1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Здесь. https://www.forumhouse.ru/threads/162140/
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Поздравляю с покупкой ... свой сварочник ... здорово. :)
    Про калитку ... Прошлый год "окружил" участок забором (инвертор заимел :)). Тоже сначала думал калитку из уголков сварить, но ... подумав. Приварил к столбикам петли с уголком. В уголке заранее высверлил дырки. Рамы калитки собрал из брусков и саморезами к уголкам на петлях. На рамы, с внешней стороны, тот же профиль, что и на забор. Жене понравилось и я доволен :) Калитка легкая получается.
  3. Лёха12
    Лёха12
    Бывший городской житель
    Лёха12
    Рязанская область
    Всем доброго времени суток! Приобрел инвертор САИ-220. Завтра планирую учиться сварочному делу ;) Электроды МР-3С тройка. В качестве испытуемого материала обрезки железных листов 2-3 мм. Уголки тоже такой толщины. В теории по поводу, какой ток устанавливать, все более менее понятно. Не совсем понятно куда соединять массу и держак. В смысле что в +, что в -... По инфе вроде как держак в +, масса в -. Подскажите, уважаемые! Буду весьма признателен. По поводу других советов много почерпнул из этой темы полезного. С уважением :hello:
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, именно так. :) Поздравляю с приобретением инвертора, желаю сварочных успехов!
  5. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Андрей 203, спасибо! Конечно приобрел маску "хамелеон, провод 3х2,5 мм. кв. с вилкой и розеткой на 16а... Автомат как лучше поставить? Розетка будет в гараже. Только для инвертора. Можно прямо у розетки? Т. е от распр. коробки фазу на автомат, от автомата на розетку? В гараже нет распр. щита. Надо будет делать.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно и у розетки. А вообще, как Вам будет удобно. Тоже в своё время пришлось всё переделывать после приобретения инвертора.
  7. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Скачал кучу видео ;)...Теоретически все понятно. Практика покажет, что к чему. В молодости пару дней приходилось держаком резать арматуру. Вот и все мое знакомство со сваркой :)... Попрактикуюсь. Начало положено, инвертор куплен. Обратной дороги нет :)]
  8. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Процесс пока в зачаточном состоянии... Доделал монтаж эл. проводки. Осталось в распр. коробке соединить 3 провода. Сейчас вырублю автомат, соединю, и тогда процесс просто обязан пойти в нужном направлении :)] ОК-46 обязательно попробую, но не сегодня. Ехать в магаз неохота :no:
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Прокали электроды в духовке дабы процесс хорошо пошел. :hello:
  10. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Все приготовления закончены... Пошел, помолясь, на освоение сварочного процесса ;)... Всем спасибо за поддержку! :hello::hndshk:
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Автомат надо ставить в щитке ... он не только розетку защищать будет, а и линию (кабель) до розетки.
  12. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Делюсь ;)... Сжег штук 10 электродов. Тренировался держать дугу. Были конечно прилипания и пр. Процесс стал управляемым в плане дуги. Стало потихоньку получаться. На пластине железа пробовал проваривать, или держать шов, не знаю, как правильно назвать. В общем наплавлять металл с разогревом железа. Движения электрода влево-вправо с постепенным проходом дальше. Отбил шлак, на вид красиво на мой взгляд :)]... Следующим этапом попробую прихватки полосок металла 2мм. между собой. Забыл купить пару струбцин :(, но это дело поправимое... Маска "хамелеон" срабатывала четко. Настройки на средних положениях. В общем начало есть. Тренировки продолжу после принятия пищи :)
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Поздравляю с началом. Да, надо обязательно начинать пробовать железяки между собой варить, это маленько отличается от шва на листе металла, после близких по толщине переходите к разным толщинам, пробуйте и в стык варить и внахлест.
  14. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    :hndshk: Поначалу выставил 90 ампер. Электроды тройка. Прилипало иногда. Увеличил до 110 ампер примерно, стало нормально...
  15. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Первое "изделие"... Из ручки от малярного валика и сломанного гаечного ключа получился молоток для отбивания шлака. Правда проварил только с третьей попытки. Маленько конечно обточил для придания товарного вида ;) Потихоньку начинаю вникать в процесс :um:
