1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Разобрал аппарат: никаким импульсником тут не пахнет, обычный транс, клавишами режимов переключаются первичные обмотки. На вторичке мощный выпрямитель двухполупериодный (по два запараллеленных мощных диода в каждом плече) и дроссель по минусовому выходу.
    По что вижу: сдохшая выплавившаяся емкость в сетевом фильтре и подплавившиеся клеммы на средних контактах переключателей, регулирующих напругу в нагрузке.
    Будем устранять. :(
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Сергей, насколько я понимаю, максимальный ток данного аппарата 120А?
    Чего-то смущают меня эти запараллеленные диоды, как в автомобильном генераторе, не вызывают доверия! :no:
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Как в генераторе, значит на 20 ампер каждый.
    Каждое плечо на половину максимального тока.
    Эти диоды выгорают визуально. Сразу видно какой сгорел по отгоревшему плоскому проводку.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Неверно, в генераторах ставят до 100-120А .
    Выпрямитель ДВУХПОЛУПЕРИОДНЫЙ - так что ток через каждое плечо полный. Только диодов по два параллельно, значит делится на 2. :hello:
    Согласен, но с виду целые.
    Сергей, какой вывод в моём случае: не хватает выходного напряжения?
    Т. е. надо его поднять вольт на десять? А еще лучше ввести плавную регулировку?
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    При двухполупериодном, каждая группа диодов, работает на свою полуволну, следовательно общий ток будет в два раза больше, чем рассчитана группа диодов в одном плече.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    :hello:Сорри. Совсем физику забыл. :no: Схема мостовая.
    Сергей, так как по вопросу
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Подача проволоки и напряжение на дуге, взаимосвязаны.
    Растекание ванны, говорит о том, что напряжение повышено или мала подача проволоки.
    Что происходит? Проволока начинает отгорать еще не касаясь ванны, что обеспечивает эффект струйного переноса, горя на поверхности не проплавляя основной металл.
    Мало-много тока3-70613.PNG Выглядеть шов будет как на картинке 2,1.
    Что надо сделать? Добавить подачу проволоки или уменьшить напряжение.
    На рисунке 1, а на графике 1,1, уменьшено напряжение или повышена подача проволоки.
    Что происходит? Проволока проникая в ванну, не успевает отгореть, она втыкается в основной металл, делает КЗ, отгорает, втыкается заново и так бесконечно.
    Что надо сделать? Добавить выходное напряжение, или уменьшить скорость подачи проволоки, чтоб она могла успеть расплавиться раньше, чем произойдет КЗ проволоки, о дно ванны.
    На рисунке 2,2 показан идеальный шов. Проволока горит именно внутри ванны, формирую красивый катет.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    NikolayHAOS, я вообще -то детальных не делал, только что меня интересовало, НО если нужно сделаю завтра полностью подетально, пока аппарат разобран.
    Пока только такие.
    А здесь не обрезанные: https://yadi.sk/d/ECa-fBC08uvsP
    Схему кстати тоже зарисовал.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Сейчас попытался восстановить подгоревшее соединение (на четвёртом фото выше) и чуть не обалдел:
    первичная обмотка транса намотана алюминиевым проводом, даже не алюминиевым, а непонятно каким, потому что со флюсом по алюминию не облуживается (я им спокойно облуживал СИП 25 кв. мм.).
    Паяльная кислота не берет, ортофосфорная тоже не берет! Чем облудить эти концы? Или только приваривать или под болт зажимать?
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Может использовать бронзовый зажим, в магазинах по электрике продают под разное сечение .
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Уже использовал гильзу луженую зажимную как переход с этого г...на на медь.
    Убрал с первички транса 10 витков - завтра проверю, что получилось.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не знаю сечение провода, но может тупо использовать разъём WAGO?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ф около 2-х мм, два конца вместе. Гильзой зажал уже, завтра проверю.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это (чито ИМХО) не надёжный вариант-ну типо разовый. При таком диаметре WAGO в самый раз. Зажал и никакой окисляемости и пригорания с разбалтыванием.
    Удачи.
    А всё что писали про швы у ПА это верно. Те, кто думает, что ПА-это самсебесварщик глубоко ошибаются. ПА можно накапать (сложней прожечь), но сварить правильно нужно уметь.
    Эх, вот я до своего доберусь... :)]
  15. Vovanchik
    Vovanchik
    Vovanchik
    Тель-Авив
    Всем доброго времени. Прочитал тему с удовольствием. Кое что для себя вынес. Кое что улыбнуло :). Опыт сварки имеется, из оборудования: сварочный транс переменка СЕА 300 Ампер (88кг, 200 A 60%), Сварочный трехфазный выпрямитель с дросселем Helvi 400А (116 кг, 200A 60%), полуавтомат инвертор Zika Amigo (200A 60%). Оборудованием доволен. А вопрос к бывалым людям такой:
    Я часто и много варю оцинкованную проф. трубу и уголок, всегда оцинковка тонкая - гальваническая. В этот раз пришло железо оцинкованное на-горячую, слой цинка очень толстый, варить в лоб не получается, если обдирать болгаркой - варится, но количество такое, что не наобдираешься (примерно 4 тысячи швов по 40 мм), кто что подсоветует? Пока думаю пробежаться кисточкой с соляной кислотой на всех местах где размечено, друзья подсоветовали, как кто думает проконает или болгарить?
