1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Sergey26, ну я так я планирую, только профнастил приверну на земле, после покраски ворот.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У меня забор был уже сделан, а ворота забыли :)]. Поэтому пришлось "ваять" таким образом :). А так конечно проще всю конструкцию на земле собрать и потом легко все навесить.
  3. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    На фото их конечно нет.
    73 крышки у столба) по 32 см шва, потолочного. Так что уже:)] могу порассуждать.
    А мне подумалось - что так лучше. С электродами то - не жалко, для себя же делаю.
    Металл ослабляю? Значит в выходные наварю поверх 3-мм полосы - станет исчо крепче. ;)
    Я именно так и сделал. :hello:
  4. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    ИМХО там тоже не "потолок".:) Если одна поверхность вертикальная.
  5. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    _
    Как итог советов:
    Я правильно понимаю - что добавив 2 косынки (правда металл у меня листовой - 1,5мм) я смогу избежать приваривания ещё диагоналей и достаточно увеличу жёсткость?:hello:
    Тогда звиняйте. :)]:hello:
  6. den150367
    den150367
    den150367
    "Полторашка" думаю тонковата будет, двойку, а лучше тройку.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да уж, 1,5 мм тонковат. Надо толще найти. Или как выход сварить 2 раза по полтора, получится косынка 3 мм.
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Из книжки о положении в пространстве.
  9. den150367
    den150367
    den150367
    НЕ получится:). Не красиво будет, покоробится.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Согласен! Получится не ахти :(.
  11. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Я не двое, а больше ворот сварил и все таким образом, косынки никогда не ставил. Размеры обычно 3х2.
    Считаю преимущество перед укосинами- полотнища не играют винтом, стоят жостко и ничего лишнего.
    И калитки также. Конечно помогает дополнительную жесткось, если будет обшита каким нибуть профильным листом.
    PS А может профильный лист играет роль укосин-косынок?
    Ну вот подтверждение. А я думал сам додумался. :)]
    Перемычка не дает столбам сваливаться - расходится и верхний запор в нее входит. И снимаешь если машина грузовая заходит. Если грузовой не куда заезжать то съемная не нужна.
    Не нужно косынок. И сними колхозно.
  12. MadZerg
    MadZerg
    MadZerg
    Украина, Южноукраинск
    Получится косынка трехмиллиметровой толщины, но прочность ее будет ниже чем у сплошного металла толщиной 3мм. (тут как с колодой карт, ее согнуть легко, а сплошной кусок картона такой же тощины согнуть невозможно)
    Знаете, я не уверен, что эта перемычка будет выполнять свои функции. Ведь если столбы будет вести, то они закусят перемычку и снять ее будет невозможно, а если спустя год-другой перемычка легко снимается, значит столбы стоят прочно и их никуда не уводит.
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Роль перемычке, постораться не дать уйти геометрии пролета. Иначе получится, что одна створка ниже, а другая выше.
  14. MadZerg
    MadZerg
    MadZerg
    Если створки окажутся выше и ниже, то это либо опускание самих створок, и от этого перемычка не поможет, либо попытка верхних концов столбов уйти внутрь проема ворот. В последнем случае перемычку зажмет и достать ее при приезде какого-нибудь Камаза уже не получится.
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Зато проем останется в геометрии. Если перемычка выдержит.
    А если надо будет снять, а перемычку зажало, то можно отдомкратить.
