1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я варил только куски труб, если были короткие, остальное все резал резьбы, дом деревянный и рисковать варить внутри нет смысла. Отопление получилось неплохое, 11 батарей в доме.
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Мне по необходимости, приходилось и внутри деревянного 22года назад, даже половинки сгонов (найти не мог.):)]
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня отделка вагонкой, а с комплектующими нет проблем, были бы деньги. У нас в 2-х км от дачи магазин, есть все, что душе угодно, у меня был небольшой запас мелочевки, пару ведер, но все равно, много приходилось докупать по ходу дела, в итоге получилось под 200 резьбовых соединений. Допустим, есть тройник 1"х1"х1", а нужно с одной стороны 3/4", докупаешь переход.
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Сейчас времена другие! Это в прошлом! :)]
  5. JamesDouglas
    JamesDouglas
    JamesDouglas
    Стерлитамак
    Аккуратно зачистил болгаркой топор от старой сварки, проварил еще раз, на это раз с большим током не 60, а 85 Ампер, схватилось гораздо лучше, сварка образовала с самим топором монолит. Отковырял шлак старой стамеской, там, где было мало сварки проварил дополнительно. Излишки убрал болгаркой. Получилось неплохо, молотком постучал, в том числе и сильно, трещина о себе больше знать не давала.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Купите самое дешевое зубило, приварите к нему шинку см 30 длинной получится типа молотка для отбивки шлака. Жало зубила должно быть вдоль линии ручки.
  7. JamesDouglas
    JamesDouglas
    JamesDouglas
    Стерлитамак
    Зубил валяется несколько. После покупки болторезов и болгарки, практически ими не пользуюсь, так что смело могу задействовать одно из них.
    Топор, работа не такая тонкая. Совсем сложнее для меня тонкий металл. Сегодня пробовал вести шов по трубе 2 мм, в нескольких местах прожег...Хотя, сила тока была около 40 ампер. И варил обратной сваркой. Как правильно трубу варить? Интересует несколько вариантов:
    1. Приварить одну трубу к другой, чтобы она стала продолжением первой.
    2. Приварить профтрубу к трубе 4мм, для дальнейшего крепления профнастила.
  8. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Cпасибо за совет, после работы поехал на дачу, опробовал Ваш совет. Варил МР-3 3-3ой, вроде ничего получилось:).
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Не боги горшки обжигают, а люди, кто хочет, у того всегда получится. Так обычно варятся любые конструкции из толстого металла, когда необходима проварка на большую глубину металла. Ведь у толстого металла нужно края шва вначале хорошо прогреть дугой, иначе шов будет не проварен, а прилеплен к холодному металлу.
  10. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Да, кстати, топор уже опробывал, подрубил мелочи на розжиг камина, а потом и побольше стал рубать, деревяшка треснула, сварке хоть бы что. Да деревяшка там правда уже давно на ладан дышала.
  11. JamesDouglas
    JamesDouglas
    JamesDouglas
    Стерлитамак
    Сегодня сварил из профтрубы калитку для забора. Получилось дововльно неплохо, конечно, шов не такой ровный, но, по крайней мере, пробовал применить силу - получилось вроде крепко. Единственное, профтруба была немножко ржавая. Электрод очень часто залипал при розжиге, да и дуга "тухла", хотя, держал ровно, и расстояние было между металлом и электродом совсем малое (меньше диаметра электрода). Ток был 65-70А. Больше не рисковал, т. к. был риск прожечь профтрубу. Еще раз повторюсь, беспокоит частое залипание электрода при розжиге. Это может быть из-за плохого крокодила "массы"? Массу старался цеплять как можно ближе к месту сварки. Предварительно, ржавчину "царапал" металлической щеткой.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Из за массы больше всего бывает проблем.
    Зажигание, это одно из первых.
    Контакт земли, а для пользователя аппарата, предлагаю обратить на не менее важную деталь, это хороший контакт кабельного разъема с разъемом Вашего аппарата.
    Это часто бывает, один из самых распростроненных причин плохой сварки и плохого зажигания.
    Между контактом разъемов искры не видно, но плохой контакт, это плохое зажигание и сварка, а главное возможный выход аппарата из строя.
  13. JamesDouglas
    JamesDouglas
    JamesDouglas
    Стерлитамак
    Значит, надо колдовать с массой. Тем более, что один из форумчан видел инвертер как у меня, и сказал, что крокодил массы там полная дрянь. Да и так это заметно. На бельевую прищепку такой еще сгодится... А каким должен быть хороший крокодил? В идеале, если на картинке покажете! Я так понимаю, это должен быть зажим из меди, с мощной пружиной, и припаянным медным тросиком?
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Наверное Вам сейчас покажут хорошие, но даже если и нет, то завтра утром сфоткаю, и выложу хорошие.
    Сейчас бы с удовольствием, но из сварки у меня здесь (дома) только сварочная маска. :aga:
  15. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Вчера впервые попробовал электроды УОНИ, тройку. Полярность обратная. Поджиг на зачищеном металле аналогичен МР-3, только ток больший. Но шов, если получался ровный, то блестит, совершенно не то, что МР-3 дает. Но надо тренироваться, подзалипает электрод временами, то дугу потеряю, но это практика нужна. Но буду именно на них руку набивать, они оказывается из электродов постоянного тока одни из самых дешевых у нас у. Брал в гипермаркете, надеюсь не подделка (на пачке написано Электродный завод-Петербург). Другие для постоянки значительно там были дороже. Нужно только выкинуть нафиг электрододердатель от Скипера и купить нормальный. А к маске привык обычной.​
