1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Был на даче, специально обратил внимание на петли, к каждой половинке приварены не пластинки, а шестигранники примерно 25 мм, дело в том, что у меня ворота и забор оббиты доской 25 мм и если петли приварить непосредственно к стойке и воротам, то створка больше 90* не откроется, а у нас дорога 5-6 метров шириной, въехать будет невозможно, а так у меня створки открываются почти до забора (не доходят до забора см 70), что абсолютно не мешают при въезде.
  2. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Промучался с петлями - ничего не вышло. Наступил на горло своей гордости и попросил сварить именно петли своего знакомого. Он сварщик-профи... но как обычно - сам сделать может легко, а научить - никак. :)]
  3. Prince
    Prince
    Prince
    Посмотрите опыт и совет по сварке вертикальных швов, попробуете ещё разок и получится. https://www.youtube.com/embed/1C0BxpKY7hY
    Наглядно показано как варить сверху вниз и снизу вверх.
  4. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    да я смотрел уже видео, но все равно - спасибо.
    Тут проблема, как писали местные спецы в разнице толщин материалов и (видимо) марок сталей.
    Завтра передам петли спецу - посмотрим, что он скажет. Но пообещал сварить в любом случае, даже если петли чугунными окажутся. :)]
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вот именно по такой же причине, осенью буду переваривать петли, что бы ворота открывались внутрь участка, подумайте, если есть место.
  6. Prince
    Prince
    Prince
    У меня ворот нет, есть участок забора который на петлях поворачивается если нужно внутрь участка шириной 3 метра. Воспользовался всего пару раз, что бы загнать во двор авто гостей, замка так же нет, болты М12, а в столбе гайки вварены. У свободной части стоит колесо, для облегчения перемещения, пролёт то 3 м всё же. :) И это всё сделано самим с любовью и благодаря сварочнику (что бы я без него делал :))
  7. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Хех... а у меня воротА на склоне стоят... и внутрь не откроешь, а наружу, стопоров придумать не получается... там перепад края воротины до земли однако в районе метра...
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Я бы сделал сдвижными.
  9. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Думал... но проём меж столбами шесть метров... и по периметру рельеф дюже не ровный.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    У знакомого крючок на заборе, а на воротине проушина (примерно, как на дверке теплицы), от ветра спасает, но у него открываются ворота полностью.
  11. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Не, когда ворота в закрытом состоянии, они на задвижке - с этим всё в норме, а вот когда открываешь, тогда их застопорить не получается... Подумываю насчёт доводчиков, но пока не придумал каким образом реализовать. :)
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так я и говорил, про когда открываешь. :)]
  13. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Аа... просто сразу не понял. Ну у меня пока примерно это и реализовано, но думаю как облагородить. :)
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Крючок у кузнецов заказать, (под старину) :)]
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Я хоть и варю мало, но замечаю что стал плевать на технику безопасности. Могу варить в шортах, сланцах и майке. Спилковую перчатку одеваю только на левую руку, чтобы деталь держать, иначе горячо.
