1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вообщем при работе обычной проволокой с газом, дуга вообще не зажигается, искры летят во все стороны, и проволока наплавляется только на себя, не прогревая деталь.
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Спецы что нибудь подскажут, а то что то мягко говоря не очень. Так можно разочароваться в ПА как в способе сварки. Есть какой то подвох, много же (если не все) положительных отзывов о способе полуавтоматической сварки.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Подождём. А то варить флюсованной получается в пять раз дороже, так что это только при крайнем случае.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    У Вас совсем не выставлен режим сварки. Вместо шва, сплошной насер. Возьмите железяку, тройку, хотя бы, выставьте давление газа примерно 0,8 очков, поставьте максимальный ток, и и максимальную скорость подачи, начинайте вести шов, регулируя при этом скорость подачи проволоки, до момента пока начнётся что то похожее на шипение. Зашипит, режим близок к норме, но при изменении толщины металла режим должен меняться.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Как в способе сварки в ПА разочароваться нельзя, единственное, иногда бывает, надо просто покупать нормальный полуавтомат, ну, и учиться, и еще раз учиться.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Dashnik, на самом деле перепробовал все комбинации: менял ток от мин. до мах., подачу, давление газа после редуктора. Идет разбрызгивание металла.
    Сравнить могу так, при сварке электродом, такое бывает при очень большом токе и отсутствии обмазки (защитной среды).
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Разбрызгивание металла может идти или от хренового полуавтомата, или от неправильно выставленного режима, а если эти два условия совпали, тогда - да, плохо дело. Всё таки начните с толстой железяки (чистой) и максимального тока, в процессе сварки уменьшая его. Убедитесь в полярности, в марке проволоки, канавке ролика, в соответствии диаметра наконечника. Ну не может быть чудес, кроме одного.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Dashnik, это всё понятно. Просто флюсованной варит нормально. Может для обычной не хватает тока? Я с электрикоой-электроникой на "ты", поэтому мог бы сам залезть и изменить режим работы, но для начала надо определиться что и куда менять! :)
    P. S. По поводу аппарата прекрасно понимаю, что ниже среднего, но он уже есть, пользуюсь нечасто уже пять лет, вот и захотелось в конце концов запустить на полную катушку.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не, пока никуда не лезьте. Померьте напряжение х/х, и напряжение рабочее, если получится. А лучше все напряжения, которые есть в ПА, ну, и в сети, естественно. Только меня не будет пару часиков.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Напряжение в сети - 220 В.
    Под нагрузкой - 200 В.
    По режимам, по току:
    1 LOW: XX - 28 В
    работа- 20 В.
    1 HIGH: XX -32 В
    работа-23 В
    2 LOW: XX - 37 В
    работа - 22 В
    2 HIGH: XX - 42 В
    работа - 26 В.
    При работе напряжения приблизительные, сильно скачет, смотрел нижнюю границу.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Сейчас мучился-мучился: получается зажечь дугу на максимальном токе и небольшой подаче, но сопло надо держать вообще на грани его прилипания к детали, т. е. чтоб получалась почти замкнутая камера с газом...
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Сопло на детали, может быть и не есть хорошо, но не смертельно, лишние брызги и прочая бяка, но иногда так варят, особенно в слепую. Что то у Вас очень большое падение напряжения. Если это аппарат, то это засада, но я бы проверил проводку, для начала, ну, удлинитель, например. Не может так вторичка падать в ПА.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Dashnik, я не разбирал, но насколько понимаю источник питания импульник. Если так, то я справлюсь, чтоб не было такого падения напряжения на вторичке.
    Только всё равно непонятно, почему флюсованной проволокой варит нормально?
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Max68.2011, Согласно Ваших фото.
    Мало-много тока70613.PNG 1, это малое напряжение, а 2, это великолепный провар,
    но если судить по этому фото: IMG_0691.JPG
    Переключение напряжения идет двумя ступенями. Это одно напряжение и второе.
    Мало-много тока1-70613.PNG На этом фото, 3, это даже не обсуждается.
    4, это маленькое напряжение для этой подачи проволоки.
    Нет расплавления металла и формирования ванны. Просто проволока не успев расплавить, успевает застыть.
    Попробуйте на том же режиме что и на картинке с цифрой 4, но подачу при сварке надо плавно уменьшать, чтоб появилась дуга внутри ванны, не упираясь в дно ванны.
    Это по ощущениям будет как при картинке с цифрой 2.
    Аппарат не дает того напряжения которое должен согласно паспорту и проволока 0,8мм для него великовата.
    Почему варит 0,9 порошком? Потому, что порошковая проволока пустотелая и площадь сечения ее близка к сечению обычной проволоки 0,6мм.
    А для нее и напряжение и ток нужен поменьше.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Очень хороший эффект получится, если установив тот же режим, как на цифре 4 Мало-много тока1-70613.PNG
    Попросить помощника покрутить регулятор подачи проволоки.
    Только делать надо так.
    Вы варите прямой шов, перемещая его с постоянной скорости, а помощник начинает уменьшать подачу, со скоростью перемещения регулятора, примерно 1 градус в секунду.
    Через минуту сварки, результат будет виден.
