1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. miklblak
    miklblak
    miklblak
    Эстония
    У меня аппарат минарк ево на 380ви аппарат конечно зверь. Друзья подарили.
  2. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Задачу Вы себе задали... А по другому прикрепить сетку никак? Прижимать можно обыкновенной палкой.
    Попробуйте профиль на концах немного сплюснуть, тогда вертикальная часть будет плотнее прилегать к трубе и можно будет проварить вертикаль. Или проволоку в зазор закладывать.
    :hello:Удачи.
  3. Alariym
    Alariym
    Alariym
    Маркс
    Этот вариант кажется наиболее быстрым и наименее затратным. Можно, конечно, и саморезами прикрутить, но...
    В принципе, получается даже тройкой прихватывать. Попробую еще двойку.
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Главное не забудьте ток уменьшить :).
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А что за ячея в сетке и к чему привариваете?
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это вы сетку в 1мм толщиной тройкой прихватываете? :ogo: И как оно держиться?
    Согласен. Можно конкретнее? Что к чему и как с условиями...
  7. Alariym
    Alariym
    Alariym
    Маркс
    Сетка сварная 5х5 см. Креплю на профиль 40х20 1,5мм. Идет сетка внизу забора, между землей и профлистом. Силой ее вряд ли отрывать будут. Просто чтобы не болталась.
  8. Alariym
    Alariym
    Alariym
    Маркс
    Где не успевает проволока сгореть - держится. :)
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Как вариант, вполне бюджетный и не очень долгий, пропустить в ячею куски проволоки (электродов) и эту проволоку уже приварить к профилю (так крепят рабицу)
  10. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Спасибо. Но варить я буду в основном УОНИ, поэтому и учиться буду на них. Думаю моих знаний и навыков хватит чтобы освоить процесс с ними. Там, на купленной даче еще какие-то старые лежат - просушу их на печке и начну с них - все равно первые опыты - выдержка дуги, движение электрода, сварка внахлест.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот еще идея: сквозь рабицу протащить стальной прут и приварить только его в 3-4-х местах...
    Добавлено позже:
    Дочитал ветку до конца и понял, что я - не первый, кто это предложил:)...
  12. yushkin
    yushkin
    yushkin
    + вид сварочной ванны, попытки понять что получается после остывания и отбивки шлака (многое зависит от хода электрода). Сварка при различных токах - делаете рядом швы с различными токами и сравниваете.
    Потренируйтесь варить точками (у меня верхние не получаются - пока не научился делаю каплями).
    Стальной прут был актуален когда тонкие электроды найти было невозможно и трансы равномерной дуги не давали. Сейчас инвертером с тонким электродом приварить 1мм не проблема (ток 30-50 ампер)
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Можно фото посмотреть?
    На стальном пруте делают даже при наличии ПА.
    Во первых это правильный привар, а не где получиться.
    Во вторых это равномерное крепление по всей длине. Даже если задели потом пипа граблями, ничего не провиснет и не прогнётся. Прошивается прутом катанки сетка как рабица (типа иголка с ниткой стежками).
    Я в прошлый сезон пытался делать эксперименты с прихватыванием сварной сетки с помощью старых гвоздей. Не берусь судить, что я великий сварщик, но хорошего ничего не получилось. Поэтому хотелось бы увидеть глазами, то что предлагают на словах...
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Приварить, если помучиться (или уметь), можно всё что угодно, но одно дело когда это железяка (лист, полоса), другое дело когда это сетка миллиметровая, не исключено, что еще и с допусками в минус. Но как говорят: хозяин - барин. Тем более это внизу под забором, где не требуется особой герметичности шва. :)]
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Лучше в духовке.
