1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Да не... Нормально, не тяжелый судя по пачке сигарет для сравнения.
  2. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Руки сильные, не маленькие... так что думаю если даже и продолжительный период молотить то будет нормально... единственное непривычно ручка проволочная... но тут всецело доверяюсь опыту... а проварил с двух сторон, на другой раковин поменьше... единственное думаю на счёт тока... den150367, сказал что великоват, но меньшим думаю получилось бы хужее...дожди достали... думаю в сарае угол железом оббить чтоб под крышей заниматься можно было)
    а что такое полоток? :faq:
  3. den150367
    den150367
    den150367
    На 120-и амперах резать можно. Обычно ампер 70-80 с лихвой хватает. Это приходит с опытом, потренируетесь, руку набьете.
  4. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Тут две трубы толстостенные домой припёр... думал для чего они мне... а теперь всё встало на свои места... оказалось для тренировки:)]
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Ну вот и хорошо. :)]
    А про полоток? Думаю Сергей просто буковку не ту вставил. :)
  6. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Ещё пара вопросов остались... на заборном столбе требуется приварить петли для калитки... как посоветуете, петлю сразу к столбу приманьячивать, или наварить полоску металла (заклад по моему называется)?
    И ещё... ничего если буду выкладывать фото своих поделок, ради того чтоб Вы о недочётах мне поведали?
  7. den150367
    den150367
    den150367
    "Закладные" в бетонные или кирпичные столбы устанавливаются. Если столб железный можно прямо к нему.
  8. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Боюсь с соосностью накосячить... а металл тянет в месте сварки на себя?
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    На себя обычно, некоторые, тянут одеяло. :)] Металл, конечно, может повести, особенно если свариваются детали разной толщины. Можно сделать сначала несколько прихваток, а уже потом и сам шов, да и в случае косяка прихватки легче срезать.
  10. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Ну я то что сам заметил, просто не смог грамотно словами обсказать:|:) то-есть а деформация возникает от процесса нагрев-остывание...и то-есть чтоб это учесть надо лишних несколько миллиметров оставлять чтоб напряжения в последующем было меньше (я понимаю что не вовсех случаях, но упускать из виду это нельзя)
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Металл тянет в сторону шва.
    Поэтому прихватить с одной стороны точкой, подрехтовать, подогнуть, при необходимости оторвать.
    Если все совпадает, прихватить с другой стороны.
    Подстучать, подправить.
    Прихватить с первой стороны, прихватить со второй.
    После этого проварить полностью.
    Удачи. :victory:
  12. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Подскажите пожалуйста по полуавтоматам.
    Стоит выбор инвертор или полуавтомат, знакомый продает за "недорого" ProfHelper euro mig 155p в упаковке, не использовался ни разу.
    Только вот не могу разобраться флюсовой провлокой 0.9 мм какой метал (толщина) можно варить? Нужно будет докупать под нее (провлоку 0.9) какие-то сопла другие?
    Или вынул из коробки, бабину вставил и вари?
    Сам я в руках не держал не инвертор, не полуавтомат, чем проще научиться и варить?
    Еще вопрос- при сварке полуавтоматом маска нужна?
    Извините за глупые вопросы :(
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Это смотря чего варить... Если стационар, можно и ПА. Если мобильность требуется, то ПА не годится и флюс не вариант.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Научится варить с нуля, без разницы.
    Опять таки, если это для дома и себя любимого.
    Если же на производстве, там где надо правильно проварить обратный валик или когда сварка под УЗО, то конечно, без диплома на ручник, на полуавтомат, Вас не допустят.
    Для сварки полуавтоматом, Вам потребуется проволока типа СВ08Г2С и углекислота.
    Можно использовать порошковую проволоку (флюсовую) без углекислоты.
    По причине того, что в порошковой проволоке, внутри, уже есть флюс (это та самая обмазка на электроде, ну может чуть другая).
    Для проволоки 0,8, нужен наконечник 0,8.
    Для0,9, нужен 0,9... и так далее.
    Маска нужна всегда и для свех видов электросварки.
    Вот эти слова, здесь совершенно не уместны, так как тема называеться: Обучение работе со сварочным аппаратом -2.:)]
  15. den150367
    den150367
    den150367
    Если два навеса делать, то с соосностью накосячить довольно сложно (есть такие приспособы как отвес и уровень). Если 3 и более навеса на одну створку, там посложнее но опять таки спасет отвес.
