1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Электрододержатель у Вас медный, бронзовый, латунь или еще что то, что соответствует медному кабелю.
    Олово ну ни как не стыкуется в виде прокладки для обеспечения лучшего контакта.
    И есть еще одно но.
    Олово теряет свою пластичность при температуре минус 12-18 градусов и превращается в окисленный порошок.
    Ни кто и ни когда не залуживает концы проводов. (Разве что любители).
    Если взять наконечник и гидропрессом обжать, это будет самый оптимальный вариант. (Мы так именно и делаем).
  2. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Где бы его найти, но надо чет придумать, Типа "гидропресс своими руками" :)].
    Или как то в ручную справиться, надо подумать.
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    С Форсажом в комплекте разъёмы с медными гильзами тонкими, при зажиме винта происходит вдавливание и опресовка, главное не переборщить с толщиной гильзы - и зажать не зажмёт и резьбе кирдык, если толстая.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Блин, мужики, вы ищите удовольствий на лыжах и в гамаке.
    Есть луженые наконечники под 16 кабель. Не нравиться полуда можно шкуркой пройтись. Есть чисто медные. Продаются в магазинах радиодеталей. Наконечники преcсуются клещами. У кого нет берём зубильце-керн и моkоточком стучим. Для держака, после опресcовки необходимое удалить (проушину наконечника), чтобы не мешалось.
  6. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Опрессовывал кусочком УАЗкиной медной топливной трубки. :super:
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Когда нет ничего подходящего под рукой и очень надо, можно просто взять одну жилку от многопроволочного кабеля и намотать поперек зачищенного конца, как бандаж.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Слабо себе это представляю. Может уж тогда одну зачищенную жилу кабеля квадрата на 1,5 или на 2,5?
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну, если сможете намотать на гибкий кабель... Я же это посоветовал, как временное решение.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я не потрошил ещё КГ, но вот перед носом лежит ПВ-1, так там жилка тоньше (ну очень тоненькая). Толще даже от UTP будет.
    1,5 кв точно намотаю (правда не скажу, что полноценный бандаж получим). А 2,5 кв можно навить на крестотвёртку потолще и потом пресануть на кабель.
    Но то что это временная получиться-это точно. Зажать не зажмёшь как следует.
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Зачем использовать гильзу, если можно взять НШВИ наконечник, оторвать юбку, и сжать плоскогубцами. Пока не готов на такой подвиг, очень уж трудно снялась резинка с той части, что в аппарат вставляется.
  12. den150367
    den150367
    den150367
    Ну...не совсем. :)]Кусочек то можно отщипнуть. ;)
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я это имел ввиду:
    Конечно временно.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я понял, что вы имели ввиду. У вас хороший правильный бандаж. НО винт тонковат и витки при зажимании разъедутся. Потому Сергей предложил ещё проложить пластину. Получается целое дело. Проще гильзочку подобрать.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Эти наконечники и без юбок бывают. Только вот не знал, что под такой диаметр делают. Я то имел ввиду вот что:
    https://www.kabsvet.ru/catalog/nakonechniki_izolirovannye
    Самый верхний. У меня им кабель и заземляющие жилы прессуют.
