1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это говорит о том, что у Вас несколько великоват сварочный ток...
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Совершенно верно. Но тем не менее, если не варить сплошняковые длинные швы, то повторно зажигать их "на холодную", приходится достаточно часто. :hello:
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Сегодня варил перекрытие ворот гаража: квадрат 120 мм толщина 5 мм длина 3 м. Решил пытать еще раз эти УОНИ. Зажигаются отвратительно, варить можно только горизонтально. На электроде написано Phoenix 120 K/E 42 5 B/E 7018-1. Шов классный - работать невозможно.
    Что варил не написал - состыковывал два куска, усиливал полоской.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как это понимать(?) - два исключающих понятия.
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А это, кстати, и не УОНИ... УОНИ - Е7015.
    Сам их не пробовал, однако, народ поговаривает что 7018, попроще в работе... :)
    Возьмите, для верности, сычевких УОНИ. Разжигаются нормально и ложатся неплохо, в т. ч. и на потолок / вертикаль.
  6. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Ну чего непонятного ?
    Если удастся поджечь, то варит идеально, но скорее всего это Щастье :aga: продолжается очень недолго, пару-тройку см шва, ну может у кого чуть подлиннее. Потом дуга гаснет, а повторно хрен зажжёшь :faq:
    И начинается долбё..., или вернее, долбо...:close:
    Парни, повторяю в очередной раз - если с УОНЯми и конкретным инвертором получается геморно - засуньте эти уони подальше в ... или на ... или обменяйте у профисварного (если удастся :aga:) на рутил типа МР, ОЗС, ОК и варите в собственное удовольствие.
    Качественно проваренный рутилом шов - гораздо крепче и ПРАВИЛЬНЕЕ, чем НАСРАННЫЙ уонями. Это не я сказал (только цитирую типа) изначально, а кто-то из уважаемых форумчан.
    Но это по сути очень верно :super:
    Для обычных бытовых работ в 99.9 % случаев повышенная пластичность (особенно при сверхнизких температурах окружающей среды) уониевского шва нафиг не нужна. Так же, как и обычный сопутствующий гемор при работе с уонями. Кто не согласен - меняю 3 кГ пачку судиславских УОНИ 13/55 на МР-3С, ОЗС-12, СЗСМ 46.00, судиславские или такие же лосиные. :hello:
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Я про них не знаю. Как то писал название с пачки-сказали уони. Сам не знаю.
    Вот в точку так и есть
  8. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Хочется поделиться ощущением от самостоятельного обучения сварке.
    Условия задачи таковы:
    - приобретен комплект оборудования: аппарат инверторный Fubag 200 (сказали, что немецкий, а чей на самом деле, учитывая нашу близость с Китаем ?);
    - маска Хамелеон (очень и очень удобно);
    - краги;
    - электроды 3 (сначала взял производства РФ, потом сосед подсказал, что лучше брать китайские - оправдалось).
    - опыта никакого вообще (консультации продавца сварочного аппарата, советы форума и это все).
    Задание:
    - приварить уголки (лаги) к столбам забора (20 столбов), вкопанным в землю.
    Исполнение:
    - ~0.5 часа тренировки на разных железяках (впервые в жизни занимался сваркой);
    - ~ 6 часов реальной сварки вперемежку с сопутствующими работами (резка болгаркой, перенос инструмента, перекуры). С каждой последюущей приваренной лагой чувствовалась уверенность в наложении нового шва.
    Вывод: научиться сварке намного проще, нежели чем какому-либо другому строительному ремеслу. Понятно, что до степени мастерства нужно пройти немало ожегов и проколов, но это дело времени. Оборудования - полно. Выбор его вполне достаточен. Тот же самый Хамелеон (~ 1500 р.), решает все проблемы с "зайчиками" и визуальным контролем дуги).
    Отдельное спасибо "жадности" работяг, к которым я ранее обращался с заказом приварить мне эти самые лаги к столбам. Если бы они не начали взвинчивать цены на свою работу, я может быть так и не научился бы это делать, а заказал бы их услуги. Но когда они назвали свою стоимость, превышающую стоимость отдельно взятого сварочного аппарата (от 10000 р до 30000 р за 40 лаг на 20 столбов!), то недолго думая, я решил эти деньги не им отдавать, а потратить на собственное оснащение. О чем и не жалею.
  9. Strix
    Strix
    Strix
    Доброго вечера всем!
    Спасибо этому форуму!
    Теоретически, после его прочтения, я уже был "подкован", а теперь уже стал и почти практически. Только что приварил (впервые в жизни) неправильно отрезанный кусок уголка обратно.
    Уголок 40х40х4, варил электродом 2,5 мм, ток 80 А. Аппарат - "Invertor 320". Маска "Корунд".
    Несколько раз прилипал электродом. Варил на деревянном верстаке, поэтому успел его поджечь.
    Один минус - не видно место сварки. Пришлось брать в левую руку переноску и светить в самое место сварки. Уголки держались на струбцинах.
  10. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Как не видно ? Маска срегулировкой, или автомат? Если с регулировкой то ставьте на самый минимум .
  11. Strix
    Strix
    Strix
    Маска самая простая, без регулировки. Из того, что было в продаже, за 500 рублей. Стекло С5.
    Зато удобно на голове держится. У соседа снизу вообще щиток с ручкой, а прижать деталь и нечем, меня зовёт.
    Читал здесь, что советуют крепить настольную лампочку на прищепке. Тоже вариант. Или фонарик светодиодный рядом класть.
    Может, это с непривычки? Или с того, что варил на тёмном чердаке?
  12. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Так на такой электрод стекло с- 3 нужно, я на работе с таким стеклом (с-5) полуавтоматом варю, либо 5 кой электродом - на большом токе. Фонарики это для хамелиона (автомата).А рабочее место -конечно должно быть освещено. Поменяйте стекло и вы ещё не то увидите и сможете. :hello:
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Обалдеть, выбросьте его, вам вполне достаточно С3, а С5 это для сварки токами очень большой силы. А лучше купите "хамелион", у меня один с автоматической настройкой, второй выставляется затемнение. Мне нравится первый, так как в открытом состоянии его светофильтр почти в два раза прозрачней и при плохой освещенности это большой плюс.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    "Из того, что было":)
    сварил себе полноценный компрессор:
    Заодно еще поднабалатыкался в сварке...
    Завтра буду им делать опрессовку новых узлов своей системы зимнего водоснабжения.
  15. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    Вопрос к знатокам: я привариваю широким швом ниппели из-под чугунных радиаторов к 32" стальной чёрной трубе, дабы получить переход - левая резьба/правая. Варю полуавтоматом омедненной проволкой в газовой сварочной смеси. После сваривания проверяю на давление - ок. Стучу молотком ничего не отваливается, не трескается. Я слышал, что в ниппелях под чугунные батареи небольшое содержание чугуна, поэтому они привариваются. Вопрос - можно ли так делать, и не отвалиться ли всё это лет через 20?
