1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Проф. труба 40х20 пойдет. Прутки 20х20 зачем? Тяжелая будет. Квадрата на 10 или 12 вполне хватит. Или проф. трубу 15х15.
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Сварите без проблем. У полуавтомата более широкие возможности, и варить проще чем электродом. Минус менее мобильный.
  3. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    У меня мобильный, два баллона, один большой в гараже стоит, другой маленький от акваланга переносной для прихваток. ну это конечно не наплечный сварочный, зато переносной полуавтомат.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если спешить некуда и делать будете для себя, то лучше под прутки (трубы) просверлить отверстия, и сначала туда вставить прутки, а уже потом по три - четыре прихватки будет достаточно, а если помучиться, то сварки не будет видно совсем, если конечно оно Вам надо.
    Сколько денег не жалко? (если это правильный вопрос, конечно:)])
  5. den150367
    den150367
    den150367
    000_0018.JPG Вот как то так. Рама проф. труба 25х25. Вертикальные прутки-квадрат на 10мм.
  6. Faza74
    Faza74
    Типа строюсь
    Faza74
    Типа строюсь
    Челябинск
    Подскажите хорошую книгу для Самостоятельного обучения сварочному делу. Спасибо.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сам процесс сварки, это не совсем ширпотреб.
    Многое зависит от того, кто держит держак.
    Что такое технология сварки, наверное не знает что это такое даже тот, кто придумал это выражение.
    Попробуйте найти ответ на свой вопрос, здесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/136342/
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот не зря в прошлом году купил сварочник (Фосаж-161). Мало того, что сделал много зависших работ, так и еще и зимой кучу работ напланировал на лето - придумал как двое ворот переделать, чтобы зимой было легко и открывать и въезжать. Это вместо того, чтобы их менять на сдвижные, сэкономлю тысяч 40 примерно.
    Также придумал, как проще начать делать гараж - одну стену забазирую на металлических столбах забора, которые удлиню, приварив еще трубы вверх. Ну, в общем, очень хорошо, что сварочник купил. Всем - рекомендую:).
  9. Kawasaki
    Kawasaki
    Kawasaki
    Всем привет. Еще на НГ купил себе Сварочный аппарат, маску хамелеон и перчатки сварные.
    Варить еще даже не пробовал, так как нет места, жду дачного сезона. Видео роликов про то как надо варить, как держать электрод и под каким углом насмотрелся.
    Вижу сваренный стелаж, калитку, теплицу, забор... И ни как не могу понять, как всё это сделать, особенно когда металл сварен не под прямым углом.
    Допустим захочу я сделать себе калитку. Как мне её начать варить, на весу, на земле, на какой-то идеально ровной поверхности? Может нужны какие-то специальные тиски для работы или струбцины?
    Если мне надо будет делать сварить под прямым углом. а допустим получилось 80 градусов, каким образом можно будет распаять сварочный шов?
    Может есть какие нибудь видео сварочных работ чего либо?
    Заранее спасибо.
  10. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Болгаркой можно будет "распаять". А потом заново сварить, но поточнее.
  11. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Kawasaki - сварка это примерно 30% работ :) Остальное - черчение, разметка, резка.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Крайне желательно конечно на стапеле или другой ровной не горючей поверхности. Про струбцины в разделе есть сообщения, поищите, пожалуйста, поиском.
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Я делал на бывшем лабораторном столе, замастяченным под верстак. Калитка варится нормально, как делать ворота уже не знаю.
  14. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Точняк, я когда трубы варил в отоплении, делал так: сначала долго всё размечаешь, отрезаешь, потом берёшь маленький баллон переносной типо от акваланга и на месте аккуратно прихватываешь трубы. потом самое легкое - в гараже, подключив большой баллон, варишь. это действительно 30 % от всей работы, причем делается все очень быстро. потом еще опрессовываешь.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
