1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    МР-3, надо как бы оттягивать, чтоб держать дугу, а УОНИИ, надо немного вводить в ванну.
    И еще. При сварке порвать дугу довольно таки сложно.
    Когда расплавленный металл втягивает электрод, даже если и захотеть, порвать не удастся.
    Видимо Вы при сварке УОНИИ, оттягивали электрод на себя, а надо было без фанатизма, вводить в расплавленную ванну.
  2. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Согласен, такая ошибка имела место. А вообще они мне понравились.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Любой проффи, МР-ками не варит.
    Только УОНИИ.
    Это и качество и красота сварки. Но если привыкнуть.
  4. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Некогда нормально занятся сваркой. Сейчас уже надо картошку окучивать. Сижу цепляю окучник к МК.
    Час работы окучить. Потом еще перцев привез досадить. Печку затопить, а то всего 14 градусов. Ладно ныть, почти посадил. Буду серьезно учиться сварке в отпуске. Спасибо за советы.
  5. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Учусь всю жизнь, даже инвертор купил, если разобраться, то не для заработка, а для познания нового. Довольно долго напылением металлов занимался, притягивают меня большие токи. При термическом напылении с вольфрамовой спиралью любил показывать студентам напыление золота. Им нравилось, с фотиками приходили.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Анодирование в вакууме произволили?
    Токи там в районе одного ампера, но при напряжении 650-800 вольт на изделии.
    Правда на кадоде накал, естественно ампер под 200.
    На аноде ампер 30-60.
    Золото, это наверное, оксид титана?
    На выходе красивая золотая вещь.
    Да Вы алхимик, однако. :)]
  7. 7351
    7351
    Донецк
    Из оцинковки, с латунными контактами и плетенкой из меди тоже нормально
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Спасибо 7351,
    Мне можно не фоткать ЭСАБа, это как близнецы.
    Хорошие и дешовые массы заземления.
  9. JamesDouglas
    JamesDouglas
    JamesDouglas
    Стерлитамак
    7351, спасибо большое! Сегодня же заеду в Горизонт, приобрету. А вообще массу надо стараться разместить как можно ближе к месту сварки, или это не критично?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А я там же в прошлом году взял кордовские аксессуары, смотреть здесь. Массу по возможности размещать лучше ближе, там где это удобно сделать и в месте обеспечивающем надёжный контакт.
  11. JamesDouglas
    JamesDouglas
    JamesDouglas
    Стерлитамак
    Сегодня Кордовские крокодилы тоже были... Взял за 180 рублей немецкий зажим массы (очень похож на тот, который на фото чуть выше), все вроде в нем по Фен-Шую, и пружина мощная, и перемычка есть из медного тросика, и места контакта из меди, и сам крокодил вызывает уважение. Вечером опробую.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Фото не видел, но думаю это правильный выбор.
    Одно то что медные вставки, соединенные тросиком это уже хороший контакт, а тем более контакт кабеля, подсоединяется к тем самым медным вставкам.
    Чем лучше контакт, тем качественней сварка.
  13. serg-radomir
    serg-radomir
    serg-radomir
    Владимир, обл.
    Это не относится к тех. процессу сварки высокоуглеродистых сталей. При их сварке применяется комбинация предварительного прогрева и прогрева после самого процесса сварки, а так же специальные схемы процесса охлаждения.
    Если нет провара (прилеплено, как сказано), то недостаточен ток, то есть, его достаточно на то, чтобы расплавить присадочный металл (электрод), но недостаточно для расплавления свариваемых кромок основного металла. Ориентировачно, при прямой полярности сварки на изделии выделяется до 60% теплоты, при обратной - около 40%. При прямой полярности основной металл больше прогревается, соответственно.
    Техника погружения применима и для МР-3 и для УОНИИ, первые нормально горят и при короткой и при длинной дуге, УОНИИ лучше при короткой. Причина - состав покрытия: у МР-3 большая составляющая газообразующих (газообразная защита от окисления и насыщения вредными включениями из атмосферы), а у УОНИИ - преобладает флюсовая защита, при которой с удлинением дуги сварочная ванна может закрыться затекшим слоем флюса на поверхности шва. УОНИИ более применимы для сварки более толстых соединений и бОльшими токами, сварочная ванна у них больше по размеру, чем, например, у МР-3 ввиду лучшей укрываемости "шубой" шлака (температура лучше сохраняется), металл поэтому успевает более равномерно растечься, поэтому и шов более гладкий.
    Профи какраз-таки варит всем, по применению и по обстоятельствам, так же, как рисовать и чертить удобнее карандашом, а писать документы - ручкой, причем не всякой.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, на даче этим вряд ли кто будет заниматься.
    Или второй вариант, очень быстро переходишь с привариваемого металла с одной стороны на другую и металл просто не успевает прогреться и расплавиться, это касается металла довольно большой толщины.
  15. serg-radomir
    serg-radomir
    serg-radomir
    Владимир, обл.
    В зависимости от объема самого свариваемого объекта, иногда решается просто электросваркой. Как в данном случае с топором - сварка ведется не за один проход (обязательно), разделка кромок делается с бОльшим углом раскрытия (более 90 гр); первый проход чисто по одной кромке со средним значением тока для данного диаметра электрода (например, 60-70 А для электрода 3 мм) и обязательно на прямой полярности, если ток постоянный; второй проход по второй кромке с такими же параметрами, как первый; быстрая зачистка от шлаков; третим проходом с уже более высоким током (не менее 120-140 А для электрода 3 мм) свариваются оба перед этим нанесенных валика; опять быстро удаляется с поверхности шлак (как только он затвердеет) и четвертым проходом (так сказать, подогревающе-отжигающим) накладывается сверху общий перекрывающий всю ширину разделки валик, ток при этом чуть ниже, чем при третьем проходе (порядка 100 А для электрода 3 мм). Последний слой шлака не трогается до полного остывания изделия, изделие не трогается и не охлаждаетя специально, весь процесс ведется при условиях, не хуже комнатных, влажность чем ниже - тем лучше.
    Топор можно заварить с предварительным прогревом пропановой горелкой (такими гидроизол греют). В таком случае провар можно осуществить двумя проходами, первый - провар корня шва, потом зачистка шлака как только он затвердеет и сразу второй декоративный валик поверх с током поменьше. После желательно еще немного погреть шов горелкой с постепенным убавления мощности пламени до полного погашения. Такой прогрев дает металлу шва лучшие условия для кристаллизации и перестройки без образования лишних горячих и холодных микротрещин.
    Громоздкие изделия из высоколигированной стали в домашних условиях встречаются редко, поэтому скажу только, что при неправильном процессе сварки и наплаки из тела изделия может выколоться кусок, либо трещины пройти еще глубже, чаще и сильнее
    Повторюсь :)
    Металл более толстый варится более мощным током. Это в первую очередь относится к проварке корня шва, при произведении которого не производится практически колебательных движений с кромки на кромку, а ведется прямой линией, но с достаточной силой тока (для электрода 3 мм - не менее 100-120 А)
    Кстати сказать, разделку кромок при сварке встык довольно толстых заготовок желательно делать уже не с одной стороны, а с обеих, то есть - и сверху и снизу. Кромки при этом напоминают профиль заточки кончика зубила. Проваривать желательно периодически меняя стороны. Если варить толстый металл с односторонней разделкой, то в шве и околошовных зонах возникают излишние напряжения из-за усадки кристаллизующегося металла, и если свариваемые пластины больше ничто не связывает в конструкции, то в месте шва их сильно относительно друг-друга разворачивает, да и сам шов порядком скручивает при достаточной его протяженности.
