1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Abocheg
    Abocheg
    Abocheg
    Пенза
    Сегодня попробовал с ними обновить свой аппаратик RedVerg RDMMA 160. Двухмиллиметровыми заварил лопату. Хотя как заварил... скорее наляпал) Метал тонкий, горит. Варил на 30 А. Зажигаются на твердую пятерку
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я как-то намучился со сваркой 1мм металла малыми токами - 30-45А (наляпывалось на обеих деталях, но не сваривалось), а потом решил, как иногда рекомендуют, увеличить ток и варить с отрывом - типа пару секунд в одном месте, потом пару секунд в 3-х сантиметрах в сторону, а потом опять на первое место и так поочередно. Стало получаться гораздо лучше.
  3. Abocheg
    Abocheg
    Abocheg
    Пенза
    А можно как вариант попробовать на место шва наложить электрод без обмазки и обварить через него, ну и соответственно потом с другой стороны.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    И правильно, что купили. Из рутиловых (не считая ОК 46) из известных наиболее приемлемые.
    Я в прошлые выходные делал себе ключи (головки маленькие удлинял трубочками). Трубки взял от кукольной детской коляски. Толщина стенки трубки где то 0,75-0,8мм. думал не получиться приварить к головке. Но ничего, на прямой полярности 2-ой вполне уверенно получилось.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    В основном ими и варю. Когда напряжение позволяет 2,5, но чаще двойкой, потому как напруга плохая. 150 руб - это за сколько?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сегодня распечатал новую пачку Лосиных МР-3С, произведенных 2 недели назад. Разницу заметил, понравилось...
  7. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Отчитываюсь постфактум;) работы было много...
    Продолжил процесс тренировок. Для работы мне нужен был стол - технологический. Была рама, сваренная из уголка. отрезал от старых труб забора куски. сделал из них ножки - и стол готов (после сварки) естественно...). Варил УОНИ. Потом изготовил оправку для серийного изготовления арматурных рамок (типа "лягушки") В основном УОНИ, хотя использовал и OK-46 (ESAB). во время ее изготовления сделал свой первый вертикальный шов. Приварил ее к столу (фото2)
    Изготовил 40 рамок (из 6 арматуры) - на фото. Варил OK-46 - арматура тонкая, да и сильно ржавая, а рамка только для фиксации. На следующем фото - рамка на оправке.
    Начал сваривать основную арматуру каркаса - 12 мм Прихватывал OK-46, варил УОНИ. Вообще, как мне кажется, начинаю чувствовать процесс - освоил перенос и наплавку металла, чувствую, какую сопрягаемую поверхность надо проварить. На фото - рабочий пост и сваренные углы.
    Затем сварил из основной арматуры 4 коробчатых конструкции, завтра буду их стыковать.
    Результатами тренировок доволен - все поставленные задачи выполнены или в процессе выполнения. Попозже, думаю, появятся задачки и посложнее...
  8. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Вот и подлежащие сварке конструкции:
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Спасибо. Отчет отличный. :super:
    А вот вопрос.
    У Вас есть готовое приспособление для гибки арматуры:
    Может былоб быстрее и технологичнее, гнуть квадрат и проваривать всего одну сторону?
  10. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Спасибо. Я именно с таким расчетом и собирал - там, на задней ножке, есть еще вторая петля - арматура кладется между ними - получается хороший упор. Пруты по 6 метров, а та буква Г что на фото имеет суммарную длину почти 12 метров - около 6 в одну и столько же в другую. Суммарно 4 сегмента образуют квадрат со стороной 11 метров.
  11. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Так и есть - задачей обучения и был технологический процесс:) Добавляю фото из процесса. Сборка поперечной фермы - варилась "на стапеле" из 2 секции, стыковалась на фундаменте к основному каркасу, а также между собой. Как-то шел разговор о способе соединения (крепления) свариваемых деталей. В этом отношении видимый на фото инструмент для меня оказался поистине бесценным - он позволил и подогнуть арматуру до места сварки и зафиксировать ее там.
  12. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Да, еще пришла в голову такая мысль. Обычно основные электроды (типа УОНИ) повторно разжигаются с большим трудом и существует много советов, как этот процесс облегчить - обламывать краешек крагами, чиркать под углом (при этом тоже за счет трения о поверхность разрушается обмазка). Подумалось, что все это неправильно - так как происходит разрушение защитного слоя и процесс сварки происходит практически в воздухе, без защиты (не зря же ее там наляпали;)), что приводит к ухудшению качества шва. Попробовал делать так - ровно под прямым углом приближаю (пристукиваю) электрод к месту сварки - при этом обмазка тоже разрушается но ровно до того момента, пока не появляется дуга. В этот момент немного отвожу электрод назад и дуга сохраняется. Не всегда этот момент удается поймать и не всегда она у меня после этого долго горит, но вид ровной дуги образующейся при таком способе, мне очень понравился. :)
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обычно это делают постукиванием электрода о подручные предметы, а не по свариваемой детали.
  14. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Вот и я о том;) А это, мне кажется, неправильно. Ведь, собственно, я не постукиваю, а добиваюсь появления дуги на месте сварки без повреждения обмазки.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да ничего там не повреждается. И об этом сколько раз говорилось на форуме! Стукнул по кирпичику и всего делов. :)
