1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Взял пару напильников. Зажал полоску в тиски. Пару раз провёл напильником с усилием. Остались следы. На фото ещё кусок от пилы. Собственно результат от напильника практически одинаковый.
    Кстати некоторое время назад, задавал вопрос про рабочий стол. Какой искать либо делать самому. Так вот раздобыл. Тяжёлый правда,
    пришлось повозиться пока на место установил. Если интересно тоже могу сфотографировать и выложить. Так сказать похвалиться.)
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Каширец, Если бы я взял сам напильник, да провел по лезвию, точно бы сказал что за металл.
    Прошу прощения, но по монитору, помочь не смогу.
  3. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Согласен, усилия у всех разные) Думаю что всё получится. Надо попробовать с краешку шпильку прихватить. Вот только обычным электродом МР3 (синеньким) этого делать не рискну. А шпилька то обычная, покупная. С уже нарезанной резьбой. Как попробую если никто не против сфотографирую как получилось и выложу тут)
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Конечно получится, пластина достаточно толстая. Может вам известно, что делали из листа, от которого осталась пластина. Если пищевое что то, то подойдет марка ЭА-400/10, если техническое изделие, то, например, ЭА-395/4.
  5. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Вроде вот такая 08Х17Н5М3.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Попробуйте ЭА-400/10 (У;Т). Близко к рекомендуемым. (для сварки конструкций из сталей 08Х17Н13М2Т). Но после сварки этими электродами нельзя потом подвергать термической обработке.
    РS: А с маркой 395/4 опечатался, должно было быть 395/9:|:
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Уважаемые, а если я захочу нарастить короткие кабеля для сварочника ресанта САИ-220, то как это сделать? Удлинением существующего, или новый делать? Если новый делать, то вроде штекер который входит в инвертор - запресованный.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Шестигранником открутили, если не вылазиет, то при помощи силы выдергиеваем.
    На новый зачищенный кабель накручиваем медную фольгу толщиной 0,5 мм.
    Если таковой нет, то между винтом или болтом (к стати так и не понял как называть ту фиговины с резьбой под шестигранник.) и оплеткой кабеля вставляем медную или латунную прокладку.
    Затягиваем.
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Меня раньше учили, что винт без головки называется "винт ОМ", тогда же я узнал шибер- разрезная шайба стопор. Сейчас поискал в сети такое название не нашел.
    Снимок.JPG - шибер :aga: а вот этот "ОМ" Снимок.JPG называется
  10. AKalder
    AKalder
    AKalder
    Иркутская обл., г.Ангарск
    Принимайте пополнение.
    Сегодня получил свой Контур-165. Пробовал немного поварить электродами. Сначала двоечка ОЗС-12 ЛЭЗ. Залипает. С током и форсажем игрался. Пару раз удалось дугу поймать. Потом троечку МР-3С ЛЭЗ взял. На большом токе, я так думаю 140 было где-то вынесло автомат. Пробка еще советская. Ампер на 10 наверное был. И все. Пришлось домой топать. Но я все равно доволен.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    AKalder, Контур-165, мало освещен на этом форуме.
    Вам первому открыть новую тему с названием (что то вроде) "Контур-165".
    Многие узнают много нового о Ростовском аппарате.
    Там Вы расскажете о своих впечатлениях, а так же найдете единомышленников.
    Если будете открывать новую тему, то делайте это здесь:
    https://www.forumhouse.ru/forums/418/
  12. AKalder
    AKalder
    AKalder
    Возможно позже так и сделаю. Пока мне все же в этой теме быть. Знания и опыт в сварке нулевые.
    Для режима MAG еще не купил баллон с углекислотой, редуктор и проволку, поэтому пока буду осваивать режим MMA. Оно и к лучшему. Постепенно буду учиться.
  13. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Кхм... Шибер, слово то какое. А я всегда думал что это кольцо стопорное.
    Всем кстати здраствуйте)
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
    AKalder - троечкой на 140 ампер не слишком?
  15. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    В самый раз, если хотите сварить а не слепить.
