1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Смутило то, что металл то разный, думал может электроды какие "модные" требуются. То-есть можно варить как две обычные железяки?
  2. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Да, можно, электрод лучше нерж.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ну не люминь и золото?
    Для ножей, я чаще всего использовал 40ха13.
    Еще от клапана.
    На упорное кольцо, всегда брал нержу.
    Когда привариваешь ее к лезвию, нет излома.
    Излом происходит между лезвием и 1-2мм от щечек, которые намертво приварены к кольцу.
    Если нужен набор косой, то надо собрать его на такой же резьбе, а потом сняв, сделать под 90 градусов к резьбе.
    Накрутить с клеем (я раньше брал эпоксидку), затянуть торцевой пластиной, и обварить.
    Но торец лучше варить короткими прихватками. Давая остывать.
    Эпоксидка при температуре быстрее схватывается, но при увеличении, начинает кипеть.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Да забыл сказать.
    Если варить ТИГ, присадка нержавейка, если электродом, то конечно нерж.
  5. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    То-есть, если обычная сварка, то обычный электрод всё-таки не пойдёт, нужны по нержавейке. Я правильно понял? Аргонной у меня нет. :(
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Нож, это изделие маленькое и заварить эти штучки электродом можно, но нужен большой опыт.
    Тиг, особого опыта не требует.
    Там главное держать дугу, перенося ванну с одного металла на другой.
    Плавно внося присадку расплавлять.
    Электродом можно, но только взять электрод для нержавейки.
  7. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Да, и не касатся электродом этой самой ванны.
  8. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Подскажите пожалуйста как правильно в магазине спросить, чтоб правильные электроды приобрести? Какие электроды подойдут?(для нержавейки это тип же специальный какой нибудь). Заранее спасибо.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, Сергею, конечно видней, а я, как начинающий любитель, поискал и нашел каталог электродов.
    На всякий: нержавейка - легированная сталь.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Обычно электроды для нержавейки подбирают близкие по хим. составу заготовки, беда в том, что хим. состав заготовки не всегда известен. Если Вы не собираетесь открыть производство сувенирных ножей, то дешевле будет обратиться к кому нибудь, у кого есть ТИГ или полуавтомат.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Андрей, электроды, электродам рознь.
    С одними красота, а с другими срань.
    И это может быть с одной и той же маркой, но разными производителями.
  12. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Собссно со всем вышесказаным я конечно согласен, но есть одно "НО". Сразу оговорюсь, это лично моё мнение и прошу строго не судить. Когда речь заходит о ГОСТах, здесь я несколько теряюсь. По причине того, что давно уже не верю этикеткам и надписям на упаковках. Читая данный раздел периодами спотыкаюсь на марках стали и на "хим. составах". Соответственно ни хим. лаборатории под боком, ни реактивов не имею да и сам о химии имею довольно смутное представление основывающееся на школьной программе и на институтской общей химии и материаловедении (которые в реальной жизни помогают конечно местами, но в остальном готового решения не дают). Это я всё к тому, что здесь собрались люди которые делятся опытом, и скорее всего вопрос который терзает меня перед кем то уже вставал. Отправить читать "мануалы и википедию" это конечно выход, но наверное есть поэтапное практическое решение данной задачки имея шпильку и инверторный сварочный аппарат)
    Просто попала в руки полоска металла (обрезок от листа нержавейки), но по длине она достаточно короткая, а прихватить шпильку
    для ручки является оптимальным вариантом.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Много написано.
    Начнем с полосы металла.
    Как она себя ведет при обработке надфилем или в крайнем случае напильником?
    Я к тому, что достойна она быть ножом?
  14. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Так. ножи из них делают это точно. Фото нужны? Схожу в сарай попробую напильником терану.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Хотелось бы хим состав, но понятно что его невозможно сделать.
    Если это для ножа, варите шпильку к лезвию, нарезайте резьбу.
    Накручивайте нерж. пластину.
    Приваривайте щечки.
    Затем наборку (дерево, оргстекло, текстолит, любую пластмассу).
    В конце нержавейку, а ее торец проварить, не перегревая сильно.
    Затем обработать.
