1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Я раньше не знал, что с ним делать - вроде плоскогубцы у меня есть:) Но в условиях работы с арматурой он оказался просто бесценным. У меня старый совсем - не знаю, как у новых с качеством(. На моем написано "Taiwan" - думаю, так и есть:) Да, Радугой я доволен, и отзывы по нему были хорошие. Есть минусы - но при его цене они вполне естественны: Провод от держака (вернее) резинка, которая его защищает возле клеммного разъема на корпусе аппарата - проворачивается бывает. Ток можно только на "глаз" выставить - нет ни градуированной шкалы, ни амперметра. Ну и конечно, нет всяких наворотов, от которых я, может быть, и не отказался бы - антизалипания и разных других примочек. Простой сварочный аппарат. Работает. Я доволен.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Beaumont, В Радуге вроде и ХС есть, и ФД и антиприлипалка...возможно я путаю с чем то:faq:
  3. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Не знаю, может и есть. Но похоже, не работает:( Во всяком случае я не заметил). Но самим аппаратом я доволен. Зато, как говорил Суворов, "тяжело в учении, легко в бою" Как представляю себя с чем-нибудь фирменным, вроде финского:)
  4. V0ffka71
    V0ffka71
    Программист-строитель
    V0ffka71
    Тула
    Т. е., электрод раскаляется, если прилип? Антиприлипалка - это отключение напряжения, если аппарат понял, что электрод влип. :) Я раньше тоже думал, что антиприлипалка не дает прилипнуть электроду в принципе (что, судя по названию фичи, логично :)).
  5. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Не знаю:) Сию приммочку на себе не опробовал - у меня ничего не отключается и т. д. Наверно Вы правы)
  6. V0ffka71
    V0ffka71
    V0ffka71
    Тула
    Ну электрод же у Вас наверняка прилипал (и, поди, иногда и намертво ;))? Так без антиприлипалки он бы раскалился через некоторое время. А антиприлипалка просто отключает напряжение на клеммах, пока электрод не оторвете. :)
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Когда услышал про эту функцию думал что это что то отталкивающее, как магнит с разными полюсами (или одинаковыми), в детстве наверное многие помнят. Оказалось всё гораздо проще и ОЧЕНЬ удобно, мне нравится:).
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Уж сколько раз твердили миру..., а всё равно какая то непонятка, прикупил сегодня АНО-21 3мм Тольятинские 1кг. 110 руб.- не потому что надо, а попробовать захотел. Чёрным по белому написано - сварка переменным и постоянным обратной полярности, заряжаю Форсаж и получаю брызги и фуфловый шов. Ставлю прямую полярность (+ масса - держак) и всё гут, Неужели производитель от балды рекомендует или что то другое?
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Манах, Хмм Ано-21 вроде всегда на обратке варили. может с составом обмазки завод накосячил..всяк бывает.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Или что то другое.
    Если у ЭСАБа, надо положить марганца 2 килограмма 682 грамма, то они и положат, 2 килограмма 682 грамма. Если надо кремния или серы 15 грамм, то будет 15.
    Когда говорим о тех, кто может пару лопат больше или пару лопат меньше, о каком качестве или о каком соответствии можно говорить? Тем более, сам видел, как насыпая дорогущий молибден (лопатой), просыпав, собирают что можно собрать (вместе с грязью) и высыпают в состав, который идет в плавку.
    Культура производства, это уже удорожание и повышение себестоимости.
    Отсюда и повышенная цена на ЭСАБовскую продукцию, по отношению с лосиными мценскими и прочими производителями.
    Китай выпускает очень хорошего качества проволоку и электроды, но они стоят не дешевле европейских. Хотелось бы, но себестоимость материалов, дороговата.
    Хотя, есть на Российском рынке очень много китайского электродного ширпотреба, который только можно условно назвать электродом или проволокой. Зато дешевый.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Всем доброго дня. Возник вопросик по работе полуавтомата BIMIG 145 G.
    При работе флюсованной проволокой 0,9мм всё идеально.
    При попытке работы с обычной омеднённой проволокой 0,8мм и газом - варить толком не хочет, разбрызгивает и всё.
    Полярность как положено меняю, регулировки скорости хода и тока работают нормально, но режим подобрать не получается.
    Советовался с профи, говорят, что скорее всего для нефлюсованной не хватает тока.
    Может кто-нибудь что-то подскажет.
    Заранее спасибо.
    Да, для общей информации: флюсованной проволокой спокойно варю как 0,8 мм оциннкованный лист не прожигая, так и 6 мм железо, нормально проваривая.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Для начала, поменяйте наконечник токосъемный и попробуйте поварить не меняя полярности.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Всем доброго дня.
    В добавление к своему вопросу #1691.
    Для начала извиняюсь, ошибся с моделью аппарата, вопрос задавал из дома по паспорту смотрел модель, на самом деле MIG-8120X. IMG_0690.JPG IMG_0691.JPG IMG_0692.JPG
    Сварочная проволока: IMG_0686.JPG IMG_0689.JPG Те, которые справа на фото - обычная омеднённая ф0,8 мм.
    Вот такая флюсованная: IMG_0687.JPG
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Теперь по швам, получились коротенькие, но думаю будет понятно.
    Варил на квадратной трубе 3 мм.
    Вот при флюсованной проволоке без газа: IMG_0695.JPG
    три сверху - это как правильно, "+" на детали, "-" на горелке. Справа сверху минимальный ток, слева сверху- средний ток, под ним -максимальный ток.
    Два шва снизу- это как неправильно: "-" на детали, "+" на горелке. Слева -средний ток, справа- максимальный ток.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Поменял проволоку на обычную, подключил газ. Вот что получилось:
    минус на детали, плюс на горелке, слева направо с увеличением тока: IMG_0696.JPG IMG_0697.JPG IMG_0698.JPG IMG_0699.JPG
    плюс на детали, минус на горелке: +ДЕТ.-ГОР.МАХ.JPG +ДЕТ.-ГОР.МИН и СР.ТОК.JPG
