1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Да кто против. Попробовать можно. Да результат здесь выложить. ИМХО греть нужно - толщина маленькая. Нужно смотреть в суть проблемы - от чего лопнула плита, устранять а потом уже пытаться варить.
  2. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Sergey26, если плита китайская или неизвестно как и кем сделанная - сильно трудно будет высмотреть суть проблемы. :aga:
    Иногда китайский металл тААкие фортели выкидывает:faq:, особенно свёрла или подобный "инструмент".:(
  3. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Чугуний и так непростой в обработке, да ещё после печи - там вобще непонятки со структурой - 10 см могут нормально завариться, а 10 см лопнут и за собой лопину потянут (возможно и по новой) .:hello:
  4. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Мы тоже когда то так делали. Правда один раз "косяк" получился. Сделали одной бабуле плиту. Она довольна, поставила. Затопила печку, поставила кастрюли и куда то вышла, приходит-кастрюли на полу. :faq:Потом она проследила-при нагреве плиту коробило и скидывало посуду. Один раз только такое было, непонятно почему.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Железо на такие плиты толщиной от 15 мм надо. Или уголки снизу для жесткости приваривать.
  6. den150367
    den150367
    den150367
    Это все понятно. Сделали то несколько штук из одного листа. "Косяк" был только у одной. Почему? :faq:
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Возможно металл для тех резали вдоль, а для этой поперёк.
    Или попалось какое вкрапление или брак в этом куске - на заводе листы проверяют (пять лет назад, когда я там работал, это был ультразвуковой способ), выборочно, могло что-то и проскочить.
  8. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Внутренние локальные напря ЖО ния :aga:
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Сделал для себя маленький вывод - перед установкой новых электродов (других) необходимо ЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ :)
    Два выходных дня ругался на электроды ЦТ-15 (для нержавейки) - а необходимо было просто поменять полярность и все стало отлично варить!
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Инструкции вообще читать полезно (хотя бывает и лень), иногда много интересного и нужного узнать можно, :)]
  11. Orfey26
    Orfey26
    Orfey26
    Киев
    Всем привет!
    Вот тоже решил приобщиться к сообществу и научиться варить. В наличии есть трасформаторный сварочник (не самопал, заводской). Подскажите какие лучше взять электроды для начальных тренировок и на какие можно переходить в случае успехов (если вообще нужно)? С маской однозначно определился - возьму хамелиона.
    Спасибо за советы!
  12. yushkin
    yushkin
    yushkin
    МР-3С Лосиноостровские.
    Но вообще что нахаляву достанется - то и жечь. Найдется пачка старых электродов - прокалить и сжечь. Просто тупо водить электодом, откалывать шлак и смотреть что получается.
    Как появится понимание что такое сварочная ванна, как формируется шов и почему прожигается тонкостенный металл - играть амперами и различными электродами. Попробовать свежие УОНИИ (чтобы понимать что такое хорошие электроды для ответственных конструкций). Попробовать и прочувствовать разницу в диаметре (2-3-4 мм).
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Самое лучшее, это если есть знакомый сварщик, а не "лепила", который, хоть и профессионал, но сам не знает, как у него шов получается. Нормальный сварщик хотя бы основные навыки покажет, как держать дугу, ну и посложнее ситуации, как приварить к листу допустим 3мм толщиной, лист 1 мм. А если самостоятельно, то довольно долго будете изобретать велосипед. Я учился сам, и по возможности на работе подходил к сварщику, просил у него запасную маску и смотрел, как варит, что не понятно, спрашивал. У меня практически без прожегов сразу получилось сварить два листа 1,2 мм под прямым углом электродом 2,5 мм диаметром (электроды Лосиноостровские, иногда в последнее время, у них качество бывает плохое).
  14. Orfey26
    Orfey26
    Orfey26
    Киев
    К сожалению нет ни первого ни второго, так что буду как-то сам.
    А какой конкретно марки брать?
  15. den150367
    den150367
    den150367
    :hello:Если у Вас трансформатор, УОНИ не берите. Для начала попробуйте ОЗС-12 любого завода, которые есть в продаже. Конечно лучше ЭСАБ, если они у Вас в Украине продаются. Удачи.
