1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Про полярность +на держателе (электроде)- обратная полярность, а - на держателе (электроде) прямая полярность. :hello:
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Странная инфа... Возможно, и есть на белом свете, какие-то "специальные УОНИ", отвечающие
    указанным Вами характеристикам! :|:
    Но обычные УОНИИ, предназначены для сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, в. т. ч. стыков труб магистральных, промысловых и других трубопроводов, где никакая пористость шва в принципе недопустима.
  3. Piton65
    Piton65
    Piton65
    Sergey26, Большое спасибо, это и есть ответ на мой вопрос.
  4. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Ага в ответе коллегу вписал - пришлось подредактировать :aga:. Про УОНИ 13-55 - эти электроды предназначены для сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированых сталей. Есть ещё марки этих же злектродов с буквами на конце - там возможны варианты для конкретных случаев. На работе постоянно варю электродами УОНИ 13-55 (4-ка в основном), лет 5 назад предприятие закупало УОНИ 13 45 - эти только для углеродистых сталей. АНО-21 - лежит в шкафу 2 пачки - где напортачишь немного (и на старуху бывает проруха), чтобы резак не тащить, можно ими подчистить (особенно вертикал). Вобще на производстве не покомандуешь - что дают тем и варишь. :hello:
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Сегодня пришлось много варить на уголке 63, перемычки окон, дверей. Вот я писал, что кабель переноски толще сделал, а то электроды прилипали. Так вот варил уони принципиально, хотелось испытать. Только они прилипали раньше. Получше намного стало но все равно дугу разжигаешь стучишь стучишь -раз прилип.
    Пробую поднесу близко жду раз сама зажигается. Хрен поймешь. Но шов такой красивый, что приходится мучится. Полярность менял- стало хуже, значит полярность правильно. Варил на 90-95А ,Инвертор на 180А
    Уголок чистый новый. Другие электроды на ура. УОНИ импортные.
  6. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Мужики - многое зависит от практики. Сам после постоянки, если возьмусь переменкой варить, так пока электрод не сожгёшь, шов получается - хоть обратно в ПТУ возвращайся (самому стыдно), а потом ничего. :hello:
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Вы, не стучите... Чиркните разок-другой о кирпичек, а потом вперед. Когда стучите, обмазка бывает окалывается более чем положено, от этого вероятность залипа выше. А со временем, приноровитесь.
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    О кирпичек не пробовал, чиркал всегда по металлу, попробую.
  9. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Бывает обмазка застывает на конце электрода в виде шарика - рукавицей отламываю, а если трубочкой, то нормуль - чирикнул и всё. Стучать не надо, ASN правильно пишет - стучать не надо (особенно тройкой и двойкой) чем больше стучишь тем больше отваливается обмазка. :hello:
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Не, по металлу, не тот эффект. Для начала, в процессе "набивания руки", лучше о кирпичек. Тогда электрод у Вас будет загораться просто от касания, тут главное не проморгать момент, не потерять дугу.
  11. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Попробую, хотя считаю себя не новичком в сварке но не профи. А вот с этими электродами трудно пока.
    Но заваришь шов как я незнаю-карамель расплавленная. Отобьешь окалину залито как маслом.
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Тут, ещё многое от аппарата и напруги зависит. УОНИ капризные в этом плане. У меня есть аппарат, которым УОНИми варить дюже гиморно, хоть чиркай, хоть тыркай... Какой кстати аппарат у Вас?
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Инвертор Барс 180А.
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    По ходу, это "братец Коля" САИ-200 ? Если так, то на нормальной сети, должен более-менее сносно УОНИ жечь, хотя зажигает малость со скрипом.
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не знаю, как УОНИ, но электроды для постоянного тока, которыми доводилось варить (ОК 53.70, LB 52U), кажется рассчитаны для непрерывной сварки, т. е. зажег электрод и пока не закончится. Повторно они не очень хорошо зажигаются. На кончике образуется воронка из обмазки, я ее обычно рукой в рукавице обламываю. В основном для мелочи использую ОК 46 есабовские.
