1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    А на аппарате полярность не переключается же... или просто провода местами поменял и вари на здоровье?
    хех... Вы извиняйте что много вопросов задаю... просто тема новая и зело интересная для меня) Но собссно умолкаю и более отвлекать не буду... попру копиры починять... да информацию клиентскую сберечь попытаюся) спасибо за проявленое внимание)
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вот видите, кое что Вы уже узнали (только такое не надо советовать соседу, если у него переменник) :)]
  3. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Нее... соседи у меня дюже въедливые... забор ваять пытаюсь.
    А извините... переменник это как? Логично, что варит наверное переменной напругой..., но там наверное всё равно от места расположения проводов?
    А в копирах и принтерах все различных там отвёртка, тестер и паяльная станция. :)
  4. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    А это... спешу отписаться... Электроды поменял ... были серые, купил чуть подороже синие... и собственно дело пошло на лад по моему разумению... то-есть сейчас приваривал зубило к проволоке .. нашёл в огороде сталистую примерно 6 мм. Выставил ток 120 А. и в течении 15 минут прихватил хрен отдерёшь.
    И получилось достаточно на мой взгляд неплохо и приблизительно похоже на правду) Всем кстати спасибо. Далее если надобность есть выложу фотки, как оно получилсь.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    ЗамеТТТе, это Вы сами предложили. Обменяйтесь опытом.
    Тема к стати находится в каталоге, который так и называется Обмен опытом .:)]
  6. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Да. Хотелось-бы посмотреть что Вы там 15 минут прихватывали. :) Еще и таким большим током.
    Не в обиду.
  7. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Не... абсолютно никаких обид) про 15 минут несколько не понял... это много или мало? про 15 минут несколько приврал... потому как наверное полчаса с этим возился) пока проволоку согнул, пока места приварки немношка зачистил от ржави... да и потом несколько неудобно клемму приторачивать там жеж всё так и норовило сорваться да соскочить, хоть и примотал проволокой вязальной... да и страшна же... када всё шкворчит да плавится... да и так ярко сверкает... у меня Батя сварным всю жизнь был... мосты на заводе варил... говорил постоянно что варить мне без надобности ... и как нить потом может научит да покажет... а вот не успел (а мне зело хочется освоить это дело (не чтоб денюшки зарабатывать, а чтоб просто уметь)... газом варить получается (в армии потренироваться случилось) а вот электросварку сейчас благодаря Вам и осваиваю) за что собссно Вам и огромное спасибо)
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Попробуйте воспользоваться помощью пары-тройки струбцин.
    Для работ такого типа, они незаменимые помощники.
  9. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    И на струбцину в случае чего минусовую клемму вешать? или струбцины в плане элементарного удобства)
    потому как именно наворочался с клеммой минусовой... на зубило оную особливо не навесишь, места маловато а с проволоки на ручке так и норовило соскользнуть... хочется ж массу то поувереннее сделать а миллиметровую площадочку под контакт оставить)
  10. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    "хочется ж массу то поувереннее сделать а НЕ миллиметровую площадочку под контакт оставить) "
  11. den150367
    den150367
    den150367
    Зачем так сложно то: Берете лист железа 2-3мм.,можно толще. Кладете его на верстак. К нему подсоединяете "массу". Укладываете (если получится) на железо свариваемую деталь и варите.
  12. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Den150367, спасибо) дельное замечание... если признаться в эту сторону голова совсем не повернулась...
    не догадался:(
    и это, дядьки... если можно, ко мне на ты ... пажааалста)
  13. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    И вот собссно получившаяся приспособа...
  14. den150367
    den150367
    den150367
    Ну что-ж. Для начала сойдет. Тем более если эта приспособа выполняет свои функции.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    И провар хороший, не говоря уже про полоток. :super:
    Проволку можно и потоньше. Да и зубило поменьше.
    Опять таки, работать придеться не так уж и много, рука не устанет.
    Если такой использовать при 8ми часовом режиме работы, тяжеловат.
