1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Vovanchik
    Vovanchik
    Vovanchik
    Тель-Авив
    Я думаю, что вы ошибаетесь, правда шляпу есть не буду. Это не важно работает тр-р на хх или нет, если у него не хватает витков, он будет и в рабочем режиме насыщаться, особенно на режимах неполной нагрузки. А вообще графики магнитной напряженности для железа есть любого, для сварочного тр-ра хх выбирается на пределе насыщения
    Я тогда еще свои пять копеек :). Конденсатор и дроссель составляют Г образный фильтр, поэтому при данном дросселе (он ить уже намотан), можро расчитать нужный конденсатор в резонанс... Частоту ить мы знаем, это ж не инвертор какой :). Индуктивность дросселя тоже можно определить, например индуктометром померить, а если нет индуктометра, то латром подать маленькое напряжение, и ток померить - получим по з. Ома индуктивное сопротивление из которого нет проблем посчитать индуктивность.
    http://i-fotki.info/15/cc58fe81668575f135fefb1b767b31bdc16b6c160967810.jpg.html
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я не спорю, в возможности своей ошибки, но, трансформаторы работают и при токах в х/х в 50 ампер, хорошо это, я не утверждаю, здесь есть и экономия, и корявые руки при сборке, но и запас влияет, например железа. Я с приятелем уже больше двух десятков лет дискутирую по этому поводу, моя точка зрения, ток х/х надо ограничивать до разумного, его точка зрения другая. Но спорим мы мирно, раньше за бутылочкой, теперь за чаем. А всё таки есть разница, включен ли трансформатор на холостом ходу постоянно, или он включается только при включении в режим работы. И это разница есть.
    Частично я с Вами соглашусь, если тем более учесть, что дроссель действительно, ить уже намотан, но ведь трансформаторы разные бывают по своей жесткости, поэтому емкость конденсатора будет зависеть не только от дросселя (хотя Вы правильно сказали как можно замерять, даже маленько удивили:)]), но и от трансформатора.
  3. Vovanchik
    Vovanchik
    Vovanchik
    Тель-Авив
    Dashnik, если тр-р не достаточно жесткий, никакой фильтрт ему не поможет. Его надо перематывать. А Г образный фильтр представляет собой колебательный контур, настроенный на опрпделенную частоту, которую он и пропускает с диодного моста на дугу, с другой стороны, дуга, это источник всяких "левых" частот, которые отрицательно влияют на источник (всякие короткие замыкания, обрывы ит. д.). Эти частотные явления успешно подавляются фильтром, в результате чего сварочная дуга ровно "шипит".
    Расчет Г и Т образных фильтров есть в любом справочнике по электронике.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А вот здесь я с Вами не соглашусь, практически под любой трансформатор можно подобрать дроссель и применение конденсаторов совсем не обязательно будет. Естественно, если трансформатор, будет близким к жесткому, по своим характеристикам. Если честно, я даже удивляюсь, что Вы там, а не во Пскове, уж очень мне этот спор знаком. :)]
  5. Prince
    Prince
    Prince
    А то, что конденсатор должен в Г-фильтре на выходе стоять, а не на входе, это как в данном случае при расчёте учитывать?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В П-образных - и там и там стоят вроде.
  7. Vovanchik
    Vovanchik
    Vovanchik
    Тель-Авив
    ПМСМ не должно никак влиять - контур резонансный он что так, что так.
  8. KBANSK
    KBANSK
    KBANSK
    Уважаемые, пожалуйста просветите в следующем вопросе. Появилась необходимость сварить рамки для фундамента, почитал форум, купил инвертор Сварог, немного поварил в общем нормально получается, но в процессе возникли вопросы:
    Вот сварил я деталь надо переходить к следующей, чтобы клещи снять с детали надо инвертор отключать? Чтобы электород сменить надо отключать? Сейчас я на всякий случай отключаю.
    Скоро совсем холодно будет, можно варить или есть ограничения по отрицательной температуре?
    Спасибо за помощь.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ни в коем случае.
    Смотрите паспорт на изделие.
  10. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    KBANSK, Вам правильно сказали, отключать не нужно, частое включение-выключение негативно влияет на аппарат.
    Да хоть в -30 варите, важно лиш не допускать конденсата... характеристики ПВ, сварочника только будет выше. при отрицательной температуре.
    Как правило конденсат образуется при перемещении практически любого предмета из мороза в тепло, если наоборот, то никаких проблем не возникает. Тоесть сварочник нельзя включать если он побыл на морозе и вы его перенесли в тёплое помещение...надо выждать пару-тройку часов чтобы влага испарилась и не произошол пробой силовых элементов.
  11. Prince
    Prince
    Prince
    И не сгорит от этого?
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Prince, Если конденсата не будет, не вижу проблем для беспокойства...
    Материнские платы жидким азотом поливают (экстрималы разгона),не горят же... единственное что возможно напрягает-электролиты...на МП твердотельные просто.
  13. KBANSK
    KBANSK
    KBANSK
    Инвертор или сварщик?
    У меня по соседству мост строят из метала через Обь. В прошлом году комиссия страшная была, какой-то бдительный гражданин увидел, что в -30 проводились сварочные работы, вроде нельзя, но там обошлось они тогда не сам мост варили, а что-то другое.
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Странно, не могу найти рабочий диапазон температуры, только хранение.
    А нет, вот тут указано -10С до +40С, хотя на оф. сайте не нашел (плохо искал?).
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    там требования к сварке ответственных конструкций, а это немного другая тема!
