1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Мне кажется что "налепить" выше вероятность как на малых, так и на больших токах. На малых не будет прогреваться деталь, на больших - электроды будут слишком быстро сгорать и шов будет неровным (крупными каплями). По инструкции рабочий ток 70-120 (я люблю 80-100).
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Точно. :super:
    Для рутила 70-80, для основных 90-100.
  3. AKalder
    AKalder
    AKalder
    Иркутская обл., г.Ангарск
    Откуда же мне знать. Я в этом деле не силен. Учусь я.
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Быстрей горит, быстрей двигайте. Эта железяка правда сварена полуавтоматом, толщина листа 3 и 4 мм, но ток 190 ампер. Лицевая и обратная сторона шва. Что то не грузит больше.
    Еще
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Похоже варилось в смеси. ;)
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Фигасе. Полуавтомат, чо. Аргон ?
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    И аргон, и смесь, такой вот хитрец, полуавтомат. (смотря для чего)
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    В принципе понятно что сварка в аргоне полуавтоматом будет лучше MMA. Только для личного применения (периодического) нерентабельно.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    В аргоне обычно варят алюминий и его сплавы, иногда нержавейку, а так углекислота, ну, или смеси. Рентабельность штука хитрая, даже для личного применения, пусть и для периодического, но кроме нее есть еще и целесообразность.
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Ну да можно сказать в смеси, углекислота и не большой процент чего то еще.
    К автоматике в полуавтомате можно отнести подачу сварочной проволоки в зону сварки, открытие, закрытие клапана подачи защитного газа в зону сварки, а так то варить все равно своими ручками надо.
  11. AKalder
    AKalder
    AKalder
    Потихоньку учусь ловить дугу на своем Контуре-165 в режиме ММА.
    Доработал проводку в гараже. Новые автоматы. Сама проводка на 2,5 квадрата. Розетку поменял на 16 амперную. Удлинитель соответствующий 10-ти метровый сообразил. Пробовал немного электроды жечь после этого на учебных железках.
    В наличии были двоечки от ЛЭЗ ОЗС-12, МР-3С, УОНИ 13/55, такие же троечки от этого же производителя и в дополнение к ним ОК-46 от ESAB и 2,5 мм LB-52U от японцев.
    Не все успел пожечь, да и хорошие попусту переводить жалко было, потому до LB так и не добрался.
    Лучше всего, т. е. легче это ОК-46. Зажигается очень легко, как в первый раз, так и повторно, дуга стабильно горит даже при большом зазоре. Новичку (мне) очень легко с ними, но цена выше чем у других из представленных отечественных. Но оно того стоит, такие мысли. Потом МР-ка, затем ОЗС (возможно сырые, сложнее чем с МР было управляться) и совсем худо с УОНИ (липнут постоянно и очень сложно повторно зажигаются). Форсаж в этот раз совсем не трогал. Выкрутил в ноль, только током игрался. Задачи самые простейшие, поджиг и удержание дуги.
    Температура еще не очень способствует, на улице за 30 давит, а я на улице варю, хотя аппарат сам в гараже. Холодно.
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Сегодня звонили в контору по газу, те сказали, что делают врезку газа металл-металл при наружной температуре воздуха до -15 градусов, "врезчики" уточнили до -20, и что обрудование у них дешёвое и не смогут сделать при меньшей. У нас уже -20 -25, придётся весну ждать? :( А как же газопробовды в Сибири при их них морозах проводят- варят? Есть кому что прояснить? Спасибо.
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    AKalder - УОНИ варили прямой или обратной полярностью? Я делал четко по инструкции - все окей.
  14. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Думаю, там прогревают металл шва. :um::)
  15. Prince
    Prince
    Prince
    А здесь что мешает? Горелка, баллон, палатка над местом подключения... Делов то по-моему. :|: Хотя если это очередное припятствие до моей цели то да.
