1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    В 205-м 180 ампер, но разница почти не ощутима (вес-0,6 кг и тысяча рублей) .Если есть тысяча в загашнике, берите 205-й (да простят меня иначе думающие).
  2. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Конечно не аргумент, но продавец (вроде довольно толковый) посоветовал мне взять китайца на 200А. Исходил из сообращений наличия запаса по параметрам комплектующих. Выдает он реально (никто не мерял), но по его словам -160А. А вот китайские на 140-160А на электроде 3мм будут работать уже в режиме близком к максимально допустимому. Разница в цене была совершенно не критична. Поэтому взял китайца на 200А, а как работать будет, посмотрим. Пока две недели понемного учусь. Более 90А и не ставил. Да думаю и нужды в этом не будет.
    А вообще не плохо проконсультироваться в СЦ. У нас продается такая марка китайцев ОЛИВЕР. Есть свой магазин и СЦ. Я позвонил в СЦ и меня категорически отговорили брать их аппараты в мини исполнении. Плохо там с температурным режимом, и сказали менее 160А вариант не рассматривать. Да и вообще нормально пообщался со специалистами.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Близко допустимый максимальный режим обуславливается не только максимально заявленным током, но и ПВ в % на этот ток рассчитанным. Ну, естественно, и соответствием того, что записано в паспорте, и того что есть на самом деле.
  4. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Ну вот тут-то как раз и много неведомого.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Соответствие паспортных данных, и реальные характеристики, хорошо описываются на форумах, пострадавшими. :hello:
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Но есть мнение (большая надежда на счастье), а вдруг прокатит. :)]
  7. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Всем здрасти!) Я тут человек новый так что прошу снисходительности (по шапке сразу ненадо). Вопрос в следущем. Приобрёл инвертор (написано вектор, но нутрянь китацкая). До этого пользовался трансформатором тельвин-нордика, электроды ано 21 (обычные серенькие 3мм.) вроде и проблем не возникало в баловстве. Ну профилёк лёгонький друг к дружке прихватить ну и так по мелочи. А сейчас пытаюсь приварить к заборным столбам толщиной 5мм. профиль 2мм. и как-то очень плохо это выходит.
    Пробовал и током разным от 80 до 120. Электрод либо сжигается быстро либо пытается тухнуть. То что руки пока не из того места, я конечно понимаю. Но пару консультаций если не сложно, как к толстому тонкий приварить и чтоб аккуратно и прочно. И второе. Задумал чтоб шлак сколачивать приобресть молоток обрубочный. Так вот в местных магазинах такой приспособы не нашёл. Взамен прикупил недорогое зубильце (stayer),думаю его немного укоротить и к нему приварить рукоятку хоть из арматурины недлинной. Окалину сшибать и шлак. У кого какие соображения, стоит ли заморачиваться, или как я до этого, топориком небольшим сколачивал (но дюже неудобно). Зарание большое человеческое спасиБо)
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Что бы прочно, еще и аккуратно, это только тренировка и тренировка. Начинайте с одинаковых толщин тренироваться, сначала с толстых, потом с тонких, ну а дальше можно начать и комбинировать. Главное не бояться, но начинать лучше с ненужного. ;)
    Рукоятку, конечно, приварить можно, не выкидывать же зубило, раз уже куплено. Но лучше не просто кусок арматуры, а, например, проволоку, но согнутую вдвое или кусок трубы, чтобы в руке удобно было держать.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вот это замечание очень верное.
    С круглой арматурой, придется постоянно смотреть куда бить, а плоская ручка из согнутой проволоки, позволяет не смотрет на место удара. Кисть руки доведет поподание в нужное место до автоматизма.
  10. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Ой... собственно суть ясна... спасибо... только про проволоку немношка не понял... это какая ж проволока то нужна... катанка какая нибудь? потому как другая то погнётся наверное? :faq:
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Проволока любая, а диаметр 3 мм вполне пойдет.
    Молоток этот ведь не для забивания гвоздей.
    Чем легче тем лучше.
    Шлак отбивают и отверткой и пассатижами. Там сила удара не нужна, а нужно частое постукивание.
  12. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Ну сегодня если погода позволит, буду после работы поэксперементировать) собственно спасибо)
    а кстати, вот вопрос ещё один возник... все говорят тренироваться, а собственно как? То-есть взять какой нить швеллер, уголок и друг к дружке их приваривать сидеть? В теории то понятно что тренироваться, разжигать и удерживать дугу... а на практике вот как по пунктам? Задаю этот вопрос по одной простой причине... для профи, таких как Вы, есть много вещей на которые уже со временем и с опытом внимание не обращаете, а новичок на любом пустяшном нюансе стопорится и на порядке действий...
    хотя наверное прошу пардону... всего не обскажешь... лучче я в процессе тренировки вопросы по существу задавать буду... извиняйте... лишнего понаписал... действие опережает мысль)
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Начните с прожигания.
    Почуствуйте как плавится ванна.
    Почуствуйте как плавится металл.
    Затем уменьшив ток, поварите сантиметровыми проварами и поломайте место сварки.
    Если на месте слома не будет непровара, значит все сделано правильно.
    И еще. Варите красиво. Плохо получится само.
  14. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Буду сильно пресильно пробовать) а это... серые электроды изведу (АНО21), потом какие брать для инвертора? только про палярность незнаю... поэтому наверное с обычной нужны... говорят какие то синие хорошие)
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Сталистую и каленую не надо.
    Полярность указывается на пачке с электродами.
