1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Опасно для кого или для чего?
    Тогда уж лучше сделать примитивный трубогиб, будет симпатичнее, а если приварить еще и распорку, то можно на такой конструкции и вредителей за ноги подвешивать, пока полицию ждать будете, если, конечно, получится вредителей поймать. :)
  2. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Варить то где будете? Под навесом или под дождиком? :) Под дождиком не комфортно, даже если аппарат под крышей будет. Через стекло ничего не видно и током бьет. :)] Так что лучше варить под крышей.
  3. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    По технике безопасности нельзя, а то знаете что бы не получилось"дернулось тельце обуглились кости, долго смеялись на форуме гости."
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Лично не раз был бит током при сварке, делая эту процедуру во влажных рукавицах. Мокрая одежда, рукавицы, обувь существенно лучше проводят ток. Лучше уж этим делом под дождем не заниматься.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Опасно и для Вас и для аппарата.
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А под каким напряжением оказывается человек, в обсуждаемой ситуации?
    Вопрос ... а УЗО, должно в дождь сработать?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Под потенциалом напряжения холостого хода сварочного инвертора.
    УЗО не сработает. Схема инвертора через его сварочный трансформатор гальванически развязана с электрической сетью. УЗО сработает, если сетевое напряжение попадет на металлический корпус сварочного инвертора в случаях, если он заземлён или при прикосновении сварщика к не заземлённому корпусу аппарата. Ну и в случае пробоя изоляции первичной и вторичной обмотки сварочного трансформатора инвертора.
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    По советским стандартам безопасным считалось напряжение 42 вольта, в основном использовалось 36 вольт в низковольтных сетях. У сварки напряжение ХХ выше.
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Всем привет, сегодня приговорил почти килограмм УОНИ -13/55, до этого пользовался ими от случая к случаю. Точно говорят - не любят они ржавчину и всякую бяку, а шов хороший, трудно сделать не провар. Покупал на развес без упаковки поэтому сначала варил прямой полярностью, во время перекура глянул в комп. и поставил обратную - стало лучше. Ток ставил 100А для 3ки, металл 4-5мм получилось нормально, буду брать на вооружение.
  10. den150367
    den150367
    den150367
    Лежат дома две пачки. Пользую мало, от случая к случаю. Как то не очень нравятся. больше варю МР-кой или ОЗС. В прошлое лето какую то конструкцию варил прямо по ржавчине и краске. Вроде нормально получилось.
  11. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    УОНИ разных производителей еще по качеству сильно различаются.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А какой предпочтительнее?
  13. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Из Российских пользовался только "Лосиновскими" и Графит Эл, понравились.
    Из местных БаДМ и Патоновские норм, Индустрия и Полимет так себе.
    Вышесказанное не реклама и тп.
  14. Aheir
    Aheir
    Aheir
    День добрый всем.
    Сегодня первый раз в жизни взялся за держак) Перед этим поизучал здешние материалы, скачал, распечатал и прочитал "Иллюстрированное пособие сварщика", просмотрел несколько видеоуроков.
    Аппарат AWELCO HOBBY 1900 (т.е. просто трансформатор, даже без выпрямителя, брал б/у за 2т.р.), маска Корунд-2, электроды ESAB ОК 46.00 2,5 для начала...Прочитал много страшилок относительно того, что на переменке варить невозможно, и т. д., и т. п.
    Что я могу сказать... Получаться начало на 2-ом электроде. Зажигать легко научился "касанием", 4-ый электрод сжег целиком без обрыва дуги - даже с учетом откровенно подрагивающих ручонок после вчерашнего близкого и продолжительного общения с кувалдометром. Ток изначально выставил согласно рекомендациям на шкале сварочника, т. е. поставил на электрод 2,5 и забыл. В различных сочетаниях варил детали от 1 до 5мм толщиной. Конечно, местами пока что не сильно эстетично, но ни руками, ни молотком не отрывается - уже неплохо) Без проблем разрезал 4мм стальную полосу где-то 30мм ширины. Набрался смелости и подварил садовую тележку и еще кое-то по мелочи. Короче говоря, очень понравилось)
    Это я все к чему... Не нужно бояться пробовать и все рано или поздно получится.
    С уважением и удачи всем...
  15. Aheir
    Aheir
    Aheir
    Да, еще момент немаловажный.
    Поскольку имеются некоторые сомнения в качестве сети, перед началом работы со сварочником перебрал проводку: ввод СИП 2х16, далее до щитка медь 4 квадрата. Для включения аппарата - отдельная розетка, до нее от щитка идет медь 2,5 квадрата (примерно пара метров), контакты пропаяны. Кроме того, изготовил удлинитель 15м, тоже 2,5 квадрата меди, тоже пропаяны все контакты.
