1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Инвертор Fubag IR160 варю на 65-70 Амперах электродом 2,5 мм в синей обмазке.
    О магнитном дутье никогда не слышал :)]
    Вот как раз при вертикальных швах было ощущение, что тока не хватает.
    Струбцины большие чугуниновые, в принципе может... они очень сильно нагревались в процессе сварки, один раз рукой схватился - сильно обжёгся, причём схватился за дугу струбцины, которая от сварки довольно далеко была.
    Петли на 1 столбе хорошо получились, на правом столбе ворот... А на левом плохо. Верхняя ещё кое-как прихватилась а две нижние - нет.
    Не знаю правильно я делаю или нет - затем здесь и переспрашиваю... Но я делал (примерно с половины забора) так - начинаю ванну, круговыми движениями гоню её пару-тройку миллиметров вперёд затем электродом как бы вжигаю внутрь шва... и так далее - тогда получается такой шов, как на первом фото. Но в середине шва почти всегда (95%) дуга тухнет, там и образуются раковины, когда снова поджигаю дугу... Я думаю, что у меня просто в какой-то момент рука угол меняет (новичок же) от этого дуга и пропадает.
    Всё так.
    А как разогреть изделие? феном промышленным? или просто держать электрод подольше?
    Под этой половиной шва - непровар? надо переделывать?
    Ещё такой вопрос, были у меня такие швы - на обеих деталях полоса металла напрлавлялась, а во всю длинну шва - одна длинная раковина, практически прямая и ровно посередине. В чём причина? как лечить?
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    По моему вы просто еще недостаточно набили руку в сварке вертикальных швов, потренируйтесь где нибудь-не на заборе, а потом попробуйте опять-глядишь и получится. Ток для вертикальных швов рекомендуют на 15-20 процентов ниже.
  3. balbesik
    balbesik
    balbesik
    Чебоксары
    JamesDouglas, A если вы например варите гараж, вы же не будете на каждый стык массу перекидывать. Я напрмер разницы не вижу на каком расстоянии (в разумных пределах) масса.
    Отредактировано. Избыточное цитирование!
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У струбцины контакт лучше, чем у массы заземления.
    Попробуйте:
    1. Струбцину зажимать через изолятор (прокладку).
    2. Массу сделать хорошей (Купить).
    Вы правильно делаете (если судить по описанию).
    Если вводите во внутрь ванны, Вы при этом даете шлаку не застаиватся, а подниматся наверх.
    Это все правильно.
    В середине шва, Вы понимаете, что все получилось и расслабляетесь.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Если ветер мешал сварке то как выжил сварщик:?
    Магнитное дутьё в етом случае непричем. Тренировки и шов всегда будет нормальным. Удачи:hello:
    Для наглядного примера про магнитное дутьё пробуем варить рядом с обычным магнитом.
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Может кто наведет на истину? Сваркой занимаюсь всегда-механик. есть полуавтомат. Имел самодельную сварку, мучился прилипаниями. Решил купить инвертор - хвалят. купил, удобно очень но кайфа не получил. Тоже чуть что липнет. Прихватишь вроде, шов прихватки шевельнешь, отваливается -держится на шлаке.
    Дали электроды импорт варит шов как нарисованный но хрен зажгешь. Тыкаешь тыкаешь плюну и за старые.
    В молодости в автоклубе была сварка помню постоянка венгерская здоровая, и варить не умели электрод приставишь сама как будто варит звук один помню чистый без треска будто шипит уууу. Инвертор постоянка я ждал этого, но нет. Электроды ни когда не сушил.
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Такие железяки как у вас лучше тройкой варить и ток 70А для такой толщины железа это очень мало, у вас непровар скорее всего. Ток ставьте 100 120а.
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Я не зря показал рисунок отклонения дуги (на инверторе постоянка). Может ддля кого-то это и не существенно, однако пренебрегать не стоит. О полярности сварки промолчали. И еще, нижние варить не так удобно, как верхние, от того и хуже получилось. Толщина металла столба и петли различаются и думаю 2.5 маловат электрод, да ещё и -20 % тока. Электрод ведёте снизу-вверх ведь так? Конечно, практика и практика и ещё раз практика. Но ведь без вопросов не когда не узнаешь, как делать правильно. Лучше конечо присутствовать на чьём-нибудь уроке, те лучше один раз увидеть, чем столько страниц писАть. :)
  9. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Диаметру электрода должен соответствовать ток. 50А на 1мм диаметра электрода-можно чуть меньше.
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Извините, а в чём вопрос? Мы тут и так гадаем не один день, предлагаете ещё погадать? :) Конкретно спросите, что вам в вашем инверторе не нравится и по частям: какой инвертор, какая сеть у вас, какие электроды и при чём полуавтомат? Может у вас длина проводов большая и/или сечение малое, а тот что раньше просто был "правильным" сварочником?
  11. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    А почему тогда на инвенторе нарисовано, что для электрода 2,5 мм нужно ставить 80А?, Если следовать Вашим словам - нужно ставить 120...
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Предлагаю 30 ампер на миллиметр. ;)
    Кто предложит меньше, спорить не стану.
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Это 150 а на тройку? Чуть за 100а прожигает обычный нш профиль 40на20. хотя если металл толше да наверно. Ну да варил арматуру 12 давал 110а. А по поводу прилипания и не зажигания у разных электродов. Вот не смог спросить у того кто их дал в чем дело. Которые шлакуют и рилипают - ОЗС-12, которые хрен зажгешь и тухнут неожиданно, но шов чудо - Phoenix 120 K.
  14. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Kvn-b, прошу пардону... но ...
    нумеро уно. что у Вас с напругой?
    номер 2... может с массой чиво не так...
    номер 3 ...электроды не отсыревшие?
    Если Вы не первый день со сваркой, то собственно таких вопросов про дугу вроде как и быть то не должно...
    з. ы. а денешка на аватарке забавная)
  15. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Инвертор Барс-220.
    Сеть 380 высоковолт подстанция в 10м.
    Провода в комплекте.
    Электрод 3мм.
    озс-12 прилипает шлакует.
    Phoenix 120k - шов отличный очень проблемно зажечь и тухнет внезапно в процессе.
    Правильный сварочник как пример, был когда то на работе постоянка на 380. на него был мой ориентир при покупке инвертора, как постоянки. Инвертор нравится но вот такие проблемы с электродами или с инвертором?
    Я им варю, забор сварил и многое другое но ложку дегтя не могу убрать.
    Вот я сам про дугу удивляюсь. Электроды не сушил ни когда, может попробую наверно
