1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 23
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом -2
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Не лишнее будет краги кожаные для сварки, у нас стоят 200р, работать при сварке очень удобно, особенно когда работаешь без помощника. Никогда не обожжешь руки горячим металлом (прогрев через кожу идет довольно медленно и успеваешь убрать руку с этого места).
  2. Немогузнайка
    Немогузнайка
    Немогузнайка
    Ульяновск
    Ага. Я почитал этот форум, особенно ваши сообщения, и решил взять форсаж 161.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Тогда электрододержатель HANDY-200, CONFORT-200 или PRIMA-200
    Массу и кабель 16мм/кв КГ1 или КОГ.
  4. Немогузнайка
    Немогузнайка
    Немогузнайка
    Ульяновск
    Есть всё. Как готовить аппарат к работе? Я в электрике ничего не смыслю. По физике в школе 3-ка была.
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Подсоединяете сварочные кабеля. Включаете в сеть. Выставляете св. ток, вставляете электрод в держак и варите. Удачи. :hello::)]
    Ах. да. Приготовьте деталь, которую будете сваривать.
  6. Немогузнайка
    Немогузнайка
    Немогузнайка
    Ульяновск
    Держак это плюс или минус? Маска пластиковая, какое стёклышко надо? У меня есть 3 и 4.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Зависит от марки электрода, но для самых ходовых, это обратная полярность, что значит плюс на электрод и минус на массу.
    Для электрода, при сварке 70-120 ампер, вполне комфортным будет С-3, так как С-4, темноваты и предназначены для больших токов или для сварки полуавтоматом 150-180 ампер.
    Если брать импортный аналог, то это будет EN (DIN) -9 или 10 (для С-3), а для С-4, это уже EN (DIN) - 11.
    Если у Вас есть С-3 и С-4, Вам и карты в руки, попробуете одним, попробуете другим.
    У каждого человека разная чувствительность глаз к свету. Что одному хорошо, то другому ярко.
    Еще одна не маловажная деталь. Подсвечивайте место сварки лампой, тогда не будет резкого светового перехода. Без подсветки, Вы шов хорошо будете различать, но только через пару секунд после возникновения дуги, а желательно его видеть с самого начала.
  8. Немогузнайка
    Немогузнайка
    Немогузнайка
    Ульяновск
    Значит + на электрод. Электроды 3-ка фирмы есаб. А массу надо прицепить к той детали, которую будешь варить?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется. Видите как всё просто.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Особой подготовки Форсаж не требует, ему практически по фигу где, что, и как. Тут есть товарищи, которые пользуют его мама не горюй, теоретически столько не живут. А ещё есть здесь две темы по 161му, всё от А до Я. Отличный выбор, не пожалеете - удачи.
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Всё зависит от марки электрода, да и навык не на последнем месте. Экспериментируйте, что лучше для Вас то и используйте.
  12. Abocheg
    Abocheg
    Abocheg
    Пенза
    Други, такой вопрос нарисовался: насколько реально с помощью транса сделать герметичный сварной шов. Нужно вварить в вертикальную трубу сбоку резьбу. Весь измучался уже. Шов зашлаковывается. Общался с одним сварщиком говорит так и будет. Типа проблема всех трансформаторов.
  13. Abocheg
    Abocheg
    Abocheg
    Пенза
    Ну нижние швы и у меня не вызывают затруднений. Другое дело вертикальные. Как назло свой инвертор попросился в ремонт, а с одолженным трансом подружиться не получается :(
  14. id764869
    id764869
    id764869
    ЛБ практически не шлакуют
  15. Abocheg
    Abocheg
    Abocheg
    Пенза
    ЛБ-52 ? У нас их вообще не видел в продаже. К тому же насколько я понимаю трансы с основными электродами не дружат
