1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Господа, а подскажите, плиз, если на выходе стоит дроссель, то какое место лучше воткнуть емкость 10000мкФ:
    1) на выход диодного моста;
    2) на выход аппарата после дросселя.
    Смотрю разные схемы, и где-то так, а где-то так. :faq:
  2. Vovanchik
    Vovanchik
    Vovanchik
    Тель-Авив
    До дросселя, иначе конденсатор будет разряжаться коротким замыканием и проживет недолго, дроссель ограничивает наростание тока, что благоприятствует здоровью кондера. Вообще, если толково подходить к вопросу, то лучше иметь дроссель и до кондера и после, потому, что зарядка тоже идет в темпе короткого замыкания, но зарядка с нуля происходит только при включении аппарата, а разрядка - каждый раз при касании проволокой детали, что несравненно чаще, отчасти проблема решается установкой нескольких емкостей впараллель - токи делятся и емкости дольше живут.
  3. Vovanchik
    Vovanchik
    Vovanchik
    Тель-Авив
    Ну так вы хоть поделитесь, что там у Вас вышло - интересно, имеет ли смысл покупать дешевый ПА, ради механизма протяжки проволоки, корпуса и выпрямителя и вживлять в него ЛАТР. У меня приятель кузовщик все ноет, что ему очень надо :), а купить дорого. У нас однофазные ПА, в магазине не подступишься, а с рук меньше штуки зелени никак, а дешевый китайчик можно долларов за четыреста взять, всех переделок еще на сто баксов и готов аппарат для дома, для семьи, для кузова пойдет :)
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да я-то пока дома, с завтрашнего дня обещают вроде без осадков, вот завтра и поеду! Отчёт с меня - договорились! :hello:С дачи правда только написАть смогу, а фотки, как домой вернусь, ближе к следующим выходным. :|:
    Кстати для общей инфы, брал этот аппарат в 2006 г. за 4500 руб.
  5. Vovanchik
    Vovanchik
    Vovanchik
    Тель-Авив
    Тут в теме много споров было про полярность подключения в полуавтомате, вот сейчас нарочно сделал проверку. У меня проволока обычная без флюса, омедненная 0,8.
    Слева верхний и нижний шов сделан обратной полярностью - т. е. так, как должно быть. Справа верхний и нижний шов сделан прямой полярностью - шов весь снаружи, без провара (особенно хорошо видно по верхнему шву).
    Сам шов некрасивый, но аппарат работает легче, дуга шипит ровнее.
    Вот показания напряжения и тока на дуге для обоих швов:
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Vovanchik, А что за баллон на фото?
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я ставил до дросселя и на сам конденсатор ставил последовательно с ним небольшой дросселек сечение магнитопровода 4-5 см2 и витка 2-5 провода диаметром 1,5 мм. Количество витков дросселька подбирал так, чтобы зарядка кондера длилась не больше 1 сек и при разрядке не было слышно щелчка. В таком варианте и конденсатор не греется при сварке и зажигание дуги идет нормально. Сделал в свое время 4 сварочника разной мощности с регулировкой выходного тока на тиристорах, трансформаторы - самодельные тороидальные.
  8. Vovanchik
    Vovanchik
    Vovanchik
    Тель-Авив
    Баллон обычный, алюминиевый, восемь литров. Заправляю углекислоту 99.996 %. Стоит унас копейки, около 15 долларов. При ежедневной работе хватает больше чем на месяц. У меня еще сорокалитровый есть. А этот удобно с собой таскать на шабашки :).
    Кстати, железку, что на фото, я двумя нижними швами к столу прихватил, потом молотком отбивал - шов, который на прямой полярности варился сразу от детали отлетел - остался на столе, а шов который на обратной полярности (плюс на проволоке) был заварен, тот что слева, я еще долго молотил и в конце концов отломалось по железу, и шов с куском железки остался на столе - завтра болгаркой сбрею :)
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Перед дросселем, но не факт что именно 10 000.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Всё зависит о способа сборки (перекладки) и формы шихты. Совсем не обязательно, что магнитопровод развалится от срезанных швов, даже если он и не пропитанный. А вот если он пропитанный, то это смотря еще чем он пропитан, если лаком, то да (и то каким), а если, например, в компаунде, это - беда.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Что такое допустимый ток х/х, споры идут уже очень давно, сколько процентов он может быть и от чего её (допустимость) считать и к чему проценты относить. Тем более, если трансформатор на холостом ходу не работает, а включается только в режиме сварки, например. :)]
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Dashnik, взял четыре по 10000 мкФ, буду эксперементировать!
    Но пока аппарат у соседа, он варит флюсованной проволокой времянку отопления на зиму, может завтра вернёт аппарат. Сегодня проволоку омеднённую 0,6 мм забрал из магазина. Собрал, на всякий случай регулятор мощности по первичке, фазовый на тиристорах (у меня такой собран для обычного, сварочника для электродов). Надеюсь завтра проверю. :)
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Лет больше десяти-пятнадцати назад, вроде как, на красноярском сварочнике было как раз 40 000. :)] Со мной сейчас многие, может быть, не согласятся, но при нормально подобранном источнике (трансформатор, мост, дроссель) и при соответствующей подобранному источнику остальной приблуде (остальная начинка, горелка, обратка, проволока) конденсатор Вам только подымет напряжение, которого, иногда, действительно, не хватает. Может быть достаточно и меньше 10 000, может хватить и пару тысяч. А вот если где то есть минус, то - да, надо играть ёмкостью, и чем больше минус, тем больше надо играть.
  14. Vovanchik
    Vovanchik
    Vovanchik
    Тель-Авив
    Сто пудов развалится. Я уже такие разбирал, некоторые из них даже без срезывания швов, от удара киянкой рассыпаются.
    Кто? Китайский транс? Вы шутите?
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да, соглашусь, бывают трансформаторы без пропитки, иногда, правда, пропитывают, бывает, только обмотки, а сам магнитопровод не пропитывают, но, бывают и сосем "голые" трансформаторы. И не всегда их сваривают, иногда просто стягивают, с такими - да, проблем меньше.
    И они будут, когда нибудь. А я, иногда, и правда - шучу. :)]
