1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Smartini741
    Smartini741
    Smartini741
    Всем доброго времени..у меня такая проблема. купил сегодня сварочный аппарат привез домой попробовал, чуть ли не до середины плавится но не горит... сушил на газовой плите никакого толка. что я не так делаю?
    в общем прилипает на любом токе(
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Как он вел себя при предпродажной подготовке?
    Какими токами при покупке Вы варили?
    Возможно Ваша сеть слабая.
  3. Smartini741
    Smartini741
    Smartini741
    Когда покупал не проверял. по гарантии могу обменять в случае чего. насчет сети сомневаюсь... есть еще момент: пробовал варить на старом ржавом топоре) и опыта работы со сваркой нету вообще
  4. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Поподробней: что за аппарат, какие электроды. Вы вообще когда-нибудь варить пробовали?
    Инвертор или трансформатор?
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Что толку в замене. Замерьте сеть не только на холостую, но и в момент сварки пусть кто то посмотрит на вольтметр, возможно сеть из тонкого провода и на холостую напряжение 220 вольт, а при зажигании электрода напряжение сильно просаживается, автоматика на аппарате отключает его.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Пока он новый несите назад и пробуйте при них.
    Если на их сети, их электродами и на их железке, аппарат варит нормально, скажите. Будем решать этот вопрос.
    Сейчас, ни кто Вам не даст совета.
    Сеть, электрод, аппарат, руки... и пр.
    Для начала надо исключить вопросы по аппарату.
    Так как это самые каверзные могут быть вопросы, на которые Вы не сможете дать ответа.
    Если с аппаратом все в порядке и варит он в другом месте хорошо, это одно, а если нет, вам его поменяют.
  7. Smartini741
    Smartini741
    Smartini741
    Энергомаш са-79251-аппарат, электроды тигарбо 2.5 ано-21 опыта 0
  8. den150367
    den150367
    den150367
    Если у Smartini741, не инвертор а трансформатор и опыта в сварке ноль, может он просто замыкает электрод на массу. Естественно электрод от нагрева плавится, горит.
  9. Smartini741
    Smartini741
    Smartini741
    Напряжение 214вт на момент контакта. стоит электронный вольтметр + проводка новая. в общем как я понял это не от кривых рук?
    и еще: электрод работает тока в момент его контакта с металом на любом токе на долю секунды сыпятся искры и прилипает. дуги просто нет
  10. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    А это... а столб то я ещё не воткнул же в землю то) может сварить рамку из профиля к ней сначала одну половинку петли приделать, а потом уже всё вместе к столбу ? как правильнее? :|:
  11. den150367
    den150367
    den150367
    Попробуйте на самом большом токе. Сначала ловите момент зажигания дуги (при контакте с металлом) и отводите электрод на 3-5мм. Между концом электрода и металлом должен быть зазор.
    Можно и так.
  12. Smartini741
    Smartini741
    Smartini741
    Я пробовал так. но не успеваю тока вижу что загорелся и сразу липнет мож изза недостаточного опыта. хотя пару раз получалось 1-1.5 секунд подержать)
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Как Вам удобней, но только прихватывать и выставлять, все равно придеться по месту.
    Если надо отвести петлю подальше, то можно приварить к рамке, если нет, то как Вам нравится.
    Ставите дверь.
    Фиксируете.
    Прихватываете петлю, вторую.
    Ставите вторую дверь повторяете.
    Прихватили со второй стороны.
    Проверили как двери открываються и закрываються.
    (Если отломаеться, значит плохо было проварено).
    Все ОК. Провариваете с двух сторон основательно.
    ВСЁ.
  14. den150367
    den150367
    den150367
    Тренируйтесь, со временем получится. ИМХО аппарат у Вас в порядке.
  15. Smartini741
    Smartini741
    Smartini741
    В общем так вопрос не решить. Завтра придет друг посмотрим мож я не правильно че делаю (завтра напишу) спасибо всем кто включился в решение проблемы.
