1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    я конечно понимаю, что может быть где-то живут люди с размахом рук три метра, но я не такой :). Я то хотел узнать, может проще чем мой метод. выходит что нет.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Прихвати подставку (кусок трубы) по окончании отбей. :hello:
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    MIV, Я же сказал с учётом габарита, а в Вашем случае (думаю стойки одной высоты) можно замутить что то подобия крючков необходимой длины для верха и низа, два с одной стороны и два с другой - один пролёт прихватил перевесил на следующий и т. д.
  4. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    А если нижнюю по высоте разметить, в одном месте каплей прихватить, а потом второй конец поднять, проварить и вернуться к первому? Собственно я у себя так и делал, потому как помочников не нашлось. А для верхней планки крючки из проволоки гнул и за верх столбов цеплял.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    MIV, можно дальний конец лага засовывать в проволочную/веревочную петлю, а нижний держать рукой.
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Вообщем, так и остановился на выставление куска трубы на нужной высоте и зажатие ее струбциной. На два куска трубы сверху ложиться труба лаги. Прихватывается, трубы убираются.
    Вчера прокалил ОК46 3мм в духовке при 200гр.ц., в течении часа. Все равно у меня залипают постоянно.
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Что прокалил хорошо но на залипание ето практически не влияет. Думаю тока добавь:hello:
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    боюсь. Привариваю к столбу 4мм лагу толщиной 1,5 мм.
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Ток какой?
    У меня 75 ампер периодически прилипал, я увеличивал до 85-90 и все просто летало.
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Ну и на будущее приобретите электроды 2 и 2,5 мм для тонких работ. Я скамейку сваривал из профильной трубы 20x20x1,5 электродом 2мм (1,6 слишком слаб - да и сгорал мгновенно).
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    я купил 2мм Ергус. Мне не понравились. Вернулся к 3 мм ОК46.
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    В перми еще есть проблема, что продают пачками. А куда мне большую пачку? Варю чисто для себя.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Боитесь дырок нажечь? Так нужно зажигать дугу на столбе с толстой стенкой, потом гнать металл на тонкую поперечину. И если варить равномерные детали по толщине, то в крайних положениях электродной амплитуды хорошо делать фиксацию рукой (останавливать движение на долю секунды), а в вашем случаи фиксацию на тонкой стороне делать не нужно, но и сильно спешить нельзя (непровары в шве будут). Нужно приноровиться и пойдёт.
    А чем непонравились? С чем сравнимы? У нас они 200р кило.
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    сравниваю с ОК46. Шов не красивый. Сосед варит вышки. Говорит тоже их купил. Если ими варить стык, то на двух частях метал есть, а по самому стыку нет. Как-то так.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вашему соседу точно нужно посмотреть, что у него по напряжению в сети. Обычно при малом напряжении получаются два валика по заготовкам, а пролить шов сложно. Или разрыв между заготовками большой. Тут либо электрод потолще, либо в два прохода варим.
