1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если есть возможность, то конечно лучше резать с низу.
    При вертикале, важно чтоб ванна успевала застывать, прежде, чем шов поплыл, а для резки, главное втыкать поглубже электрод, но с условием, что ванна будет куда то уходить. :)
  2. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Может я чего не правильно делаю? :|::)Но,как-то,постоянно режу сверху вниз.
    Тонкий металл конечно без разницы а вот толстый мм 8 и более сверху вниз ИМХО резать лучше.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Листовой металл конечно сверху вниз не плохо резать, но речь вроде про швеллер шла, я поэтому и предложил.
  4. den150367
    den150367
    den150367
    Разница-то небольшая. Все равно, если резать снизу, расплавленный металл, стекая будет остывать и останется в прорези.
  5. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    А если наоборот, то будет происходить наплыв который в итоге надо будет расчищать?) И про втыкание электрода в ванну несколько непонятно. Выкручивал ток на максимум, втыкал электрод, он внутри шипит потрескивает, поплёвывает, но дальше никак. Мне резать было удобно потому как двутавр лежал на рёбрах, на земле, и из отверстия посерёдке я продвигался к боку, сверху поддерживая лужицу и сгоняя дугой расплавленный металл вниз (в рез, на землю). А если вертикально отрезать, то что снизу, что сверху, всё одно неудобно (тут от мастерства наверное уже зависит).
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    ИМХО, нужно держаком водить ближе дальше. То увеличивая дугу, то уменьшая. Мной замечено, что дырку на более длинной дуге сделать проще.
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Так и есть.
    Тоже это заметил.
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    ПОЛЯРНОСТЬ поменяйте, чтобы более высокая температура была на металле.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Yushkin, то есть прямая полярность?
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Неплохой вариант. Правда для резки проще болгака или автоген. :hello:
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  12. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Сергейб3 - точняк. Что-то не пойму - я с полярностью постоянно косячу? У меня получается наоборот - при прямой полярности хорошая сварка, при обратной - резка (металл раскаляется до красноты).
    (ушел зубрить доку)
  13. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    А аппарат то не спалишь?
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Он сам отключится, по защите.
    За все лето работы - ни одного отключения. Четверкой нержу 5мм варил на все 160 ампер - все тип-топ (хотя официальный ПВ 40%).
  15. далбень
    далбень
    далбень
    Резать электродами лист предпочтительнее вертикально, тогда кромки будут чистыми без наплывов. Лучше резать конечно сверху. Для прямолинейности можно прихватить уголок и резать вдоль него. Если лист слегка наклонен от вас, то метал должен стекать на противоположную сторону от вас за лист. А если лист наклонен слегка на вас, то металл пусть стекает на сторону листа, которая обращена к вам.
    Металл толщиной 16мм и толще легче резать в горизонтальном положение.
    Сколько я его перерезал раньше, когда у меня не было газорезки и болгарки...
