1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Никто не сталкивался- при аргоновой сварке обычого металла сначала нормально шов идет а потом "лезут" поры. Что за метал хз, обычный черный, присадка нерж. Другой металл варится норм.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это может быть если это высокоуглеродистая сталь.
    То есть инструментальная.
    Такой эффект может присутствовать.
  3. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Понятно. Хотя точится на токарном норм и не калится сильно после сварки. Электродом (уони) тоже без забот заварилась.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Знать бы хим состав.
    Такое может быть, если марганца в избытке.
    Шов просто стреляет.
    Варил как то китайские шестигранники к обычной отвертке.
    Варю аргоном прекрасно, но тут как хрень какая то.
    Проплавляю один металл, второй, добавляю присадку, а шов просто взрывается. и щель в пять миллиметров.
    Начинаю сначала и эффект тот же.
    Взял другие шестигранники, сварилось без проблем.
    Отдавал шестигранные ключи на хим состав, оказалось очень много марганца.
  5. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Хим состав к сожалению негде проверить.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Тогда придется взять другую железку. :)]
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А кто знает как проще пайку организовать вместо паяльника - ну, например, пропаном обычным с какой-нибудь горелкой недорогой?
    Медь толстую спаять припоем.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А вот так это выглядит на практике.
    Варил сначала старыми советскими неизвестными электродами 2мм.
    Потом присматриваюсь - какой-то уж очень блестящий шов. Предположил, что нержавеющие электроды. Проверил магнитом - не магнитятся, то бишь, почти наверняка нержавейка.
    Взял две 1мм нержавеющих пластинки - сварил, отлично. Отложил эти электроды, жалко стало.
    Взял обычные синие, МР-3С, 2мм. Эти - похуже варят, но с грехом пополам доварил.
    Вопрос - что это могут быть за нержавеющие электроды (цвет - серый)?
  9. Prince
    Prince
    Prince
    А что медью не заварить/спаять? Я на днях попробовал угольный электрод + медная проволка + бура в коробочке. Всё классно пропаялось. Если бы не маска-Хамелеон долго бы паял :)
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А без буры получится? У меня следующий этап монтажа молниеотвода - переход со стали на медь через нержавеющую трубку, а потом - три медных провода меж собой насмерть скрепить надо... Пытаюсь понять как это лучше сделать.
    А буру где взять-то? Что это вообще за хрень такая?
    Кстати, медь никак не приварить электросваркой к нержавейке? :) Расплющу, конечно медь в нерж. трубке/с трубкой, но хотелось бы - чтобы было мизерное электрическое сопротивление контакта...
  11. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    ОЗЛ-6 или ЦЛ-11 скорей всего.
    Насчет буры- буру лучше всего если есть возмжность расплавить в печи до стеклоподобного состояния и потом это "стекло" размолоть в порошок, намного лучше потом пайка тк она не скатывается и остается на металле.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне, вообще-то показалось, что этими электродами варилось (по результату) гораздо лучше, чем обычными. Варил, напомню, оцинкованные тросы, вставленные и сплющенные внутри оцинкованной трубы.
    Может быть и варить только такими? Или они намного дороже?
  13. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Нержавеющие как-бы это сказать "помягче" что ли горят, но и плавятся быстрей особенно после середины электрода, дороже раз в 3-5 наверное, не покупал давно тк есть аргон.
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Скажите, а можно "набрать" газа в баллон? Есть баллон из под газа для холодильников с краном, хотелось бы его использовать для периодических сварочных работ. Или проще камеру накачать аргоном?
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
