1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    он обычно от гены варит. занимается монтажом сотовых вышек.
    Я ведь сегодня нашел у себя ОК46 2мм (покупал толи 100 толи 50 штук на рынке), я их в пачку с тройкой положил. Попробовал приваривать ими. Они как спички. Не понравилось. Вернулся на тройку.
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    MIV, Вы говорите варите для себя и типа зачем много электродов, я когда брал Форсаж мне предложили ОК46 5,3 кг тройка - думал много а пачка кончается, тоже как бы для себя. Хорошего много не бывает. А для заборчика можно АНО21 2мм или МР3С Лосиноостровские 2,5мм - дёшево и сердито. Кстати залипания ОК46 3мм я не заметил, пробовал на разных токах, ну если один из десяти, и то не уверен .
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А у нас есть пользователи электродов 1,6мм? Может кто в Питере покупал-место подскажите...
    Во жисть пошла...:)] Раньше за сварщиком, как за невестой, а теперь аппарат какой хошь, электроды на выбор...
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Сегодня варил полуось на самопальном тракторе УОНИ13/55 зашлаковать не получилось, почти сам отпадает, а так бы прочнее было:).
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так и должно быть при правильном раскладе. Чуть стукнуть и отскакивает как осколок стекла.
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Купил 10 метров КГ 1*16 и новый зажим массы. Попробую вечером удлинить все это.
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Поставил я тут КГ 1*16. 6 метров на держак и 4 на массу. Варить стало одно удовольствие. Мне показалось, что даже электроды стали меньше залипать.
    Смущает то, как провода зажимаются. Просто шестигранником и все. Ни пластин, ничего нет.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это где шестигранник?
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Имеете в виду винт с шестигранником внутренним? Могут на провод одеваться медные втулки или подкладываться под винт пластины, если нет то лучше что то сделать, типа трубочку тонкостенную по размеру или вырезать пластину - контакт вещ серьёзная.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Должна быть тонкостенная медная втулка.
  11. Terovod
    Terovod
    Terovod
    село Починки
    Хорошие разъёмы немцы "Abiсor Binzel" поставляют, и держаки ихние тоже неплохие. Цена штекерного разъёма где-то 150 рублей
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Сергей, не обижайте Рязань...:)]
    А как насчёт сделать массу из старого держака. Только чтобы не путаться, всю облицовку снять.
  13. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Ага в точку и у меня также.
    Проработало 3 года, а тут бац и кабель от аппарата отвалился, "отмололся", взялся сделать, но не трубочки тонкой не пластинки подходящей не нашел потому оставил как есть.
    А вот как бы по уму это сообразить?
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если зажимать распушенный кабель просто винтом, то он несколько проводов порвет, а остальные раздвинет в сторону не обеспечив ни какого контакта.
    Для хорошего контакта, надо обмотать оголенный конец кабеля медной фольгой 0,5мм или подложить кусок твердого и обязательно U-образного куска жести, чтоб винт, врезаясь в эту прокладку расплющивая провод, мог обеспечить максимальный контакт.
  15. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    А если спаять, так сказать залудить край провода?
    Ага в точку.
