1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей А. А., как и в ЗУ защищаешь болтовое соединение консистентной смазкой, можно графитовой.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Андрей А. А., а если трос засунуть в трубу, чуть больше диаметра троса, обварить с торца (не жалея), а уж потом эту трубу с тросом приваривать к обсадной трубе.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    К обсадной я уже как раз приварил. Шов - сантиметров 15-20 сделал.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Да я имел в виду другое.
    Варить трос совместно с трубой, но только с торца.
    Не то чтоб варить, больше плавить трос с трубой.
    Одно дело слелать опрессовку трубой, а другое обварить ее конец.
    Когда канат опрессован, он не выгорает (переходя не от жилки к жилке, а распределяясь внутри трубы), а следовательно получается хороший контакт (соединение).;)
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Сергейб3, прав. Трос нужно засунуть в трубку (железную) затем все это расплющить и уже потом приваривать. 6-ти мм тросик, да еще оцинкованый, приварить к другому тросу ИМХО нереально.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Друзья, насчет сварки тросов понял, так и сделаю, спасибо!
    Я тут уже почти все спланировал, остался вопрос:
    Какими электродами приварить стальную трубу к нержавеющей?
    Угольными пойдет?
    МР-3С не сгодятся? Или с некоторыми мучениями пройдёт? Мне ведь только один раз это сделать...
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Лучше электродами для данной нержавейки, хотя и МР подойдет.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Угольными вряд ли удастся получить необходимый провар, да и защиты не будет.
    Лучше взять любой покрытый электрод.
    Не важно какой.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Андрей А. А., Про оцинковку не переживайте, на провар она не отразится, просто цинк выгорит и все.
    Цинк плавится при +600, а кипит и испоряется при +900.
    В сварочной ванне, при температуре плюс 3000 градусов, он просто испарится.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот придумал, по-моему, еще лучше как приварить трос к трубе. Это - вместо расплющивания.
    Вырезаем уголки, потом суём трос, и в уголках тоже провариваем. И с концов. Думаю, что сплющивание даст большее переходное сопротивление току, чем это "уголковое". Напомню, мне - для молниеотвода...
    Как считаете?
    Причем, если я буду совать туда 4 троса, то уголки делаем попеременно с разных сторон, чтобы каждый тросик был гарантированно приварен к трубе.
  11. yushkin
    yushkin
    yushkin
    А не проще металлическую полосу пустить?
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Андрей А. А., Я прошу прощения:|:, но Вы учили сопромат. :victory: И помните про те самые три тау.
    http://sopromat.in.ua/handbook/teorii-prochnosti
    Примерно то же самое в прохождение тока, но еще и Кирхгоф влез (не к стати).
    Если про прохождение тока, по Вашей схеме, то там надо еще и попасть в разные жилы, в каждом регионе сварки.
    И еще.
    При сварке троса (если не варить его в торец), жилки будут отгорать.
    Отгорание не будет ни как не связано с мастерством сварщика. ;)
    Оденьте трубку на трос, проварите торец, а уж затем эту трубку приварить, проще простого (можно к уголку).
  13. den150367
    den150367
    den150367
    Если тросик в трубке не обжат, приварить его то же похорошему не получится. Конец троса от нагрева будет распускаться. Если трубку сплющить проварится более-менее хорошо. Можно еще прямо сквозь трубку в нескольких местах прихватить. ИМХО
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Спасибо. :super:
    Я именно это и имел в виду. Подумал, что это само собой разумеется.
    Ну нельзя же в пол дюймовую трубу совать 5мм., тросик и варить в торец. :aga:
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо!
    Видимо, буду делать так, но перед сваркой все-таки сплющу.
    А трубки от разных тросов возможно сварю встык, чтобы потом термотрубку на них надеть и "заклеить" её.
