1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Балка висит в воздухе :)
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Когда будете на нее садиться, что бы отрезать, обратите особое внимание на край, на который сядете, что бы вместе с этим краем не перестать висеть в воздухе.
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Я бы на нее вообще не стал бы садиться. Снизу подобрался бы.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Тогда не забудьте надеть защитную каску и берегите ноги.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    только мне кажется, сваркой дороже резать.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Может стать дороже, если сварка сгорит.
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    все все, убедили, буду резать болгаркой :)]
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Но ноги все равно берегите. :)]
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    я балку привяжу веревкой к балке что выше, чтобы в случае, когда все отрезано, она зависла в воздухе аки Копперфильд.
  10. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Сергейб3, при "сантиметровом" металле на прожиг отверстия в середине, у меня уходил электрод, и по два электрода на отрезок в 15 сантимов (этим занимался в первый раз, наверное если есть навыки и знания как правильно резать, может и меньше должно уходить).
  11. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Я про самые распространенные и ИМХО самые доступные. ;)
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Резать, начиная с середины не стоит.
    Лучше начинать с края и как только ванна начинает течь, гнать в нее электрод, стараясь ее выдавить наружу.
    При сварке, главное не дать ванне потечь, а для этого надо отводить электрод, чтоб остудить ванну.
    При резке, как только ванна потекла, электродом надоеще сильнее вдавливать, но не забывая надавливая, еще и поступательными движениями, выталкивать расплавленный металл.
    Начинать лучше с краю.
  13. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Сергейб3, у меня с краю не получилось. Электрод расплавлялся весь и получался наплыв. В ванну электрод втыкать боялся сначала. А когда отверстие в металле проделал, электрод держал градусов под двадцать к металлу и сверху металл расплавленный сгонял вниз.
    Кстати мужчины, прошу пардону, не швеллер я резал, а двутавр.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Режьте снизу вверх. Чтобы металл стекал из шва.
  15. den150367
    den150367
    den150367
    А не наоборот? :faq:
