1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Как один из вариантов решения вопроса, эта позвать какого нить проф. сварного, который бы попробовал и Ваш аппарат и Ваши электроды... а потом методом подмены... попробовать другие электроды, взять потолще металл и спалить пару тройку электродов на разном токе...думаю такая пристрелка должна выявить причину непорядка)
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ну феникс 120тый, это вообще то не для бытового использования.
    Можно поискать, но это помоему для судостроения, и они что то типа УОНИИ, но для наплавки, что ли.
    Такими варить тяжко.
  3. Prince
    Prince
    Prince
    Kvn-b, Извините, но такую модель "Инвертор Барс-220" найти не удалось, может как-то по-другому на нём написано? Напряжение на входе инвертора не измеряли? А под нагрузкой?
    О электродах - "Прокалка электродов ОЗС-12 перед сваркой: 150-180°С; 0,5 ч. Обязательна!" вот здесь взял https://www.spetselectrode.ru/electrod/ozs12.htm и у них покрытие рутиловое. А вот Phoenix 120k- здесь покрытие основное источник - http://www.bts-welding.ru/t-put/products/11/3/Phoenix%20%20120%20K.pdf. Да и полярность у них разная, у первых прямая, у вторых обратная. Соблюдали вы эти рекомендации?
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Ладно 50а может чуть много, но скажем чтобы нормально варить железо хотя бы 6мм толщины тройкой-это нормальный режим, если хотите качественно сварить а не прилепить. на вертикал меньше. Не встречал инверторов которые плохо зажигают, все они имеют круто падающую вольтамперную характеристику, в режиме холостого хода напряжение 60-70вольт.что достаточно для стабильного зажигания. ПРОВЕРЬТЕ НАПРЯЖЕНИЕ на сварочных проводах. Какой диаметр электрода и при каком токе пытаетесь зажечь.
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Nikoka, диаметр 3 мм на примерно 90 А. Точно не помню, не собирался писать, напал на тему и пишу. Не зажигает, приходится сильно стучать пока не обобьется обмазка. А как обобьется сразу прилипает. Если поймаешь середину варит отлично, но внезапно сам тухнет. Это импортные. Как проверить напряжение пока не знаю.
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Простой тестер подойдет. Попробуйте поднять ток до 120-150 А и зажечь.
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    По поводу ветра.
    Коллега мой, раньше работал на Пермском авиадвигателе, мастером цеха сварки. Начался у них брак, варят как обычно, а шов то лопается, то нет. Голову ломали, что да как. Позвали людей с кафедры сварки Политеха. Оказалось, что брак случался тогда, когда в цеху открывалась дверь и появлялся сквозняк.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Может у них была полуавтоматическая сварка? (или от холода у сварщиков начинались трястись руки, или одной рукой держались за поручень, от боязни, что унесет? или создавался эффект трубы?-шутка) Спорить не буду, но для электрода надо уж очень (ну очень) сильный сквозняк, что бы такое случилось. (вспомнились сразу сварочные цеха, в коих побывал немало, сквозняк часто и без открытых дверей, а зимой отопление кострами, но, конечно, не везде. Были и такие цеха, что если просто заменить оборудование, то можно было бы и печатные платы собирать)
    Барс - это просто название, под которым заказана и закуплена партия сварочников (различных, включая ММА, полуавтоматы и ТИГи). Само определение на передней панели, посмотрите, там должно быть буквенно-цифровое обозначение, например, ARC-160D. Если такой, то одного уже здесь вылечили. :)]
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Смотря какой инвертор, мой при сети близкой к критической (при 170 вольтах уже только искрит, при 175 варит), если увеличить ток, он не может его выдать, так как сеть просаживается еще сильнее, он просто искрит. Мерить нужно вдвоем, один варит, второй смотрит на вольтметр когда горит дуга. Если сеть слабая, то на холостую напряжение может быть и 220 вольт, а зажигаешь дугу, сеть может просаживаться и до 160 вольт и ниже.
  10. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    При сварке 2-х профилей 20х40х1.5 встык всё нормально, а при сварке их внахлёст на внутреннем угле мученье может раскажите в чём секрет?
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Внахлест или перпендикулярно?
  12. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Внахлест перпендикулярно.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А варите вертикально или горизонтально?
  14. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Пока воротина лежит - горизонтально.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так, а что за мученья то, в чем собственно проблема?
