1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    В выходные после долгого перерыва взял держак. Электроды покупал весной того года. Сварочник ресанта САИ 220. Поначалу руки дрожали, и частенько электроды залипали :(. Электроды ОК46 3мм, масса воткнута помоему в гнездо с маркировкой +, Сила тока выставлена примерно 80.
    И еще, тесть попросил в бане, бачок приварить к печке, а то отпал. Подключил инвертор, тронул его корпус голой рукой, а он зараза током бьет. Это так и должно быть?
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Чем закончились ваши изыскания? У меня тоже генератор на 2,2 Квт. И присмотрел это Сватог в комплекте с маской. - размышляю над покупкой.
    Расскажите подробно
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А он у Вас заземлен?
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    неа. Вчера подключил в доме в розетку, и странно, но током с корпуса не било. Либо удлинитель где-то начал пропускать, либо даже не знаю что.
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Либо сила прилива океана повлияла... :aga: Заземлите аппарат :victory:.
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Не могу пока, не проведено еще заземление.
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Купил в Кастораме электродов Ergos, они еще сварочное оборудование делают, а есабовских 2мм не было. Так вот, на пачке написано, что хорошо зажигаются, и это правда, но шов получается ужас какой. Весь пористый и с дырками.
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Полярность не перепутали?
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    обычно в плюс подключаю массу.
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Надо на упаковке электродов смотреть полярность и ток. Возможно Вы неправильный режим выбрали (к примеру электроды рассчитаны на обратную полярность).
  11. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    ЕЩЕ ОДИН:)
    Пополнение в СПб! готовлюсь - прочитал обе темы, приобрел оборудование. Взял за 4 с лишком в Мурлене дешевый инвертор - РаДуга 190А (много варить не буду, надеюсь хватит надолго - если повезет:)) так понимаю - бытовая линия от Foxweld, сборка китайская, даже наименование завода в паспорте прописано. На удивление неплохие отзывы про него оказались в инете - после уж прочитал, говорят. что и при плохой сети неплохо работает. Какая у меня - еще не знаю - дача свежеприобретенная, хоть по годам и старая - на ней развертываю новое строительство, но домик старый есть. проводка в нем хоть и старая, но похоже вся выполнена толстенным проводом, так что есть надежда. Есть удлинитель 20м - 2x2.5, но, вероятно, придется делать трехжильный, с заземлением. Под заземление (временное) купил шпильку на 16, 2 м, хочу присобачить его к розетке, от которой будет запитываться удлинитель (на веранде). В щиток пока лезть не хочу, но может придется - делать отдельную шину для заземления. Маску взял тоже дешевую - за 1300 - Aurora 4000 - Китай вестимо, но вроде со всеми регулировками - сегодня. еще коробку не открыл - лежит в машине, ждет дачи. Краги кожаные, пачку электродов лосиных - УОНИ, клемму массы от ESAB - на случай плохой на аппарате. После доводки сети и заземления начну хулиганить;)
  12. Alariym
    Alariym
    Alariym
    Маркс
    Необходимо приварить сетку из тонкой проволоки (~1мм) по низу забора. На горизонтальной поверхности получается, а на вертикальной проволока успевает расплавиться и упасть раньше, чем приварится.
    Чем можно прижать, чтобы само не приварилось и на шов не повлияло (медь,латунь, алюминий, керамика)?
    И второй вопрос. Профиль 40х20 1,5 мм привариваю к круглым трубам 60 мм сверху и снизу. Достаточно ли будет этого? Шов довольно короткий получается. Есть ли смысл попытаться варить с обратной стороны вертикальные швы?
    PS. Использую инвертор Ресанта 190 и электроды МР 3 мм. Забор - мой дебют в сварке.
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Alariym - берите электроды 2 мм и снижайте ток. У меня получалось капли сажать.
    Есть еще 1,6 мм - но редко где попадается.
    Beaumont - а что МР3 Лосиноостровские не взяли? Учится на них хорошо - очень ровно горят (если не сырые).
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Поверьте - не стоит. Купите пачку самых ходовых электродов МР3 и жгите. Я начинал обучение старыми МР3, которые лежали лет 6 - намучался.
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А оборудование не жалко?
