1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Ой... я расплавленного стекла не видал ни разу... потом то когда отбиваешь его (шлак), то всё понятно... а вот когда дугу разжёг проварил немного, понимаю что это шлак, когда оно как будто кипит...и видно как пузырится...значит непровар... откладываю держак, даю остыть и начинаю отколачивать и щёткой по металлу шмурыгать...шлак выколотил, отчистил ... и снова в бой)
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нужно заметить, это от сварки электродами с основным покрытием. Шлак похож на блестящее коричневое стекло. От рутиловых совсем не такой шлак, особенно от МР-ок.:(
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Спасибо. Я как то и не заморачивался об этом. :aga:
    Просто если что приходится варить, варю только УОНИИ 13/55.
    Как то привык и другие даже не приемлю.
    ОК 46.00, мягкие, легко зажигаемые, легко держащие дугу, но они рутиловые, а одно это слово, подразумевает струйный перенос металла электрода в ванну, что мне не нравится. Другое дело основное покрытие, типа УОНИИ, когда крупными каплями, происходит более сильное проникновение металла электрода, в структуру изделия. Сварка более качественная и действительно шлак похож на блестящее коричневую эмаль. ;)
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Непровар видно по скорости остывания шва. Там где флюс темнеет быстрее, там непровар, где флюс остывает медленнее, там под флюсом нормальный шов. Присмотритесь и сразу будете определять где дырка в шве. А кипеть шлак шва может от слишком сырой обмазки электрода. Если нужен качественный герметичный шов, то нужно просушить электроды (как сушить написано на упаковке).
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Хороший пример, :super:
    но если при сварке, человек сможет увидеть где шлак быстрей темнеет,
    он сварщик высшего разряда, а если он проффи, он этого не позволит.
    Вот какой расклад. :)]
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну я не профи, но в маске "Хамелион" это прекрасно видно после погасания дуги и до открытия фильтра (если, конечно не варишь 1 мм металл, но и там видно даже после открывания фильтра). Чем мощнее шов, тем дольше остывает сварочная ванна, но и тонкий остывает летом за 1-2 секунды, что вполне достаточно, чтобы увидеть разницу в остывании. Бывает, что варишь не вполне чистый металл или кромки слишком далеко, так что без пропусков не всегда получается, иногда приходится УШМ срезать "сопли" и варить по новой это место.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Хорошо провареный шов, он действительно остывает дольше.
    Следовательно и флюс стеклянеет дольше и цвет меняет дольше.
    Хорошо подмеченое:super:, хоть и поздно, но визуально-оптически видная своя недоделка. :)]
  8. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Извините но Вы что-то путаете. ИМХО теплопроводность металла выше, следовательно остывает он быстрее а там где "непровар" образуется шлак и остывать он будет медленней. При остывании шва это хорошо видно.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Теплопроводность и тепловложение, это немного разные вещи.
    Если в металл, внесли слишком много килоджоулей, он станет непредсказуемым.
    Может протечь, а может стать хрупким, но теплоотдача у них останется почти одна и таже.
    Если вложить в тот же металл, мало энергии, то и остывать он будет быстрее и флюс остынет быстрее.
    Соответственно и флюс поменяет цвет быстрей.
    P. S. Я так думаю. До этого не задумывался, но viktor50, дал толчек к такой мелочи.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы правы, это так.
  11. den150367
    den150367
    den150367
    Че -то,как-то мы о разных вещах говорим:). Сколько раз замечал-При остывании места, где под слоем шлака металл, остывают быстрей чем те места где под шлаком ничего нет. Через маску это отлично видно.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если просто нафукать кучу шлака, он будет действительно остывать долго, так как нет теплопроводности металла с шлаком.
    Блин. :faq:
    Как все запутано.[​IMG]
  14. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Так... стоп... то что шлак кипит, это я несколько раз за свою небольшую практику видал... ежели он кипит, стало быть там есть махонькие пузырьки воздуха... то-есть он получается наподобие пены (это моё мнение, не бейте) то-есть пористый...теперь из жизни... если быстро приваривать "полочку" горизонтальным швом, у меня такое сплошь и рядом (я када варю, то волнуюся и дыхание задерживаю:|:, воздуха не хватает, тороплюсь закончить :)]) ,так вот в итоге картина такова... на свариваемых поверхностях по бугорку металла наплавилось, а между ними полоска шлака... так вот только если варить закончил, эта полоска достаточно ярко светится. То-есть шлак как пена остывает медленнее чем металл... если площадь соприкосновения с основным металлом небольшая ... а если шлак находится на металле плёнкой... то и остывает он дюже быстро...металл на себя тепло берёт...На мой взгляд, прошу пардону, но случаев дюже много, и как критерий это использовать можно с ну очень большой натяжкой...если толстый металл разогреть, то на нём шлак долго остывать будет... а проварилось там чиво или нет, можно узнать только сбив шлак и поглядев что под ним творится...(я тут всю эту демагогию развёл, потому как самому интересно разобраться... так сказать ход своих мыслей шальных отобразил) :faq:
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так стоп.
    Давайте о главном.
    Что такое технология сварки, не знает даже тот, кто придумал технологию сварки.
    Технолог учится пять лет, а потом на производстве переучивается еще пять лет, и только после этого, начинает понимать, что его не тому учили.
    Уже потом, он понимает, что он технолог, по сварке, а уже после 20 лет практики, его считают технологом.
    Вы же по цвету шлака, сумели понять процесс сварки. Честь Вам и хвала.
    Пройдет лет двадцать и Вы будете говорить то же самое, но с другим акцентом.
    Типа да..., но я Вас не понимаю и говорю на другом наречье.
    Это у всех.
    Варите так, как Вам нравится, а опыт придет сам собой.
    Поверте, придет.
