1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Духовки на даче нет) на печке конечно хуже, но думаю какой-то результат будет.
  2. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Говорят точками хорошо варить ESAB-овскими - ESAB 46
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Дело в том, что эту сетку делают из горячекатанного (волочёного) металла, да ещё думаю делают в известном месте. А как известно горячекатанный металл имеет очень пористую структуру. Возможно и есть умельцы, но обычно сетка идёт либо цинкованная, либо окрашенная и это затрудняет дело. Больше прожогов наставишь, чем приваришь.
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Доброе утро, господа.
    Несколько вопросов. Сварачный инвертор Ресанта САИ 220. Провода на держак и массу ну очень короткие. 1) Какой кабель взять? Подозреваю, что КГ, но у него вроде есть всякие дополнительные маркировки. А сечение?
    2) Если сушить электроды в духовке, теща из дома не выгонит? И на какой температуре?
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    MIV - КОГ, минимальное сечение 16мм2
    Сушить можно, у меня не пахли. Только это называется "прокаливать", от 1 часа до двух. Варят потом просто прелесть.
    OlegN - обещание не забыл, просто сыро было. Сделаю и скину (все равно самому сетку натягивать :))
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    OlegN, - еще добавлю, что 2 метра для массы маловато (у меня 5 и 2). Рекомендую взять КОГ-1 (6+3 метра), он очень гибкий и удобный для работы.
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А что значит О в КОГ?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кабель Особо Гибкий. "1" - одножильный. Вот он какой:
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А 1*16 хватит, или всетаки взять 1*25 ?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хватит. На фото как раз кабель сечения жилы 16 мм2.
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Вот еще вопросец: надо приварить лаги к забору. К верху и коротким проводам приспособился и сделал. Как варить в середине и низу, интересует момент с массой. Струбциной прижимать железку? Столбик 80*80, зажим у массы не обхватывает.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, сверху столбика (с торца).
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    тут проблемы коротких проводов. Если сделать с торца, то придется инвертор вешать на себя, не удобно.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот поэтому у меня 5+5. Чего и вам советую.
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Ну и я ведь не спроста завел разговор про провода. :)
