1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Из баллона через редуктор наполнить камеру или другой баллон, вроде мне говорили, что так делали или я путаю...
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вы на давление обратили внимание? Это ведь не углекислота. Камера должна соответствовать. Перекачивают, не спорю, но те кто умеет и у кого есть куда, а это куда соответствует давлению. Сейчас можно найти (купить, поменять, заправить) баллоны различных емкостей, в чем смысл риска? (наверно в деньгах?)
  3. Prince
    Prince
    Prince
    В деньгах конечно же. Вы увидели "через редуктор" Это ни как не повлияет? О давлении я прочитал статью.
    Уп-с, я кажется вспомнил и ввёл вас в заблуждение, те варили с углекислотой, а не с аргоном.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Обратитесь к холодильщикам (это те кто ремонтирует холодильники), они перекачивают и кислород в маленькие баллончики, для удобства ремонта на местах, расскажут Вам как они это делают. Но я бы не стал этим заниматься.
  5. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Перекачивал из 40 литрового в 15-ти (баллон испытан и тп), без редуктора, напрямую, тк с редуктором много не закачаеш (5-7атм) а это оч мало для работы тем более в маленьком баллоне. Но делать так не советую.
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Сам делать так не собираюсь, просто изучаю возможность такого. Конечно купив баллон углекислоты мне его хватит надооолго, тк я не проф. сварщик, а для дома периодически возникающих потребностях в ПА (которого кстати нет ещё).
    Вопрос тогда ещё, какой расход газа СО для скажем выполнения шва 100 мм?
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Небольшой совсем. :)] Но факторов много. Какой редуктор (регулятор) Вы будете использовать, какое давление (расход) Вы установите, какое пропускное сечение у клапана, с каким током и какой толщины железяку Вы будете варить, где Вы будете варить, исправность вентиля и т. п. Если всё будет по честному, то в хлам (совсем в хлам) ржавых машин сможете сварить не меньше двух.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я заправлял сотни раз баллоны с кислородом от 1 до 5 литров от баллонов 50-и литровых через переходник (медная толстостенная трубка со штуцерами под гайки и две гайки как на кислородном редукторе). С кислородом нужно быть осторожным с попаданием масла любого, может запросто бабахнуть, в остальном все без проблем. Если нужно, могу презентовать один баллон кислородный, есть от 1 до 5 литров и покажу как я сделал переходник. Есть и 50 литровый лишний, правда он просрочен по проверке и находится у брата в деревне под Волоколамском, это от вас не так далеко.
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Viktor50, спасибо за предложении презентовать. У меня есть огнетушители, хотелось бы их приспособить для сварки СО2, к тому же, аппарата сварки ещё нет :|:. В раздумьях, хочу попробовать сделать сам из двух трансформаторов от микроволновок током до 80 А... Как бы пробный вариант и к тому же, варить не толще 3-х мм металла думаю хватить дожно, ну или 2-х мм.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    На микроволновках, что попадались мне железо сварено в двух местах. Там невозможно разобрать пакеты железа. Возможно у вас есть горелые ЛАТРы или листы от мощных трансформаторов, с тих можно намотать тор и на нем мотать сварочник, я так сделал три сварочника на постоянном токе с регулировкой тока тиристорами, если нужно подробности, можно писать в личку, все объясню. У меня дача в Верхних Двориках, так что до Ярославля полторы сотни км.
  11. Prince
    Prince
    Prince
    Вот потому, что нет нормального железа- транса и хочу затеять из микроволновок. Я не чем не рискую, после изготовления заменить транс и всё. А здесь перемотать вторичку двух трансов и попрбовать. Высокий ПВ мне не нужен пока, ни разу в жизни не варил MIG/MAG -ом. Зато можно отработь узлы- горелку, клапан, протяжку проволки.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вообще то ничего нет постоянней, чем временное, у меня первый сварочник прослужил лет 10, потом сделал еще два, а этот разобрал, переделал, сделал электронное управление на тиристорах, испытал в рассыпухе, так до сих пор и стоит в гараже, все руки не доходят собрать в корпус, а теперь купил мощный инверторный, так что он будет еще долго лежать в таком виде.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вчера на работе проверил свою заначку, я там клал листовое трансформаторное железо, пока никто не выбросил, лежит кг 15 листов. Размер примерно 15-18х70-80см, если нужно, могу привезти в гараж, а там как нибудь вам передать. Я из таких мотал тор и на этом торе получаются неплохие сварочники, киловатта на три.
  14. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Всем здравствуйте! Товарищи, объясните пожалуйста. По телевизору узрел как изготавливаются наборные ручки (из бересты) для ножей. Так вот сама заготовка из к примеру нержавейки а к ней приделана шпилька с резьбой. Так вот непонятно как одно к другому прихватывается и можно ли сделать это обычным сварочным аппаратом дома? Спасибо заранее)
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это очень просто. :)]
    Лезвие-11.jpg Вот набросал от руки.
    Варить желательно аргоном, но можно и электродом.
