1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    серые по-моему. А со штекера резинка у меня тяжело снимается, может есть секрет как её легко снять?
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Может в стакан с кипятком?
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Да вроде ничего не должно быть.
    Вот такая она вилка
    http://www.inweld.promdex.com/product/detail/6206.html
    Если только кабель одноразовый и внешняя резинка вилки напресована вгорячую на изоляцию кабеля, как одноразовые вилки чайников.
    Можно попробовать чуть ВД-40 брызнуть и потянуть.
  4. Terovod
    Terovod
    Terovod
    село Починки
    Зажимаем в тиски за штекер, и тянем легонько покачивая на себя. А уж когда назад надевать, то и ВД-шкой можно пшыкнуть.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Ребят, если я приварил лаги к забору, и на них подтягиваюсь, либо залезаю по ним, при весе 80-90 кг - это хороший показатель, если не отпадают ?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В своё время тоже также проверял свои первые шаги в любительской сварке. Мой вес находится в том же диапазоне. Вставал на приваренные консоли - вес держали, решил, что это очень хорошо! :)
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Заполнение забора какое будет? Если что то типа профлиста, то статическая весовая нагрузка маловато будет.
    Не знаю насколько это технологично :aga:, но скажу так: взять деревяшку и поставить вдоль вертикальной трубы на прожилину. Молоток в руки (грамм от 400) и пару раз от души по деревяшке. Если шов не пошёл, то выдержит.
    Остальное со временем разъясниться по качеству швов.
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Да, профнастил. Я тут пытался лаги шевелить, но страшно, вдруг отвалится :)
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не забывайте, что на него действуют ветровые нагрузки.
    Это потому что шлак отбили...
    Ну а если по делу, то лучше пусть сейчас отвалятся, чем потом вместе с профлистом.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  11. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Парни, как приварить бочонки с резьбой на 25 к баку со стеной 8мм? Извёл пачку УОНИ, добиваю МР 3 ссут сцуки, хоть ты тресни. Ток делаю на 70, если больше дюймовка горит, меньшь - бак не проваривает.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для толщины 8мм, для электродов УОНИИ, ток надо ставить 100-110 ампер.
  13. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Когда варил ими ставил 100. Свищи замучали
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вот текст не помню из какого то источника, но полностью отражающее Вашу проблему.
    Свищи могут быть в двух случаях, это непровар или попадание шлака в ванну, но при недостаточной температуры, не вышедший наружу.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Сергей, а разве ток определяется толщиной заготовки, а не диаметром электрода?
