1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Есть вариант - выкопать столбы, приварить и вкопать:aga:. Но это долго и можно просто снизу прихватить кусочек уголка или что то другое.
  2. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Чего то не понял...:faq: Если Вы приварили верхнюю лагу, то какие проблемы с теми что пониже?
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Надо снизу начинать...
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Наверное не длина нужна а высота:aga:
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Тогда уж-ширина...;)
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    когда я варил верхнии, то притащил козла и все сложил на него. И до верха столба чтобы поставить крокодила можно было дотянуться. а теперь, приваривая среднюю и нижнюю лаги, будут некоторые трудности из-за коротких кабелей.
  7. den150367
    den150367
    den150367
    "Масса" на верхнюю лагу. Инвертор тоже подвесить на нее можно.
  8. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Ну вешать то наверное хлопотно.
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Может быть детский вопрос, но кто как удерживает лагу перед прихватками, чтобы ее выставить и она не упала?
    Я отчерчиваю на столбе маркером линию по ней выставляю кусок трубы и прижимаю струбциной, а уже на эту трубу сверху ставлю лагу.
    Может есть способ проще?
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Можно, наверно, вместо зажима массового магнит по мощнее попробовать...
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Впринципе, можно же массу и за туже лагу прицеплять, и дугу на ней разжигать
    А еще у меня не очень получается выдерживать дугу. Она почему-то длинная получается и в металле образуются дырки. Потом приходится их заплавлять.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не надо никогда разжигать дугу на крокодиле, потому как он быстро умрет. Магнитный держатель массы, это конечно вещь. 7351 таким хвастался, как раз удобен для труб.
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А зачем на крокодиле его разжигать :faq:, я лишь хотел сказать, что зацепить крокодил на той же лаги что нужно приварить и дугу разжечь на лаге, а не на крокодиле.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если отметки всё время разные (штатиф не применить) и рукой не поддержать, то проще струбцины только проволока, но это не эстетично.
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Имея две руки и маску типа хамелеон проблемма решаема, конечно с учётом габарита и веса привариваемого изделия.
