1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Купил на металлобазе пару петель (из круглой железной болванки диаметром примерно 20-25мм выточены две половинки), внутрь я вставил шарик диаметром 4-6мм от подшипника, немного подсверлив половинку "маму", чтобы с шариком зазор между половинками был 1-2мм. Потом после сварки набил навесы смазкой, с тех пор к ним не прикасался. Приваривал подставив под болванки (вдоль толстой части) полоски металла, примерно 4-5 мм толщиной, чтобы был зазор при работе навесы. Вот еще одна фотка, больше не сохранилось. Сейчас долил фундамент под откатные ворота, на днях начну варить полотно ворот на 6 метров и куплю направляющую балку с тележками и всю автоматику.
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Не знаю, вроде нормальный крокадил. Вот ищу инфу по мысли, что може удлинитель тонкий. Напруга то нормальная, а удлинитель на катушке, магазинный, метров 20. Не вскрывал но максимум 2,5 кв. Может надо как от сварки кабель, в почти мизинец?
  3. Prince
    Prince
    Prince
    Удлинитель на катушке надо разматывать весь во время сварки, иначе он нагреется и может запросто повредить изоляцию. А сечение 2.5 квмм это диаметр 1.75, маловато на 20м.
  4. лексан
    лексан
    Шаро-баро
    лексан
    Шаро-баро
    Люберцы
    У меня 30 метров сечением 2.5. Варю Русичем, на даче (где предположительно напруга меньше 220-ти) проблем не испытываю. Правда сравнить не с чем)
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Я думал, только у меня такая штуковина есть. :) Думал, больше не у кого нет. Похоже это самопальные кузнечные тиски, кованые. У отца дома точно такие же стоят. Он говорит, когда кузню в деревне ликвидировали, он оттуда забрал. Хорошая вещь, вековина. :super:
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Да я замечал, то греется, последнее время разматываю, а то получается трансформатор. Сечение буду увеличивать. Спасибо.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Трансформатором он быть не может, а греется потому что в бухте хуже охлаждение.
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Ну вдруг на кувалду положишь катушку. ;)
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если провод один, то действует правило правой руки.
    "Ток протекая через провод, создает мангитное поле вокруг проводника"
    У Вас два провода, которые компенсируют друг друга.
    Да индуктивность какая то будет, но только от разности длины этих двух проводов. :)]
  10. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Стоп... что-то я по поводу катушки немного не понял... как то в мороз как раз удлинитель был намотан кольцами на бабину... сплавился при морозе в минус 7. нагрузку на него дали не смертельную... тоесть какую обычно... и много раз видел как витая пара в кольцах начинает в ЛВС (локально вычислит. сеть) помехи раздавать... так что катушка с током она и есть простейший трансформатор...хотя сижу сейчас штудирую физику, чтоб не быть голословным...
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Катушка с проводом, она и есть индуктивность.
    Для примера:
    Возьмите трансформатор с двумя вторичными одинаковыми обмотками.
    Ну например по 20 вольт каждая.
    Начало одной обмотки подсоедините к концу второй обмотки.
    Щуп тестера подключите к концу первой, а второй щуп к началу второй.
    Напряжение уже будет 40 вольт.
    Так как одна обмотка станет продолжением второй.
    Теперь подключите два начала (или два конца) вместе, что будет?
    Будет ноль.
    В двужильном проводе, ток протекая по одному проводу (например в положительную полу волну) создаст магнитное поле в одну сторону, но второй провод, задействован в этой же цепи и ток в этот момент протекать будет в противоположном направлении, компенсируя все потуги первого провода.
    Магнитное поле одного провода, будет аннулировано вторым.
    Это что касается магнитного поля. Ток как протекал, так протекать и будет, а от него и плавятся провода и изоляция.
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Написал, что толщина така. А на удлинителе сохранилась наклейка - H 0.5 vv-F 2 х 0,75 50м
    Получается тонкий? Но не замечал чтобы грелся, когда полностью размотан. Напомню для инвертора Барс 180-сварочник постоянка, мини.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Плохо что кабель тонкий. Хорошо, что аппарат способен работать на таких просадках сети. ;)
    Для инвертора ампер этак 160, да при длине в 50 метров, желательно удлинитель иметь 2,5 мм/кв.
  14. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Это работает когда напряжение в обоих проводах равноценное.
    А у нас на одном "фаза" т. е. грубо говоря 220 вольт, а на другом проводе по сути ничего.
    Поэтому провод в катушке таки трансформатор, хотя греется скорее всего из за плохого охлаждения.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Попробуйте нарисовать для себя схему и все в одну линию. Потом если надо свернете ее как хочется.
    Фаза - контакт фазного провода - провод (20 или 50 метров) - нагрузка (трансформатор, лампочка, утюг, инвертор и прочие) - из нагрузки выходит другой провод - провод (20 или 50 метров) -. контакт нулевого провода - ноль.
    Цепь замкнулась.
    Если Вы нарисовали на листочке эту картинку, Вы можете не разрывая цепи, повернуть ее как угодно.
    Провода можно расположить параллельно.
    Попробуйте. :aga:
    Главное не забывать, что если по фазному проводу протекает ток, то и по проводу нулевому, ток протекать будет такой же.
