1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Здравствуйте!
    Хочу купить - Fubag IN 160
    Подскажите - предстоит сварить забор "в чистом поле" имея бензогенератор мощностью 5-5.5кВт (точно не помню).
    Смогу ли я это сделать этой связкой? Покупать более слабый инвертор не хочется т. к. в обозримом будущем проведут 15кВт электричества.
  2. 7351
    7351
    Донецк
    Запросто, электродом ф 3 мм.
    А вот с аппаратом - может подумать о более ремонтопригодном - тот, что Вы выбрали, практически не ремонтируется до восстановления заводских параметров
  3. serg-radomir
    serg-radomir
    serg-radomir
    Владимир, обл.
    Верно мыслите :)
    Нагрузку на генератор будет формировать сварочный ток, а чем тоньше диаметр электрода, тем при определенной (необходимой) плотности тока меньшим будет значение тока и, соответственно, нагрузка на генератор.
    Если варить собираетесь из профильной трубы, то стенки у последней, чаще всего, в пределах 1,5-2 мм, поэтому спокойно можно обойтись электродами диаметром 2 мм и током 50-60 А. Помножьте это значение тока на напряжение на сварочной дуге (порядка 20-30 В) и получите предположительную мощность, запрашиваемую инвертором от генератора.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Можно еще полученый результат разделить на КПД, примерно 0,85, а то что получится разделить еще на фактор мощности, примерно 0,7.
    Это и будет максимальная мощность на определенном токе.
  5. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Ну опять, как всегда - надо гену раза в 2 моЧнее сварочника :close:
    А вот знаешь ли ты циферку - за скока времени высасывает заряд из входного кондёра сам инвертор, ну ежели например на выходе подключён 2 мм электрод и ток выставлен ампер на 50 и главное, ставится только точечная прихватка, а не сплошной шов. Например прихватка секунду полторы длиной, а перерыв между ними секунды 3. Вот интересно, на сколько упадёт напруга на входном кондёре, если гипотетически отключить входной диодный мостик ?
    То бишь интересно - энергии, запасённой во входном кондёре хватит ли для постановки одной указанной прихватки или нифига не хватит ?
  6. serg-radomir
    serg-radomir
    serg-radomir
    Владимир, обл.
    Речь шла не о номинальной мощности самого инвертора, а о мощности, отбираемой на определенном токе :)
    Сомневаюсь, что хватит.
  7. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    60А*30В/0.85кпд/0.7"фактор мощности"= 3025Вт. Ок, двойкой варить смогу.
    А какой из Сварогов лучше взять 165 или 205? Нужна ли мощьность 205 в быту?
    В сварке я не силен, но мой жизненый опыт говорит что "мощности" лишними не бывают :)
    Тем более за 1000 рублей.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Без обид.
    Если не трудно, спросите у жены, какой для дома купить утюг?
    2000 ватт или 3000 ватт.
    При условии, что использовать будете не больше 2000 ватт и сеть на большее не расчитана.
    Но может быть, когда нибудь, но возможно, когда то, но понадобится погладить утюгом на 3000 ватта.
    Узнайте и Вы получите ответ.
    Если Вы будете варить тройкой на 70-90 ампер, то запас нужен, это 100-110, но на всякий случай 160.
    Зачем Вам 200 ампер. Это значит при выходе в 200 ампер/25вольт, что из сети, Вы будете брать, при максимуме, около 50 ампер.
    У Вас такая сеть есть?
  9. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Будет 15кВт, сколько от туда амперов можно взять будет не знаю :)
    Спросил у жены, правда в ватах она не поняла, перевел образно в градусы :) говорит если мы купим утюг на 2кВт, а когда нибудь понадобится 3кВт мы ту вещь уже не погладим? Говорю- нет, не погладим, вернее погладим но дольше и хуже. Короче она сказала надо купить на 3, типа пусть будет. Вот такая логика жены- "вдуг коснется, а у меня уже есть" :)
    Но для себя решил - возьму 160, он быстрей от старости умрет чем мне 200 понадобится, а на сдачу электродов.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А ведь мужская логика, как бы банально не звучало, но логичней. :super:
    Металл двадцатку, легко варить электродом тройка, но это дольше, чем на больших тока и четверкой.
    Дольше, но варить то можно и качество от этого хуже не будет.
    Один минус, это дольше.
    Такие объемы могут быть раз-два в жизни, а может и не будет ни когда.
    Так действительно, зачем переплачивать, только для того, чтоб знать, а вдруг понадобится, а у меня есть.
    А 160тый, действительно быстрей умрет, чем 200тый понадобится. :aga:
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если не брешут... то у ARC 205 (J96) Uxx 76В...
  12. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Ммм... А что это значит? Наверное это хорошо? Вот блин! Я снова в раздумьях :)
    Завтра пойду изучать что такое- Uxx 76B.
    А началось все с мысли- надо купить какой-нибудь дешевый сварочник, забор сварить...
    А тут вон оно как - Uxx 76B...
    Похоже забор переносится на следующий год :)
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Это напруга холостого хода. Влияет на надежность поджига, устойчивость горения и привередливость к марке и типу электрода, особенно в сложных условиях сварки (просадки питалова, ржа, грязь, краска и т. д.).
    У толковых аппаратов, обычно Uxx от 80В. Хотя поговаривают, что некоторые умудряются получить приемлемые характеристики и на более скромном Uxx.
  14. serg-radomir
    serg-radomir
    serg-radomir
    Владимир, обл.
    По-моему, правильно решили, если вам только "для поварить", поскольку в домашних условиях редко когда используются электроды толще 3 мм и токи выше 140 А. Аппарат с пределом до 200 А, конечно, дает запас по мощности при работе с меньшими токами, а это значит, что элементы его будут в более щадящем режиме работать (допустим, меньше греться), но, при этом и масса аппарата немного выше, да и тут многие подтвердят, что чаще инверторы ломаются не от перегрева.
  15. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Вот я тугодум! Uхх этож напряжение холостого хода, о чем мне и написали, а я не увидел и голову ломал.
    У 165-того оно 67В, это очень плохо? Может тогда все таки 205 с его Uхх 76В? Велика ли разница? Вернее- на сколько она ощутима?
