1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну во первых потому что при залипании электрод 2 -3мм (если не оторвать) раскаляется до красна, а во вторых у аппарата который использую данная функция не прописана, может зависит от года выпуска или чего то ещё, обычно даже на коробке отображают. Может и функционал, как говориться - за что купил, за то и продаю. Короче очень не удобно работать, крепко прилипает, сегодня половину дня работал этим аппаратом, хорошо электроды попались нормальные АНО-21 Ростовские, проблеммы возникали при потолочном (профильная труба 1,5мм электрод 3мм).
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну с потолочным всегда трудновато. Может попробовать то что Сергей предлагал "с отрывом". Потолочный шов-это как минимум 5 разряд даже ближе к 6 му. ;)
    Доберусь, попробую свой новый аппарат скажу почуствовал разницу или нет.
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Что за зверь?
    "С отрывом " с лестницы не хорошей это мысль:).
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Pico 162
    На кой вы вообще мучаетесь. На прожилинах забора две вертикалки за глаза. И вода в шве скапливаться не будет.
  5. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    OlegN, а две вертикали это как?
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы варите к столбу (вертикальному) горизонтальную прожилину. У вас четыре грани соприкосновения. Две по вертикали и две по горизонтали. Два вертикальных шва по сторонам столба и есть две вертикали.
  7. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Если шеф адекватный-должен понять. Может неправильно объясняли? :)
    OlegN, прав, вертикали хватит за глаза.
  8. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Я к "круглой" трубе приваривал горизонтальную прожилину. Вторая вертикаль у меня плохо получалась(
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Каширец, Почему?
  10. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Ну потому что неудобно подлазить электродом меж круглым столбом и профилем. Если край профиля к трубе приваривать, то удобно вертикалью, а если середина профиля, то горизонтальным швом верх, и пару прихваток снизу (потолочным). Прошу прощения, не учёл что столбы квадратного сечения, поэтому и спросил.
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот отсюда поточнее - столбы круглые или квадратные? Если на круглый столб накладывать проф. трубу квадрат, то да, мне кажется сверху прихват и потом вложив какой-то пруток вертикал. Ну, а если столбы квадрат, даже думать не о чем.
  12. den150367
    den150367
    den150367
    Попробуйте немного сплюснуть конец профтрубы. Тогда она будет плотней прилегать к круглому столбу.
  13. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Den150367, Не, забор то в прошлом году ещё поставил. ничего плющить не пришлось, потому как сороковой профиль к сотой трубе и так нормально прилегает. Год уже простоял, не выперло и ничего не отвалилось)
  14. den150367
    den150367
    den150367
    Скорей всего профиль 20х40.:)
  15. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Честно говоря не знаю как правильно. Или сорок на двадцать.
