1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    То что пишут, а то что нет, но платить приходится каждый год.
    Так же как и после того, как заплатили за СРО пол лимона, приходится по 100 косариков отдавать каждый год.
    Хочется или нет, но без этого, поверка приборов становится неинтересна и не актуальна.
    Поверка нужна, не только для проверки сети на дачи., но и в других, иногда не интересных и не нужных для пользователя вещах. :)]
  2. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Нам проще, бюджетная организация. Приборы периодически куда-то возят. Ну я их как-то спросил, как атестовали мой импедансметр. А дальше и не смешно. Меня спросили- а разве Вы методику поверки нам не сдали. У нас еще существуют отделы метрологии.
  3. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    При "плюсе" на держаке дуга зажигается легче и горит устойчивее.
    Потому и "принято".
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну, если это на даче или в частном доме, то трубы диаметром до 2" имеют толщину не больше 3-3,5 мм, магистральные трубы под давление в 60 и более атмосфер вряд ли кто на дачах и дома варит:) .
  5. JamesDouglas
    JamesDouglas
    JamesDouglas
    Стерлитамак
    Решил сегодня опробовать только что купленный сварочный аппарат БАРС ARC 160D. Электроды в магазине посоветовали МР-3С (3мм). Пробовал варить обратной сваркой, держак на плюс, массу на минус. Решил потренироваться на куске арматуры. Ток выставил 110А. Почему то, электрод очень плохо разгорался, и, при образовании дуги, я замечал искры в месте, где медный крокодил массы цепляется за свариваемый объект. В этих местах крокодил слегка оплавился... Но, все же, более-менее удавалось держать дугу, по крайней мере, секунд по 10. Это было лишь пробное включение, завтра как раз у меня выходной, позанимаюсь всерьез. Но, не очень хорошее поджигание электрода и оплавленные концы крокодила - так наверное не должно быть?
  6. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Искры-это плохой контакт. Может арматура ржавая или в краске, или сам крокодил слабый?
    Попробуйте поменять полярность сварки. А ток зачем такой большой? ИМХО 70-80 ампер вполне хватит.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А вы уверены, что он медный, а не омедненный чугун? Бывают часто крокодилы дерьмо. Внутри крокодила должен быть между губками обязательно шунт (медная шинка или медный тросик), если крокодил искрит при зажигании электрода, полезно его пошевелить в месте касания. При раскрытии губок на пару см, давление на раскрытие должно быть примерно 10 кг, тогда он будет нормально зажимать деталь. 3 мм электрод нужен в основном при сварке деталей в 4-6 мм толщиной, я в основном пользуюсь 2,5 мм электродами, особенно если сопливая сеть и при сварке проседает до безобразно низкого напряжения, из за этого возможна проблема с зажиганием электрода. Мой аппарат, если выставляешь ток допустим 150 А, а сеть просажена, то может вообще не зажечь дуги, уменьшаешь задание тока, начинает нормально зажигать дугу.
  8. JamesDouglas
    JamesDouglas
    JamesDouglas
    Стерлитамак
    Может, и в электрике дело. Я вообще в этом году планирую электрику дома поменять. А так, удлинитель я сделал 20 метров из провода ПВС 2*2.5. Вилку и розетку поставил 16А влагозащищенные. Розетку, в которую втыкаю удлинитель, тоже заменил на 16А (стояло непонятно что китайское). До розетки идет алюминиевый кабель 2*2,5 от древнего автомата на 32А.
  9. JamesDouglas
    JamesDouglas
    JamesDouglas
    Стерлитамак
    Сегодня еще попробовал поварить, сжег 5 электродов. Крокодил на массе действительно не самый сильный, хорошенько зачистил его наждачкой, больше вроде не искрил, хотя, места касания на крокодиле чуток оплавились. Силу тока ставил 55-60А. Электрод разжигался хорошо, понял, что крокодил от массы нужно цеплять поближе к месту сваривания, чем ближе, тем электрод лучше разжигается. Помучал полуметровый огрызок от трубы толщиной 2 мм. На такой силе тока он очешь легко прожигался, пришлось снизить до 40А. Затем уже попробовал заварить трещину на топоре с силой тока 60А, на вид неплохо получилось, но, когда сбивал молотком шлак, вновь проснулась старая трещина. Вероятно, надо ток побольше ставить. Ну и, что сильно доставало, так это частое залипаие электрода при розжиге.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Посмотрел в магазине на крокодил, которым Барс-160 комплектуется, полное Г, я бы такой и на зарядку не поставил, поменяйте его, вопрос в 100 рублей. Удачи.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да и щиток защитный поменяйте на маску, иногда рука для чего то более полезного сгодится. :)]
  12. JamesDouglas
    JamesDouglas
    JamesDouglas
    Стерлитамак
    Маску я вместе с аппаратом купил сразу. Взял с автоматическим светофильтром "Хамелеон".
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну, тогда все получится. :)]
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Топор заваривается так, машинкой трещину (она обычно в обухе) расширяете больше примерно под 90* и на половину глубины метала, ток выставляете побольше, тройкой начинаете варить вначале одну часть стенки получившейся впадины, потом плавно переводите дугу на другую стенку и так не торопясь провариваете всю трещину, сбиваете окалину и провариваете если где недовар еще раз или два, в зависимости от глубины шва. Сварке даете остыть на воздухе, под воду нельзя, перекалите сварку и она может лопнуть по шву. Потом машинкой зачищаете шов до ровного. У меня такие топоры служат не хуже новых.
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    По крайней мере в пред. доме своем, водяное отопление, варил только электро- сваркой. :)]
