1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Посмотрел. Подумал. Согласен.
    В моём варианте - верхние дальние углы остаются "свободными" - будут гулять.
    А в ваших вариантах - нижние дальние углы "висят" на жёстких треугольниках.
    Ну что ж. Значит приварю ещё по 1 диагонали в каждую воротину. ;) Делов то теперь - на пару часов. :)]
  2. MadZerg
    MadZerg
    MadZerg
    Украина, Южноукраинск
    Может свет просто отражается от одежды и потом бликует от внутренней глянцевой поверхности щитка?
    С диагоналями все сделано правильно.
    Если диагональ делать так, как сделал Oberon (кстати, Oberon, почему у Вас место жительства указано Москва, а не Амбер? ;)) то она работает на разрыв, а если делать восходящую диагональ, то она будет работать на сжатие. Т. е. в конструкции Oberonа в качестве диагонали можно использовать даже арматуру 8-10мм. А при восходящей диагонали потребуется жесткий профиль.​
  3. Prince
    Prince
    Prince
    Так не хочется спорить... Вопрос: что легче- тянуть или толкать? Второй- что прочней растяжение или упор?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ответ на второй вопрос. На мой взгляд сжатие (упор).
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    :hello:Вертикальные действительно не очень. Сразу варить "вертикаль" без отрыва у Вас не получится. Попробуйте для начала прихватками снизу- вверх .(прихватили,отрыв затем следущяя прихватка и т. д.) Вообще для начала неплохо, главное держится. :super:
    И еще, где Вы здесь видели потолочный шов?
  6. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Den150367, Запутался Oberon в терминах - горизонтальные швы. А так вобщем молодец. :hello:
  7. MadZerg
    MadZerg
    MadZerg
    В данной конструкции усилие будет абсолютно одинаковым. Только в разных случаях (при использовании диагоналей, сходящихся вверху ворот и внизу ворот) усилие будет приложено в разных направлениях, в одном случае оно будет сжимать диагональ, а в другом - ее растягивать.
    Усилие на разрыв стальной прут держит великолепно, прочность составляет килограмм 50 на квадратный миллиметр. А усилие на сжатие - плохо, ведь прут будет просто изгибаться. При конструировании, естественно, выгодно использовать сильные стороны стали. (к примеру чтоб удержать на весу 32-килограммовую гирю, под нее нужно подставить толстенький прут или трубу (тут усилие на сжатие), а если ее подвешивать, то достаточно всего лишь миллиметровой проволоки (разрывная нагрузка на сталь).
    А вот бетон проявляет абсолютно противоположные свойства, у него высокая прочность на сжатие и низкая прочность на разрыв. А в железобетоне сталь удерживает конструкцию от растяжения/разрыва, а бетон окружающий сталь, не дает конструкции сжаться и смять стальные пруты.
    На конкретном примере, на воротах, диагональ нам нужна для того, чтоб удержать рамку ворот от перекашивания под собственным весом. Можно использовать любой тип диагоналей. Но, для получения равной прочности в вертикальной плоскости, диагонали, работающие под нагрузкой на сжатие придется сделать толще и тяжелее примерно на порядок .
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Заметьте, что ворота уже сварили и что материал диагонали тот же, не кто арматуру там не использовал.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я имел ввиду конечно же стальной профиль. Прут будет некрасиво выглядеть на фоне рамы створки, да и прикрепить к нему полотно невозможно.
  10. MadZerg
    MadZerg
    MadZerg
    2 Prince
    Заметил ;)
    Я ведь не собираюсь никому диктовать используемые материалы или конструкции. Просто попробовал объяснить, как это сделать прочнее за те же деньги)
    Да, с точки зрения эстетики прут там будет смотреться похуже. Но его будет достаточно по прочности. Профиль равного веса, длины будет иметь примерно ту же прочность на разрыв или даже чуть ниже (арматура с периодической насечкой делается из более качественной стали, чем профильные трубы).
    Я лишь объяснял, что диагонали, которые сходятся внизу, использовать целесообразнее, чем те, которые сходятся вверху.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так с какой стороны створки смотреть нижнее или верхнее схождение диагонали? :faq::)
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. А зачем вообще делать диагонали :faq:. Не проще сделать так? Да и мне кажется эстетичней как-то смотрится :aga::). Опять же металопрофиль удобнее крепить и надежнее. Варил все это в прошлом году. Профиль 20х40х2 мм, косынки сталь 3 мм, высота забора 2,30 м, ширина 3,40м (кажется, забыл уже). Стоят обе конструкции 2-й год, не шелохнулись :)]. DSCN0779.JPG DSCN0780.JPG P. S. Верхние перемычки съемные, чтобы могла заехать грузовая машина.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Melared, а у Вас уже косынки выполняют функцию диагонали! :super:
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Андрей 203, так именно это я и хотел сказать. И как мне кажется моя конструкция жесткая, на порядок надежнее, меньше ушло профиля, листы металопрофиля крепятся низ, верх, середина.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, действительно, крепеж листа будет выглядеть эстетично. И делать такую конструкцию проще и жесткость выше и экономия на лицо! :)
