже несколько лет, не прогорела.
    Лукавите ;-)
    В баке внутри перегородки, дабы бенз не шастал по всему объему.
    Перегородки приварены. Обрабатывать это все заподлицо - Сизифов труд. Так что полосу там не приложить.
    Жопу баку я отрезал, выварил перегородки, коих там 6 оказалось, затем приварил назад. Поскольку металл тонкий - разрезал бак на 3 части повдоль. Нижняя часть - поддувало, средняя - собственно топка, ну а верхняя - емкость для опила.
    Теперича буду между частями вваривать днище для опила (верх топки) и низ топки (он же верх поддувала). Это 2 листа железа 1100х500 мм. И вот чего думаю. Эти листы примерно 2,5 мм, ощутимо толще, чем на баке. Т. е. если разваривать кромку листа, то соседний металл, как более тонкий, по идее должен плавиться сам и меньше шансов наделать дыр. Я прав?
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Можно внутри, по краю обичайки, сделать дополнительное кольцо.
    С торца сделать пяток прихваток, чтоб кольцо не сползало.
    Это кольцо станет теплоотводом и сложнее станет прожечь основной металл.
    А зачем полосу прикладывать на всю длину?
    Если проваривать по пять - десять сантиметров, то и подкладывать можно кусок в 5-10 сантиметров. :)]
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    У нас тоже многие варили пилы полуавтоматами, вроде как, получалось нормально. (хотя там где много пил, покупали машинки специальные)
  15. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Прошу пардону, но я всё о наболевшем) Вопрос таков... задача прихватить 2 мм. профиль к 5 мм. трубе (операция "Забор"). Так вот, варил до этого электродами 3мм. Думаю может 4 мм. взять? Может ими сподручнее? Кто что посоветует? Заранее зело благодарен)
